Leuchtstoffröhre knall manchmal
Diskutiere Leuchtstoffröhre knall manchmal im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, meine Leuchtstoffröhre im Bad knallt (peng) manchmal im Bad, beim einschalten oder beim ausschalten. Manchmal fliegt auch die Sicherung...
  1. #1 smokeyye, 13.11.2017
    smokeyye
    smokeyye
    13.11.2017
    22
    meine Leuchtstoffröhre im Bad knallt (peng) manchmal im Bad, beim einschalten oder beim ausschalten. Manchmal fliegt auch die Sicherung raus.
    Habe bereits das Leuchtmittel ausgetauscht. Problem besteht weiterhin.
    Woran könnte es liegen?
  3. #2 Octavian1977, 14.11.2017
    22.664
    858
    Defekte Leuchte. Bei Leuchtstofflampen löst auch bei defekten Röhren nie eine Sicherung aus.
    Leuchte nicht mehr verwenden!
    Ersatz oder Reparatur kann die Elektrofachkraft mit geeignetem Meßgerät durch führen
  4. #3 viktor12v, 14.11.2017
    viktor12v
    viktor12v
    23.02.2008
    394
    7
    Könnte der Entstörkondensator sein.
    Dieser ist recht einfach zu tauschen.
  5. #4 Octavian1977, 14.11.2017
    22.664
    858
    oder Das Vorschaltgerät, ein defekter Draht, fehlende Abdeckungen von Befestigungsschrauben, oder, oder, oder.
  6. #5 smokeyye, 14.11.2017
    smokeyye
    smokeyye
    13.11.2017
    22
    Könnte es auch am Starter liegen?
  7. #6 Octavian1977, 14.11.2017
    22.664
    858
    Kommt auf den Defekt an, im Regelfall eher nicht.
    Ein Defekter Starter startet die Leuchte nicht.
    Ich hatte aber auch schon Starter die völlig verschmolzen waren, so was kann dann auch zu Erdschlüssen führen.
  8. #7 smokeyye, 14.11.2017
    smokeyye
    smokeyye
    13.11.2017
    22
    Was ist wenn ich die Lampe weiter verwenden. Kann da was gefärhliches passieren?
  9. #8 Octavian1977, 14.11.2017
    22.664
    858
    Die Sicherung fliegt nicht ohne Grund heraus.
    Handelt es sich dabei um einen Leitungsschutzschalter liegt ein Kurzschluß oder Überlast vor, die Sicherung löst aus um die Leitung davor zu schützen und um das Ausbrechen von Bränden zu verhindern.
    Ein Schutz vor Elektrischem Schlag ist für Personen dadurch nur eingeschränkt gegeben.
    Handelt es sich um einen FI ist ein Erdschluß vorhanden der diesen zum Auslösen bringt.
    Im Endeffekt ist das so als würde man mit verklemmten Gaspedal Autofahren und darauf vertrauen, daß der automatische Bremsassistent immer funktionert.
    Kurzum ein nicht beheben des Fehlers bedeutet ein Risiko von Brand und elektrischem Schlag, zusätzlich wird eine Gebäudeversicherung das als grob fahrlässig werten und Zahlungen verweigern, auch ein Staatsanwalt wird das bei einem Schaden so sehen.
  10. #9 smokeyye, 14.11.2017
    smokeyye
    smokeyye
    13.11.2017
    22
    Aber wie kann ich einen elektrischen Schlag bekommen? Wenn ständig die Sicherung raus geht?
    Allein durch die Betätigung des Schalters?
  11. #10 Octavian1977, 14.11.2017
    22.664
    858
    Oben hieß es noch "manchmal fliegt die Sicherung"
    Jedes Schutzsystem hat seine Grenzen und schaltet nicht jeden Fehler ab.
    Ein Leitungsschutzschalter hat z.B die Grenze, daß er Erdschlüße (z.B. Verbindung Phase und Gehäuse)nur erkennt wenn diese zu einem Kurzschluß oder Überlast führen.
