W
wupper091191
meine Leuchtstoffröhre im Bad hat den Geist aufgegeben.
Grundlegend werden ja zwei verschiedene Lösungsmöglichkeiten vorgeschlagen (zumindest für Laien):
1) Röhre glimmert an beiden Enden -> Starter muss ausgewechselt werden.
2) Röhre flackert -> Leuchtstoffröhre muss ausgewechselt werden.
Bei der Leuchtstoffröhre im Bad tritt jedoch ein "Sonderfall" ein, weil nur eine Seite glimmert, die andere Seite tut gar nichts.
Habe einen neuen Starter (St111 mit 4-80W, genau wie vorher) eingebaut, aber leider tut sich nichts. Genauso habe ich auch schon die Leuchtstoffröhre in ihrer Fassung versucht zu drehen -> ohne Wirkung.
Nun stellt sich die Frage, ob sich der Kauf einer neuen Leuchtstoffröhre (L18 / 880) noch lohnt oder ob man schon jetzt davon ausgehen kann, dass das Vorschaltgerät oder irgendwelche Kondensatoren kaputt sind und ich dementsprechend einen Elektriker an die Lampe lassen würde. Kann es sein, dass der Stromkreis irgendwie unterbrochen ist und deswegen es nur auf einer Seite glimmert? Dann müsste ja in der Fassung, in der die Leuchtstoffröhre eingeklemmt wird, ein Problem geben und nicht in der Röhre selber? Oder kann diese auch den Kreis so unterbrechen, dass nur eine Seite glimmert und die andere Seite dunkel bleibt?
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe!
