leuchtstofflampe mit evg an stecker betreiben
Diskutiere leuchtstofflampe mit evg an stecker betreiben im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; darf man eigentlich eine leuchtstofflampe mit evg über einen schuko stecker einspeisen? ` wegen der gefahr des null- phasen verwechseln beim...
  1. #1 fearand, 08.03.2012
    fearand
    fearand
    08.03.2012
    wegen der gefahr des null- phasen verwechseln beim reinstecken habe ich meine bedenken ob das evg darauf "schlecht" reagiert.
  2. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.048
    705
    Das kann nicht passieren, da an esin einer Leitung mit Stecker perse keinen Null gibt.
  3. #3 Octavian1977, 08.03.2012
    23.840
    1.029
    Dem EVG ist das egal wo Phase und Neutralleiter sind. An den meisten EVGs steht sowieso schon nur jeweils ~ dran und gar keine Bezeichnung.
    Für den ortsveränderlichen Betrieb sind allerdings die Leuchten nicht gemacht. Fehlende Zugentlastung und Belastbarkeit des Gehäuses.
  4. #4 fearand, 08.03.2012
    fearand
    fearand
    08.03.2012
    die lampe ist fest montiert, sie soll nur provisorisch angeschlossen werden damit ich im hellen arbeiten kann ;)
    besten dank für die antwort, hoffe es stimmt auch......nicht das mir meine neuen leuchten nach einen tag kaputt gehen ;)
    ich dachte immer das die evg´s zwar auch "andersrum" betrieben werden können, aber das es auf die lebenszeit schlägt.
  5. #5 grillmaster, 08.03.2012
    grillmaster
    grillmaster
    11.09.2006
    107
    Also wir hatten früher auch EVGs, die immer nen N brauchten. Also beim anschließen immer erst den n auflegen und dann den L. Ich höre noch mein Lehrherrn in meinem Ohr schreien :D
  6. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.048
    705
    @grillmaster
    Dein Hirn blendet da aber bestimmt aus, das dein Meister diesen Schrei nur bei Leuchten welche mit Drehstrom verkabelt waren austoss. 8)
  7. #7 grillmaster, 08.03.2012
    grillmaster
    grillmaster
    11.09.2006
    107
    Mein Hirn blendet sicherlich einiges aus, aber Drehstrom war es definitiv nicht :D
    Will aber nich abstreiten, dass es trotzdem egal ist.
leuchtstofflampe mit evg an stecker betreiben - Ähnliche Themen
  1. Steckdose funkt, wenn ein Stecker eingesteckt wird.
    Steckdose funkt, wenn ein Stecker eingesteckt wird.: Hallo, ich habe ein Problem besonders mit einer Steckdose. Bei dieser funkt immer die rechte Seite auf, wenn ein Stecker eingesteckt wird, wo ein...
  2. Yeelight Lightstrip mit Powerbank betreiben
    Yeelight Lightstrip mit Powerbank betreiben: Hallo an alle! Ich benötige in meinem Flur eine zusätzliche Lichtquelle zur Deckenlampe. Ich möchte mit indirektem Licht arbeiten, und bin so auf...
  3. Innenraum Radiallüfter Betreiben 5 ADRIG
    Innenraum Radiallüfter Betreiben 5 ADRIG: Schönen Guten Tag, ich ,möchte bei mir im Fahrzeug die Lüftung nachrüsten welche nach hinten führt. Dieser Lüfter sitzt in der Mittelkonsole. Den...
  4. Wie heißen diese Stecker?
    Wie heißen diese Stecker?: Halli hallo und guten Tag :) Könnte mir irgendein Fachkundiger sagen was das für Stecker sind. Habe mir eine Garagentorsteuerung gekauft und...
  5. T8 mit meanwell betreibs gerät
    T8 mit meanwell betreibs gerät: Hallo!! Kann jemand mir helfen ich wollte für mein vögel Lichte bauen aber ich finde nicht t8 Licht ohne flackerfrei Kann ich die t8 90cm 30w. 6...
