Lichter im Auto Schalten
Diskutiere Lichter im Auto Schalten im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich habe vor in meinem Auto Elektro-Luminiszenz Leuchtschnüre zu verbauen. Diese sollen mit dem Aufsperren des Autos (Welcome lights) sowie...
  1. kingdd
    kingdd
    05.07.2018
    4
    Diese sollen mit dem Aufsperren des Autos (Welcome lights) sowie separat mit einem Schalter ein und ausgeschaltet werden.
    Der Ursprungsplan war nun an einer internen Leselampe die 12 Volt abzugreifen und an ein Relais zu schalten damit, wenn das Auto aufgesperrt wird, dass Relais mir meine 12 Volt auf die Leuchtschnüre schaltet. Soweit so gut, da aber das Auto das Licht langsam ansteigen lest, sind die Geräusche des anziehenden Relais sehr störend. Um das zu umgehen hatte ich nun ein SSR genommen, jedoch hat das SSR einen internen Kurzschluss gemacht.
    Nun die Frage wie ich dies am besten realisieren kann, bzw. ob es mit einem SSR am sinnvollsten ist und mein SSR einfach nur einen Defekt hat, da es ein Nachgemachtes China SSR war.
    Im Anhang noch ein Selbsterstellter Schaltplan wie es Ursprünglich geplant war/ist.
    Ich hoffe, dass ich hier richtig bin und ihr mir weiterhelfen könnt.
    Vielen Dank im Voraus
  2. #2 werner_1, 08.07.2018
    13.988
    1.635
    ich versteh deinen Plan nicht ganz (keine Anschlussbezeichnungen am SSR, eine rote Ader endet im Nichts, was sind diese Kringel links?), aber so kann es nicht funktionieren. Die blauen Verbindungen bilden mit der Lampe einen Kreis. In der Plus-Leitung hinter Batterie fehlt eine Sicherung!
    patois gefällt das.
  3. #3 patois, 09.07.2018
    13.189
    630
    Lieber Fragesteller, wie wäre es, wenn du dich erst einmal ausreichend über die Funktionsweise eines
    SSR informieren würdest. Dazu gehört für dich herauszufinden, wie die Anschlüsse für den Steuerkreis des
    SSR zu beschalten sind, und als zweites herauszufinden welchen Schalter-Typ das von dir malträtierte
    SSR eigentlich verwirklichen kann und wie es dazu in einen Stromkreis einzufügen ist. In Worten für die
    Landwirtschaft: hast du ein SSR, welches eine Öffner-Funktion verwirklicht oder ist es ein SSR, welches
    eine Schließer-Funktion verwirklichen kann ?
    Diese Fragen kannst du anhand deines Datenblatts des SSR klären.
    Dass dein Relais geklappert hat, ist leicht nachzuvollziehen, da du eine Schaltung zusammengebastelt hast,
    die sich selbst kurzschließt.
    Ich empfehle dir dringend, dass du dir erst einmal klar machst, was ein Stromkreis ist und wie er funktioniert.
    Zu diesem Zweck, -um zu experimentieren (learning by doing) -, kann man das Simulationsprogramm
    YENKA aus dem WWW herunterladen, mit dem sich auf Schulniveau Schaltungen ausprobieren lassen.
    Über die rechtlichen Konsequenzen, die dein Eingriff in die Elektrik eines KFZ haben könnte,
    wollen wir hier erst garnicht anfangen zu diskutieren ...
    kingdd gefällt das.
  4. #4 Strippe-HH, 09.07.2018
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.989
    345
    Was sagt den der TÜV zu solchen baulichen Veränderungen am Fahrzeug?
  5. patois
    13.189
    630
    Kannst du eigentlich nicht lesen, oder bist du nur zu faul dazu ???
    Ich hatte doch bereits geschrieben, dass wir über die Konsequenzen nicht diskutieren wollen !!!
    Der Fragesteller hat schon mit der reinen Elektrik mehr als reichlich Probleme,
    von einem vernünftigen Konzept ganz zu schweigen ...