    Bedenkt man, daß schon wenige Watt langen um einen Brand zu zünden Reicht eine Abschaltung die irgendwo oberhalb 3600W liegt, nicht aus.
    Bildest sich aufgrund von ständigen Funken an einem sporadisch auftretenden Kurzschluß langsam eine Oxidschicht, erhöht sich schleichend der Widerstand bis zu dem Punkt an dem der Strom nicht mehr ausreicht um die Sicherung rechtzeitig aus zu lösen, aber das nicht Abschalten zum Brand führt.
    Um einem Menschen Schaden zu zu fügen langt bereits ein Strom von nur wenig über 30mA aus, deswegen ist die Schwelle des FI bei 30mA.
    Aber auch darunter ist das nicht als völlig ungefährlich zu betrachten.
    Auch in dem Bezug, daß Schutzorgane auch Versagen können.
    Das Blinken der ESP Leuchte heißt nicht, daß alles in Ordnung ist weil das ESP funktioniert, sondern, daß es angesprochen hat und man seinen Fahrstil anpassen muß.
  12. #11 smokeyye, 15.11.2017
    smokeyye
    smokeyye
    13.11.2017
    22
    Ja, ich verstehe, es kann also zum Brand kommen.
    Aber du meinste, man könnte einen Stromschlag bekommen. Aber wie? Durch Betätigung des Schalters? Ich fasse die Lampe selbst ja nie an.
  13. #12 Octavian1977, 15.11.2017
    22.664
    858
    nunja ich kenne die Installation vor Ort nicht.
    Aber da es sich um eine fest Installierte Leuchte handelt ist deren Gehäuse auch mit der Wand verbunden.
    Spannungen auf dem Gehäuse werden sich natürlich auch über die Wand verteilen oder z.B. über die Befestigungsschrauben an Moniereisen in der Wand oder ähnliches.
    Irgend was davon ist sicher berührbar.
    Es gab schon Fälle bei denen ein Defekt zu einem Todesfall im Bad der Nachbarwohnung geführt hat.
    Da wurde über eine Defekte Isolierung Spannung an den Deckenhaken der Leuchte übertragen und damit weiter an Moniereisen im Beton bis zur Badewanne. Die Erdverbindung war so schlecht, daß keine Sicherung auslöste, allerdings hat es gelangt Für den Tod des Nachbarn.
  14. #13 smokeyye, 15.11.2017
    smokeyye
    smokeyye
    13.11.2017
    22
    Das Problem ist. Wenn ich eine neue Leuchte fürs Bad kaufe, dann muss ich diese anschließen. Kenn mich damit nicht aus, und der Elektriker kommt bestimmt nicht für eine Leuchte. Der will auch wahrscheinlich mehr Geld fürs anschließen haben, als die Leuchte wert ist.
  15. #14 Pumukel, 15.11.2017
    8.793
    1.259
    Du wirst sicher zur Miete wohnen und da kannst du auch mal deinen Vermieter ansprechen ob der eine Möglichkeit sieht das die Leuchte da fachgerecht angebracht wird. Nötigenfalls kommt auch ein Elektriker ins Haus um die Leuchte zu montieren. Das ist immer noch billiger als das Gebäude warm zu sanieren oder eine Beerdigung!
  16. #15 smokeyye, 18.11.2017
    smokeyye
    smokeyye
    13.11.2017
    22
    Ich glaub nicht das der Vermieter dazu fähig ist.
    Die haben 4 Monate und 4 Aufforderungen gebraucht um meine Haustür zu reperarieren. Bei sowas würde die 1 Jahr brauchen, bis die aktiv werden.
  17. #16 Strippe-HH, 18.11.2017
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.774
    293
    Das kann aber höchstens dann vorkommen wenn durch eine Bohrung eine im Beton eingeschüttete Leitung so unglücklich getroffen wurde das nur die Phase angekratzt wurde. Das hatte ich auch bereits in einem Altbau erleben dürfen wo die Deckenbewehrung nur ab und an unter Spannung stand. Und da hatte man 6 Wohnungen in der darunter liegenden Etage zur Auswahl gehabt.
