Lichtplanung EFH
Diskutiere Lichtplanung EFH im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, momentan plane ich unsere Lichtplanung im Bad bzw. die Planung fürs Betonwerk. Es sind 2 Strahler in der Dusche geplant, was...
  1. tuma
    tuma
    24.06.2019
    4
    momentan plane ich unsere Lichtplanung im Bad bzw. die Planung fürs Betonwerk. Es sind 2 Strahler in der Dusche geplant, was würdet ihr mittig machen, 1-2 Strahler oder 1 Deckenleuchte?
      Dateigröße:
      78,5 KB
      Aufrufe:
      14
  3. Lothi
    Lothi
    22.06.2014
    327
    45
    Und was machst Du am Waschisch ? Wandleuchten ? Man sollte schon das Gesamtkonzept im Auge haben.
  4. #3 Octavian1977, 24.06.2019
    22.646
    849
    Strahler sind für die Ausleuchtung eines Raumes grundsätzlich ungeeignet.
    Ein Deckenauslass in die Mitte des Raumes, dort kann dann eine beliebige Leuchte angebracht werden.
    und wenn es doch zu dunkel ist kann man diese einfach gegen eine hellere ersetzen oder eben das Leuchtmittel dieser austauschen.
    Ich würde eine Leuchte mit Standard Fassungen verwenden (E27, E14...)
    Stahler kannst Du dort einsetzen wo Du einen Bereich erleuchten willst, z.B. ein Bild oder auch am Spiegel im Bad.
    tuma gefällt das.
  5. #4 eFuchsi, 24.06.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    2.627
    882
    Ich habe im Bad normale Deckenauslässe. In der Dusche in Lichtband in die Fliesen auf ca. 2m Höhe.
    Über dem Waschtisch 2 Spots in einem Bord über dem Spiegel.
    Deckenstrahler mag ich nicht besonders. Aber gut, dass ist Ansichtssache.
  6. #5 creativex, 24.06.2019
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.631
    433
    Ich persönlich mag es am liebsten so .
    In der Mitte einen normalen Auslass für eine Leuchte über der Dusche einen (wasserdichten(230V)) Spot und vor dem Spiegel bzw daneben ein oder zwei lampen (wenn kein Spiegelschrank mit eigenem Leuchtmittel )
  7. tuma
    tuma
    24.06.2019
    4
    Es sind 2 Waschtische geplant , denke an beiden jeweilse 2 Wandleuchten bzw. Spiegelleuchten ?
  8. tuma
    tuma
    24.06.2019
    4
    Danke Euch schon mal ...ich werde diesen Thread für die weitere Lichtplanung von mir nutzen :).
    Die Lichtplanung im EG ist abgeschlossen , das OG nocht nicht. Den Dachboden möchte ich ebenfalls ausbauen.
    Gerne nehme ich Vorschläge fürs OG/DB noch an :).
      Dateigröße:
      333,7 KB
      Aufrufe:
      7
      Dateigröße:
      186,8 KB
      Aufrufe:
      7
      Dateigröße:
      173,4 KB
      Aufrufe:
      7
  9. #8 Octavian1977, 24.06.2019
    22.646
    849
    Prinzipiell einen Deckenauslass in der Mitte.
    Für Große Räume auch zwei oder auch für Flure die um die Ecke gehen oder recht schmal sind mehrere.
    Alternativ für Flure mehrere Wandleuchtenanschlüsse.
    Fürs Wohnzimmer auch neben den Deckenauslässen ein paar Wandleuchten für das Ambiente.
    Deckenauslass immer mit fünfadriger Leitung vom Schalter aus anfahren, so ist es möglich später oder gleich mehrere Schaltkreise auf zu bauen.
    Ich verdrahte üblicherweise für Deckenauslässe 1x Dauerstrom 2x geschaltet.
    Kabel nicht einfach aus Decke oder Wand schauen lassen, sondern dort Deckenanschlußdosen verwenden, für Wandleuchten normale Schalterdosen.
    Dort kann man dann Leuchten ohne Bohren anbringen (zumindest wertige Leuchten, leider gibt es immer noch Baumarktteile die ihre eigenen Lochabstände mitbringen)
    tuma gefällt das.
  10. tuma
    tuma
    24.06.2019
    4
    Reichen an der Seite 2 ...oder lieber 3 ?
  11. #10 Octavian1977, 24.06.2019
    22.646
    849
    Das ist eine Frage des persönlichen Geschmacks und auch der Aufteilung des Zimmers.
    Denn diese werden nicht zur Raumausleuchtung genutzt sondern für gemütliches Licht.
    Für die häufigste Bemaßung eines Wohnzimmers (4mx8m) würde ich 3 Wandleuchten verbauen.
    Auf den langen Seiten 1x 2 Leuchten und 1x1 Leuchte.
Lichtplanung EFH
Lichtplanung EFH - Ähnliche Themen
  1. Neubau - Hilfe bei Spots / Lichtplanung
    Neubau - Hilfe bei Spots / Lichtplanung: Hallo, ich bin grad über der Elektroplanung und benötige Hilfe, insbesondere bei Anzahl und Ausrichtung der Spots. Vielleicht kann mal jemand...
  2. Aufteilung 4-Leiter-RCD auf 2-Leiter-RCD im EFH
    Aufteilung 4-Leiter-RCD auf 2-Leiter-RCD im EFH: Hallo, bei der im Thema angegeben Veränderung müssen die Nulleiter der von einem (25A-)RCD abgehenden Stromkreise zusammengeführt wieder auf den...
  3. Zähler- / Verteilerschrank EFH - paßt so?
    Zähler- / Verteilerschrank EFH - paßt so?: Hallo zusammen, ich plane gerade die Bestückung meines Verteilerschranks. Prinzipiell wird zentral angefahren & gesteuert, es gibt aber eine UV...
  4. Neubau EFH ohne Keller
    Neubau EFH ohne Keller: Hallo zusammen, die Erdarbeiten für unser EFH mit Bopla beginnen bald und ich wollte mal bei den Experten hier anfragen, wie für unsere...
  5. Elektroinstallation EFH - Steckdosen mit 1,5mm² oder 2,5mm²?
    Elektroinstallation EFH - Steckdosen mit 1,5mm² oder 2,5mm²?: Hallo zusammen, wir sind derzeit in der Planung was die Sanierung unseres EFH angeht. Hierzu haben wir 2 Elektriker vor Ort gehabt die uns...
