C
celico
- 37
Ich habe letztens mitbekommen dass der Kühlschrank komische Geräusche macht. So ein Klackern. Dann am Abend zusätzlich bemerkt dass das Licht in der Küche (selber Stromkreis) ebenfalls im selben Takt mitflackert wenn dieser läuft. Ich habe noch eine kleine Lampe im Flur welche am selben Kreis hängt und diese flackert auch hin und wieder, wenn auch nicht so stark und oft wie die in der Küche.
Ich habe dann ein Messgerät zwischen Kühlschrank und Steckdose gehängt. Spannung fällt immer mal leicht ab wenn er dieses Klackern macht, die Watt und Ampere schießen im selben Moment nach oben. Dachte zuerst Kühlschrank defekt. Das Licht flackerte dann aber plötzlich auch ab und zu wenn der Kühlschrank nicht an war.
Um den Fehler zu finden habe ich zuerst Lampe gewechselt, selbes Problem. Dann Kühlschrank an anderer Steckdose (selber Stromkreis, Steckdosen sind aber nicht hintereinander geschaltet), selbes Problem.
Dann Kühlschrank an Steckdose im Bad angeschlossen (anderer Stromkreis) und das Klackern im Kühlschrank war weg. Messgerät zeigt normale Werte an. Licht in der Küche und Flur flackert jedoch weiterhin.
Die Steckdose wo der Kühlschrank dran war scheint ok zu sein, Kabel sind fest. Da das Licht auch flackert dachte ich mir aber schon dass das Problem wo anders liegen muss. Kabel checken wäre kein Problem. Das Problem ist sicherlich am ehesten an einer Abzweigklemme zu suchen nehme ich an? Da es ja an der kleinen Lampe im Flur und in der Küche flackert, beide hängen ja am selben Stromkreis.