    Nach hartnäckigen Suchen war es eine angebohrte Deckenleitung gewesen die bei der Lampenmontage beschädigt wurde.
  18. #17 BusterXXL, 19.11.2017
    BusterXXL
    BusterXXL
    19.11.2017
    45
    Auf jeden Fall sollten Arbeiten an der elektrischen Anlage von einer Fachkraft ausgeführt werden!
    ABER: Auch als Laie mit etwas Technikverstand kann man in einigen Fällen gefahrlos für Selbsthilfe sorgen.
    Also so wie es scheint, handelt es sich um eine "sehr" alte Lampe (Starter + Spule)? Diese sind eher unverwüstlich weshalb ich nicht von einem generellen elektrischen Versagen ausgehe. Ich tippe eher auf Staub (+Haare und Fusseln) in Verbindung mit Feuchtigkeit. Das täte im Bad auch Sinn machen. Ein Hausmeister sollte das nach dem öffnen der Lampe in den Griff bekommen; oder nach der Begutachtung der Lampe die Beauftragung einer Fachfirma (mit Hinweis auf "Gefahr im Verzug") beschleunigen können.
    Sollte das nicht möglich / hilfreich sein kann man eine Reinigung auch selbst in Angriff nehmen. Verschmutzungen im Lampeninneren kann man im spannungsfreien Zustand mit einem Pinsel (evtl. unter Zuhilfenahme von technischem Alkohol) selbst beseitigen. Sollte nach der Reinigung das Innere der Lampe immernoch "beängstigend" aussehen (freiliegende Drähte, verschmorte Anschlüsse...) sollte man den Weiterbetrieb unbedingt vermeiden!
  19. #18 smokeyye, 20.11.2017
  20. sb
    sb
    21.10.2017
    348
    Ich weiss zwar nicht ob das für den Knall verantwortlich sein könnte, aber so ausgebeult wie dieser Elko (grauer Zylinder) aussieht.. Der sieht hinüber aus.
    EDIT: Auf den 2. Blick: War Unsinn, ist kein Elko.
  21. #20 Octavian1977, 21.11.2017
    22.664
    858
    Trotzdem ist es ein Entstörkondesnsator (das kleine Teil wo KpB2301...drauf steht)und der ist definitf defekt. Dem fehlt ein Großteil seiner Isolierung und muß sofort entfernt werden.
    Den sollte man dann auch ersetzen um keine Störungen dauerhauft ins Netz ab zu geben.
Leuchtstoffröhre knall manchmal - Ähnliche Themen
  1. EVG für UV-C Leuchtstoffröhren
    EVG für UV-C Leuchtstoffröhren: Hallo, Ich kann leider nirgendwo Informationen dazu finden, wie man die folgenden Lampen anschließen soll, also welches EVG o.ä. man pro Lampe...
  2. Fehler Leuchtstoffröhren
    Fehler Leuchtstoffröhren: Hallo und schönen Nachmittag! Kennt jemand von euch folgendes Problem? Wir haben in der Küche Unterbauleuchten von OSRAM. Nun ist eine...
  3. Installation von Leuchtstoffröhren
    Installation von Leuchtstoffröhren: Hallo liebes Forum! :) Ich bin neu hier und hätte eine Frage zur Installation von Leuchtstoffröhren in einer Halle. Da ich leider damals meine...
  4. Wechselschaltung an Leuchtstoffröhren
    Wechselschaltung an Leuchtstoffröhren: Hallo, kann mir jemand erklären, weshalb es nicht ratsam ist 2 Leuchtstoffröhren an einer Wechselschaltung zu betreiben? Danke schon mal im...
  5. Leuchtstoffröhre durch LED Lampe ersetzt, schaltet nicht aus
    Leuchtstoffröhre durch LED Lampe ersetzt, schaltet nicht aus: Hallo zusammen ! Folgendes Problem hat sich ergeben: Ich habe in einem Flur mehrere Leuchtstoffröhren die über Stromstossrelais von mehreren...
