Manfred82
- 6
Hallo liebe Community.
Ich habe hier schon einige Hilfreiche Tips gelesen, mich nun auch registriert, um eine Frage zu stellen, die ich mit der Forumssuche und Google leider nicht beantworten kann.
Ich habe eine alte Lichterkette in Kerzenform, mit normalen 3w Lampen und e10 Fassung. Dabei ist mir dieses Jahr leider eine Lampe kaputt geworden, und ich habe keine Ersatzlampen mehr- ich habe die Stelle mit einem Draht überbrückt. Nun wollte ich diese ersetzen, ev. auch gleich alle auf LED tauschen.
Ich muss zugeben, dass ich die Lichterkette gar nie genauer angeschaut habe, bis ich jetzt den Tausch machen wollte.
Nachdem es sich um eine Kette handelt, die in die Steckdose gesteckt wird, ist natürlich auf der Rückseite 230v angegeben. Es sind 30 Kerzen auf der Kette, und laut Angabe auf der Packung sind diese alle mit 8V. Außer den originalen Lampen wurden keine weiteren eingebaut.
Jetzt mal meine erste Verwunderung: wie kann das funktionieren? Ich dachte, dass ich 30x8V rechnen muss, also geht sich das mit 230V nicht aus.
Und dann gleich das nächste: kann ich nun 8V LEDs verwenden, wenn ich alle ersetzen möchte? Denn in den meisten Beiträgen, die ich dazu gelesen habe, steht, dass so etwas keinesfalls geht. Das würde auch bei meiner Berechnung so rauskommen. 230/8 = max. 28 Lampen mit 8V. Ich möchte jetzt nicht sinnlos 30 LEDs mit 8V bestellen.
Ich bitte um eure Hilfe- wenn nötig liefere ich gerne noch weitere Informationen.
