E
elektrostromer
- 34
ich habe in einem Kellerraum von mir(eigenes Haus) eine Verteilerdose von der 4 Kabel abgehen bzw da 4 ankommen. Das Kabel wodurchda erst der Strom kommt von einer anderen Verteilerdose im anderen Raum, eine Steckdose im Nebenraum, ein Lichtschalter und eine Lampe.
Normalerweise hat man ja immer jeweils schwarz, jeweils blau und jeweils gelb/grün in einer Wagoklemme. Dort war es nur vom Vorbesitzer anders, da war das blaue Kabel was vom Lichtschalter kommt in einer extra Wagoklemme zusammen mit einem 2. Kabel(weiss nur nicht mehr welches)...HIntergrund war das das Kabel der Lampe mal vom Vorgänger verlängert wurde was man ja nicht macht und ich es direkt als ein ganzes Kabel von der Lampe in die Verteilung legen wollte.
Das Problem ist jetzt aber das entweder die Lampe nicht mehr geht oder ich die per Dauerstrom anschließen kann..ich finde den Fehler nicht wie es zusammen mit dem Schalter wieder funktioniert.
Wenn ich das blaue Kabel(was vom Lichtschalter kommt mit den anderen blauen in einer Wagoklemme habe, löst die Sicherung aus.
Wenn ich das blaue Kabel vom Lichtschalter in einer separaten Wagoklemme einzelnd habe, ist Dauerlicht an. Wenn ich das blaue Kabel vom Schalter aus der Wagoklemme nehme wo die anderen blauen drin stecken(Steckdose und das von der anderen Verteilung) und in einer Wagoklemme mit dem blauen Lichtschalterkabel habe, bleibt die Lampe aus.
ansonsten geht alles, nur dieser eine Fehler mit der Lampe auf den ich nicht komme. Wie erwähnt, vorher war das blaue Kabel vom Lichtschalter auch nicht mit den anderen blauen zusammen und war mit einem anderen Kabel zusammen in einer Klemme, nur weiss ich nicht mehr welche jetzt da noch die richtige sein soll.
Soweit als Erklärung erstmal für euch:
1. wo liegt da der Fehler das die Lampe auch wieder mit dem Lichtschalter an-und ausschaltbar ist?
2. wie kann allgemein das sein das alle 4 blauen Kabel nicht zusammen funktionieren in einer Klemme und die Sicherung dann kommt, warum es so vom Vorgänger damals angeschlossen wurde separat mit 2 KLemmen für die blauen Kabel?
Wäre freundlich wenn das jemand schreiben könnte, damit die Lampe dann wieder über den Schalter funktioniert
Freundliche Grüße
Freundliche Grüße