  6. kingdd
    kingdd
    05.07.2018
    4
    Danke erstmal für deine Antwort patois,
    die Kritik an meinem Stromkreis kann ich zwar nicht ganz nachvollziehen, aber ich schätze mal das kommt von meinem groben schaltplan, der für missverständnise sorgt.
    Deswegen habe ich natürlich YENKA heruntergeladen und meinen Plan nochmal grob nachgebaut.
    Und auch hier kann ich keinen Fehler an meinem Schaltplan feststellen, die Spezifikationen des SSRs werde ich mir morgen nochmal anschauen und mich melden.
  7. #7 kingdd, 09.07.2018
    kingdd
    kingdd
    05.07.2018
    4
    Hallo werner_1,
    ich habe denn Plan der Verständnis halber nochmal beschriftet, dass sollte einen Großteil deiner Fragen beantworten.
    Die rote Ader geht an meinen 6 Fach Sicherungshalter.
    Die "Kringel" sollen die 6 Sicherungen darstellen.
    Darüber sind die 6 Inverter für die EL Schnüre.
    Mit der blauen Verbindung hast du recht, die Verbindung zwischen denn kabeln sollte natürlich nicht da sein, habe ich leider im eifer des Gefechtes übersehen.
    Auch mit der Sicherung direkt nach der Batterie hast du recht, dafür habe ich auch schon extra diese Sicherungshalter hier liegen.
  8. #8 Leprechaun, 10.07.2018
    Leprechaun
    Leprechaun
    03.09.2015
    885
    153
    Du willst eine Parallelschaltung von Schalter und Leseleuchte?
    Dazu muß man wissen, ob die gedimmte Leseleuchte an plus oder minus liegt.
    Dann kann man mit einem bipolaren Transistor z.B. ein Relais triggern.
    Leprechaun
  9. patois
    13.189
    630
    Habe die beiden Dioden entfernt, da sie nicht erforderlich sind.
    Eine der Dioden als Lösch-Diode eingefügt.
    Ferner eine Sicherung versetzt, weil zwei hintereinander mit 1A nicht selektiv wären.
    Dafür den Relaiskreis und Leuchte abgesichert.
    Das Schaltbild sieht jetzt wie folgt aus:
  10. patois
    13.189
    630
    Da es sehr unterschiedlich konfigurierte SSR gibt,
    habe ich nach einem Ausschau gehalten, das am
    Eingang (Steuerseite) mit DC arbeitet,
    und ebenfalss am Ausgang (Lastseite) für Betrieb
    an Gleichspannung ausgelegt ist:
    http://www.kt-tronic.de/Dokumente/Datenblatt_SSR_HS_2A_20140502.pdf
  11. patois
    13.189
    630
    Schaue dir bitte folgenden Link an. Dieses SSR kannst du in YENKA nachbauen.
    Solid-state Relay | Detailed Circuit Diagram Available
  12. kingdd
    kingdd
    05.07.2018
    4
    @patois #9
    Die Dioden würde ich aber meines Erachtens lieber drin lassen, da ich ja im Auto nicht an den Minus Pol der Batterie gehe. Sondern an einen allgemeine Masse Punkt an der Karosserie und somit sicher gehen kann das mir kein Strom zurückfließen kann über meine Schaltung.
    Leider ist auch das Umsetzen der Diode und Sicherung in den Steuer Stromkreis nicht wirklich realisierbar. Da die Lampen im Auto ja schon ihren optimalen Stromkreis haben. Bzw. sogar über CAN-BUS gesteuert werden.
    Deinen Folgenden Posts entnehme ich, dass die Ursprungsidee mit dem SSR gar nicht so falsch ist oder?
    Das von mit verbaute SSR war ein FOTEK SSR-25 DD (DC-DC)
    @PEN #11
    Hatte ich mir auch schon überlegt. Jedoch gibt es da ein paar Probleme.
    1. Die EL Schnüre brauchen einen Inverter der 110V macht. Diese haben den Nachteil das sie fiepen (Also sehr störend)
    2. Es sollten ja auch alle EL Schnüre manuell aktivierbar sein. Was bei Separatem anschließen an den verschiedenen Punkten für unnötigen mehr Aufwand sorgen würde.
