Leuchtstofflampe in Küche und Kabelverbindung
Diskutiere Leuchtstofflampe in Küche und Kabelverbindung im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo miteinander, ich habe eine kleine Frage zum Lampeneinbau. Wir haben in der Küche über dem Herd einen Lampenanschluss und geplant ist dort...
  1. Jahifa
    Jahifa
    04.10.2011
    Hallo miteinander,
    ich habe eine kleine Frage zum Lampeneinbau. Wir haben in der Küche über dem Herd einen Lampenanschluss und geplant ist dort eine Leuchtstofflampe anzubringen. Blöderweise werden die nur mit einem Stecker geliefert, also zum gewöhnlichen Einstecken in die Steckdose.
    Ich habe mir nun so eine Lampe gekauft und den Stecker kurzerhand abgeschnitten, abisoliert und in eine Kabelklemme gesteckt. Doch da die Leuchte in der Nähe des Herdes ihr Plätzchen finden wird, will ich die Kabel nur ungern direkt einfach so mit einer Kabelklemme an die Wandkabel anschließen. Mit Isolierband "abzudichten" scheint mir auch etwas mehr schlecht als recht ;)
    Der Anschluss wäre Spritzwasser beziehungsweise ein paar Ölspritzern vom Braten in geringem Maße ausgesetzt und so würde ich lieber irgendeine Muffe drübersetzen um die Sache auch (im wahrsten Sinne des Wortes) etwas wasserfest zu betreiben.
    Wie seht Ihr denn das?
    Wäre eine Muffe okay für diese Sache oder gibt es (bessere?) Alternativen dazu?
    Und wenn nein, welche Muffe empfehlen denn die Profis hier dafür?
    Vielen Dank für die Hilfe schonmal im Vorraus!
  2. #2 Zelmani, 04.10.2011
    Zelmani
    Zelmani
    21.10.2010
    1.134
    12
    Hallo Jahifa,
    das erste, was mir in den Sinn kam, wäre eine Abzweigdose, aber das dürfte wohl optisch nicht ganz befriedigend sein. Eine weitere, etwas aufwändigere Möglichkeit wäre es, an der Stelle, an der die Leitung aus der Wand kommt, eine Gerätedose zu setzen. Das trägt nicht ganz so dick auf, sieht aber wahrscheinlich immer noch merkwürdig aus.
    Ich verstehe nur nicht ganz, warum Du keine Leuchtstoffröhre für Festanschluss bekommen hast!? Vielleicht machst Du mal ein Foto von der Leuchte und dem Anschluss, dass man sich ein besseres Bild von Deinem Problem machen kann.
    Schöne Grüße,
    Bernd
  3. #3 Octavian1977, 04.10.2011
    23.840
    1.029
    Also Fett ist noch schlimmer als Wasser.
    Das macht nicht nur Kurzschlüsse sondern löst auch noch die Leitung auf.
    nach atueller Norm dürfen Leitungsauslässe nur in geeigneten Dosen enden.(Nur dürfte deine Installation noch aus der Zeit der aus davor stammen)
    Die offenen Klemmen sind auf jeden Fall nicht in Ordnung.
    1. wie Du schon bemerkt hast fehlt der Schutz vor Wasser und Fett
    2. fehlt ein ausreichender Berührungsschutz
    3. fehlt der Schutz vor entflammen den eine Dose bietet.
    Die Sinnvollste Möglichkeit meiner Meinung nach wäre eine Schalterdose zu sezten und den Kabelauslass darin unter zu bringen. Darauf kommt dann ein Kabelauslass mit Zugentlastung für die Anschlußleitung der Leuchte
    Als Beispiel von hager:
    http://www.hager.de/schalterprogram.../up-einsaetze-mit-abdeckung/wye620/183713.htm
    dazu käme dann natürlich noch der passende Rahmen.
    Da sGanze gibt es von jedem Hersteller zu jedem aktuellen Schalterprogramm.
  4. Jahifa
    Jahifa
    04.10.2011
    Danke für die Antworten! Hat mir schonmal weitergeholfen :)
    Das mit der Schalterdose klingt wirklich am sinnvollsten.
    Wie genau muss ich mir das denn vorstellen mit dem Kabelauslass? Habe sowas noch nie gesehen. Der Schalter selbst ist ja kein großes Problem.
    Edit: aahh...habs beim ersten Ansehen doch glatt für nen Schalter gehalten :roll: Jetzt is alles klar. Das bekomm ich hin und es ist danach auch wirklich sicher vor irgendwelchen Spritzern
  5. #5 79616363, 04.10.2011
    79616363
    79616363
    05.05.2008
    4.442
    Warum? Octavian hat Dir doch auch schon nen Link gegeben? Guck dir den doch einfach mal an. Gibt's natürlich auch von anderen Herstellern, z.B. den: <a href="http://www.jung-katalog.net/content.htm?xml=13583610.xml&start=0&id=22|28" target="x">http://www.jung-katalog.net/content.htm?xml=13583610.xml&start=0&id=22|28</a>
    <img src="http://www.jung-katalog.net//Artikelabbildungen/C/CD/CD50/CD59/online/BART_CD590AWW.jpg">
    Da wird einfach ein fettes (60mm) Loch gebohrt und ne UP-Dose reingegipst. Leitung eingefädelt, Klemmen hinten dran, Kabelauslass drauf und fertig - Eine absolut saubere Lösung!
Leuchtstofflampe in Küche und Kabelverbindung - Ähnliche Themen
  1. Gartenbereich Kabelverbinder bei Gummikabel
    Gartenbereich Kabelverbinder bei Gummikabel: Hallo, ich bin neu hier. Ich habe folgendes Problem. Ich möchte Gartenlampen installieren, die IP65 sind und ein Gummikabel mit Stecker haben....
  2. LED-Schiene bei Dachschräge / Küche und WZ
    LED-Schiene bei Dachschräge / Küche und WZ: Hallo, bin auf der Suche nach einer Lösung auf das Forum hier gestoßen, allerdings kenne ich mich auf dem Gebiet nicht wirklich aus und hoffe...
  3. Leuchtstofflampe mit gelben Tropfen
    Leuchtstofflampe mit gelben Tropfen: Hallo an alle! Ich habe mal eine Frage zu meinen Leuchtstofflampen: Bei meiner Stehleuchte waren bisher zwei Leuchtstofflampen im Einsatz. Eine...
  4. Küche zu Wohnraum umbauen
    Küche zu Wohnraum umbauen: Guten Tag, wir haben eine Einliegerwohnung. In dem Raum, wo sich zurzeit noch die Küche mit allen Anschlüssen befindet, soll ein Wohnraum...
  5. Küche: Wie Waschmaschine, Spüler verkabeln? Absicherung (mit Bild)
    Küche: Wie Waschmaschine, Spüler verkabeln? Absicherung (mit Bild): [IMG] Guten Morgen wir haben vor, eine neue Küche zu installieren da wir vor kurzem umgezogen sind und haben extra abgesicherte Steckdosen 1 und...
