tobser
ich bin neu hier und evtl in nächster zeit des öfteren!
Ich bin zur Zeit am renovieren und hab da ein Problem im Bad!
Es geht darum das Licht und den Lüfter mit einem Doppelschalter getrennt voneinander zu schalten!
So war es vorher auch angeschlossen...leider habe ich beim wechseln der Klemmen in der Verteilerdose nicht richtig aufgepasst wie ich diese wieder so zusammenstecken muß das es wieder funktioniert!
Schalter: schwarz/blau/braun...gelb-grün ist nicht angeklemmt
Verteilerdose/Bad
- vom Schalter schwarz/blau/braun/
- Licht: sw/bl/gr+ge.....braun und grau gekürzt
- Lüftung: sw/bl/gr+ge
Wie verbinde ich die einzelen Drähte das ich Lüftung und Licht getrennt schalten kann.
Es muß wohl mit diesen kabeln klappen da es vorher auch funktionierte!!
Lüftung soll nur über schalter zu schalten sein, also kein nachlaufen oder mit Licht zusammen schalten!!
Danke schon einmal für Eure Antworten.
Schöne Grüße, Tobser
Sollte es in irgendeiner Weise nicht klappen so werde ich keine Versuche starten und nächste Woche einen Fachmann holen.
P.S.:
Habe den Rest der Wohnung selbst verkabelt und auch die Wechselschaltungen Funktionieren. Werde diese dann durch einen Fachmann prüfen lassen.
Verteilerdose/Bad
P.S.:
