Lichtschalter anschließen
Diskutiere Lichtschalter anschließen im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo , bin neu hier und hoffe das ich es richtig mache . Aus der Wand schauen drei kabeln schwarz,blau und gelb-grün der Schwarze hat dauerstrom...
  1. #1 Osmancik, 09.01.2020
    Osmancik
    Osmancik Guest
    Aus der Wand schauen drei kabeln schwarz,blau und gelb-grün der Schwarze hat dauerstrom ich meine damit sobald ich die sicherung ru termache dan ist kein Strom sonnst immer . An meinem Spiegelschrank sind 2 Kabeln braun und blau würde gern azwischen einen oberputzschalter anbringen weis aber nicht wie ich diese verkabeln soll .Bilder habe ich auch hochgeladen
    Danke an alle in voraus
  3. #2 Pumukel, 09.01.2020
    8.675
    1.221
    Sorry hier dir Ratschläge zu geben wäre der falsche Weg . Dir fehlen die grundlegendsten Kenntnisse . Beauftrage mit dem Anschluss des Spiegelschrankes eine Elektrofachkraft. Es geht hier nicht darum das die Ausschaltung funktioniert sondern darum das der Anschluss auch sicher ist .
    patois und elo22 gefällt das.
  4. #3 Osmancik, 09.01.2020
    Osmancik
    Osmancik Guest
    Hi Pumukel , hane schon hunderte steckdosen angeschlossen oder lampen an die Decke . Da war es aber so sicherung raus genau so verkabeln wie du es ausgebaut hast . In dem fall muss ich nur wissen welche kabel wo . Hane schon selbwr angeschlossen hat mir die sicheru g rausgehauen
  5. #4 Pumukel, 09.01.2020
    8.675
    1.221
    Eben und das zeigt mir das dir die Grundlagen fehlen und deshalb werde ich und andere Leute mit Verantwortungsbewustsein da keine Hilfestellung geben.
    patois und Octavian1977 gefällt das.
  6. #5 Osmancik, 09.01.2020
    Osmancik
    Osmancik Guest
    Nagut danke , falls ihr bis morgen Nachmittag von mir nichts gehört habt heist es ich hatte einen Stromschlag u d bin verreckt . Ansonnsten werde ich rumtesten bis es geklappt hat . Aber erst morgen . Ich hoffe du hast keinen schlechtes gewissen wenn mir etwas passiert
  7. #6 Pumukel, 09.01.2020
    8.675
    1.221
    nö hab ich nicht. Du bist einzig und allein für dein Handeln verantwortlich . Ich muss mir da gar keine Gedanken machen denn auf die Lösung deines Problems habe ich dich ja hingewiesen .
  8. #7 thecookie17, 09.01.2020
    thecookie17
    thecookie17
    10.11.2019
    212
    23
    Eine einfache Ausschaltung wie du sie hier aufbauen willst sollte man doch nicht erklären müssen. Die Zuleitungsphase kommt in den L Anschluss des Schalters, und der Schalterausgang wird mit der Phase der Spiegelschrankzuleitung verbunden.
    Wenn du schon so viele Steckdosen bzw Lampen ausgetauscht hast solltest du das wissen.
    Und ansonsten kann ich Pumukel zustimmen der Anschluss muss fachgerecht Erfolgen, wenn man dafür keine EFK holen will dann muss mal sich eben das wissen aneignen, aber dann auch richtig.
  9. #8 Osmancik, 10.01.2020
    Osmancik
    Osmancik Guest
    Leute danke , für eure nicht hilfe!! Habe es schon hinbekommen . Also für was gibt es solche foren wenn man nicht einmal den anderen etwas erklären und helfen kann . Thecookie danke , wenigstens etwas . Und zu dein kommentar ich hane viele steckdosen aus und eingebaut aber wie schon geschriben es war kinderleicht selbe farbe selbe stelle . In dem fall war es anderst da ich nicht mal weis was eine phase und so weiter ist . Ein tip euch wenn ihr irgendjemand was erklären und helfen wollt dann bitte detaliert .
    Zu mir ich werde mich hier abmelden unnötige forum , keine hilfe da brauche ich nicht mitglied bleiben ..
    Schönen abend euch allen ..
  10. #9 patois, 11.01.2020
    12.499
    512
    Kann mir nicht vorstellen, dass ihm hier jemand nachweinen wird ...
  11. #10 eFuchsi, 12.01.2020
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    2.600
    877
    Und dann bringst Du keine banale Aus-Schaltung hin?
    schwarz aus der Wand an den Anschluss Pfeil rein.
    braun von der Lampe an eine der beiden Pfeil raus.
    die beiden blauen verbinden
  12. #11 Pumukel, 12.01.2020
    8.675
    1.221
    Und was machst du mit dem Schutzleiter ?
    Leute hier ist es besser gar keine Tipps zu geben. Solche Leute überschätzen sich maßlos und gefährden sich und andere durch ihr Handeln!
  13. #12 Strippe-HH, 12.01.2020
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.747
    287
    Dieses Forum lebt aber wie das Nachbarforum von Laienanfragen.
    Natürlich kann man denen die Zusammenhänge erklären aber keine Basteltipps geben.
    Auch sollen bestimmte User nicht solche Tipps geben die den Laien verunsichern.
    Immerhin sitzen hier auch ausgebildete Elektrofachkräfte an den Tastaturen die gezielt auf Fragen reagieren und keine Fadenscheinige Antworten geben.
    Natürlich gibt es leider immer wieder welche, die Themen zerreden und mit dusseligen Antworten zukleistern, ist leider so.
    Aber da haben wir ja Werner_1 der dann gerne den roten Knopf drückt.
  14. #13 Leprechaun, 12.01.2020
    Leprechaun
    Leprechaun
    03.09.2015
    848
    147
    Aus meiner Sicht leider nicht schnell genug und auch nicht oft genug.
    Leprechaun
Lichtschalter anschließen - Ähnliche Themen
  1. Induktionskochfeld mit Mantelwellenfilter anschließen
    Induktionskochfeld mit Mantelwellenfilter anschließen: Hallo zusammen, ich habe ein Induktionskochfeld bei dem am mitgelieferten Kabel ein Mantelwellenfilter befestigt ist. Jetzt stellt sich mir die...
  2. Minsoo Stecker anschliessen
    Minsoo Stecker anschliessen: Hallo, ich habe ein Gerät an dem ein Fussschalter mit einem "minsoo xs12jk-2p/y" Stecker angeschlossen ist. Nun hat sich ein Kabel vom Stecker...
  3. smart Lichtschalter + Steckdose mit Busch Jäger Deckel
    smart Lichtschalter + Steckdose mit Busch Jäger Deckel: Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Smart Switch (Alexa kompatibel). Ich möchte jeweils eine Lampe schalten können und direkt daneben eine...
  4. Betriebsstundenzähler anschließen
    Betriebsstundenzähler anschließen: Moin, ich habe mir für zu Hause einen Druckluftkompressor mit einem 4KW Drehstrommotor gekauft. An den würde ich nun gerne einen Stundenzähler...
  5. Bewegungsmelder und Lichtschalter
    Bewegungsmelder und Lichtschalter: Guten Tag, ich bin neu hier und hoffe das meine Frage hier richtig ist. Meine Frage: Es geht um außenlicht und zwar ich habe ein Lichtschalter...