    3. Sie würden direkt im Stromkreis des Autolichtes hängen und könnten dort im schlimmsten Fall auch etwas beschädigen.
    Somit ist die Lösung, die ganzen Inverter in den Kofferraum zu verfrachten mit einem eigenen Stromkreis, der zusätzlich manuell Schaltbar ist am sinnvollsten. Meiner Meinung nach.
  13. patois
    13.189
    630
    Wenn dieses SSR in deiner Schaltung nicht funktioniert hat, dann ist es entweder kaputt (defekt)
    oder
    es wurde von dir falsch beschaltet, was man nach Betrachtung deiner ersten (chaotischen) Schaltung
    als sehr wahrscheinlich ansehen muss.
    Eine weitere Möglichkeit wäre, dass die Last, die du beim Versuch dranhängen hattest, zu klein war.
    Dieses Phänomen könnte dir von LED-Dimmern bekannt sein. Also experimentiere mit einer höheren Last,
    um herauszufinden, ob dann das SSR arbeitet.
  14. patois
    13.189
    630
  15. #15 werner_1, 11.07.2018
    13.988
    1.635
    Hallo patois, ich habe das Thema jetzt nicht mehr richtig verfolgt.
    Ich sehe aber in deiner angepassten Skizze noch eine kleine Ungereimtheit:
    Im Rechtecksymbol steht "1-" und "2+"; im Anschlussbild darunter ist, passend zur Innenschaltung, 1 mit + und 2 mit - beschaltet.
    Nur als Hinweis für die weiteren Diskussionen.:)
  16. patois
    13.189
    630
    Das untere Schaltbildchen habe ich hinzugefügt. Es stammt aus dem FOTEK-Katalog und dürfte daher maßgebend sein.
    Leider ist auch die Eingangsbeschaltung des SSR vom Fragesteller mit heißer Nadel gestrickt worden.
    Sie kann nur funktionieren, wenn die Steuerspannung richtig gepolt zugeführt wird.
    Ende der Durchsage ...
  17. patois
    13.189
    630
    Ohne Kommentar
  18. #18 Antonia-2, 13.07.2018
    Antonia-2
    Antonia-2
    29.06.2018
    11
    Ich glaube der Tüv wird Schwierigkeiten machen. Und man könnte den Versicherungsschutz verlieren.
Lichter im Auto Schalten - Ähnliche Themen
  1. Sandfilteranlage mit FI-Schalter und Zeitschaltuhr?
    Sandfilteranlage mit FI-Schalter und Zeitschaltuhr?: Hallo zusammen, kurz vorweg, ich bin kein Fachmann für Elektro! Zur aktuellen Situation: Die Sandfilteranlage meines Pools hat einen...
  2. Licht auf Dauer an - Problem mit Eltako EUD61M-UC
    Licht auf Dauer an - Problem mit Eltako EUD61M-UC: Hallo Elektrikforum-Gemeinde, bei uns ist ein Eltako EUD61M-UC verbaut und daran sind 4 verschieden Lichtkreise mit jeweils mehreren...
  3. Ventilatorleistung für Elektronik zu groß - über Schütz schalten?
    Ventilatorleistung für Elektronik zu groß - über Schütz schalten?: Hallo zusammen, Ich bin gerade dabei im Keller eine Taupunkt-gesteuerte Lüftung zu planen. Das Steuergerät der Lüftung verfügt zwar über einen...
  4. Busch Jäger Welcome Panel zusammen schalten
    Busch Jäger Welcome Panel zusammen schalten: Hallo zusammen, ich hoffe es kann mir hier jemand weiterhelfen oder einen Tipp geben. Ich habe zwei Welcome Panel bei uns im Haus verbaut und die...
  5. Schalter zum PC einstellen
    Schalter zum PC einstellen: Ich wollte zu meinem PC einen Schalter hinzufügen welcher geschlossen sein muss um Ihn zu starten. Nun weiss ich nicht genau, was ich alles...
