Leuchtstoffröhre Vorschaltgerät wie anschliessen?
Diskutiere Leuchtstoffröhre Vorschaltgerät wie anschliessen? im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hi, Ich habe hier 2 Leuchtstoffröhren-Vorschaltgeräte für eine Aquariumsbeleuchtung von eBay ersteigert. Leider sagt der Verkäufer, er wüsse auch...
  1. #1 lukelukeluke, 18.10.2008
    lukelukeluke
    lukelukeluke
    29.10.2006
    48
    Hi,
    Ich habe hier 2 Leuchtstoffröhren-Vorschaltgeräte für eine Aquariumsbeleuchtung von eBay ersteigert. Leider sagt der Verkäufer, er wüsse auch nicht genau wie anschliessen (?) :cry:
    Hier ein Bild:
    [​IMG]
    Ich will an jedes Gerät eine 36W Röhre anschliessen. Die Anschlüsse die man auf dem Foto sieht sind im ganzen 4 - würde eigentlich genau auf die 4 Anschlüsse der Röhre passen. Doch wo kommt dann 230 V hin?
    Auf den Geräten steht:
    VS VOSSLOH SCHWABE
    LN 36.172 (Ref.No. 526597)
    230V / 50 Hz 1x 36W oder 2x18W
    Unter 526597 finde ich auf Google was, leider neuere Vorschaltgeräte die nicht meinem entsprechen.. Auf http://www.vossloh-schwabe.de/ sind auch Schaltpläne vorhanden, jedoch nur für Lampenanschlüsse, steht nirgends wo 230V hinkommt...?
    Danke für eure Hilfe!
  2. Marsu
    Marsu
    21.05.2005
    493
    Guckst Du hier:
    http://www.elektropla.net/faq44.html
    Grüße
    Marsu
  3. #3 friends-bs, 18.10.2008
    friends-bs
    friends-bs Ehrenmitglied
    08.07.2005
    2.292
  4. #4 Legolino, 19.10.2008
    Legolino
    Legolino
    09.02.2008
    22
    Wie beschrieben einfach in Reihe zu den Leuchstoffröhren schalten. Eigentlich reichen doch 2 Anschlüsse aus? Aber wozu 4?
  5. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.196
    774
    wo siehst du denn 4 Anschlüsse?
    Jede Drossel hat Naturgemäss zwei Anschlüsse.
  6. edi
    edi
    21.06.2005
    6.558
    45
    Ich glaube , er interpretiert die Doppelklemmen als jeweils separaten Anschluss....
  7. #7 lukelukeluke, 20.10.2008
    lukelukeluke
    lukelukeluke
    29.10.2006
    48
    Dachte erst das wären EVGs - aber wenn ich die geposteten Links durchsehe macht es Sinn das es KVGs sind.
    Und die Klemmen sind tatsächlich Doppelklemmen - also total 2 Anschlüsse mit je 2 Klemmen, wahrscheinlich dann für die 2x18W Röhren, die auch mit dem Gerät möglich sind.
    Vielen Dank für die Antworten - jetzt ist mir einiges klarer!
Leuchtstoffröhre Vorschaltgerät wie anschliessen? - Ähnliche Themen
  1. Herd anschließen
    Herd anschließen: Hallo liebes Forum. Zunächst einmal, ja ich weiß man sollte den Herd vom Fachmann anschließen lassen. Da mein Freund und ich umgezogen sind und...
  2. Wippschalter wie anschließen?
    Wippschalter wie anschließen?: Hallo Ich habe hier so ein doppeltes Kabel (siehe Bild) und würde da gerne einen wippschalter dazwischen schalten. Kann ich die Kabel dann...
  3. TN C - 2.UNTERVERTEILUNG anschließen
    TN C - 2.UNTERVERTEILUNG anschließen: Hallo zusammen, Frage: in meinem Hauptzhlerschrank gehen beim Abgang F1, F2, und F3 sowie ein gelb grünes Erdkabel das zum N Leiter gebrückt ist...
  4. Anschließen von 12 Volt Motoren
    Anschließen von 12 Volt Motoren: Hallo ich habe eine Frage ich möchte 2 12volt Motoren an einer Fernsteueung anschliesen einmal ein Elektro Boots motor 12 Volt Und einmal ein...
