Lichtschalter erneuern
Diskutiere Lichtschalter erneuern im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; hallo leute! folgender sachverhalt: getauscht werden soll ein lichtschalter. der schalter soll eine lampe im badezimmer schalten. schalter...
  1. ab80
    ab80
    14.07.2017
    4
    hallo leute!
    schalter selbst liegt ausserhalb des zimmers.
    vorh. schalter inkl. kontrollleuchte, neuer schalter ohne leuchte.
    aus der schalterdose kommen 3 drähte. Schwarz, grau, rot.
    schwarz auf spannung. rot und grau keine spannung.
    ausgang bei lampe nur schwarz und grau.
    wofür steht rot?
    gebäude altbau bzw. 70er plattenbau in nürnberg.
    versuch einen wechselschalter anzuklemmen (ohne kontr.leuchte) mit schwarz (leiter) und grau ergab kurzschluss bzw. sicherung flog. rot hab ich nicht mit angeklemmt und in klemme in schalterdose gelegt.
    was läuft falsch?
    danke und gruß
    ab80[/b]
  2. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.082
    714
    Was falsch läuft, hast du doch schon selber erkannt:
    Vorher war ein Kontrollschalter verbaut, du möchtest ihn nun durch einen Wechselschalter ersetzen.
    Zudem hast du keine ahnung von dem was du tust!
    Nun gibt es drei Möglichkeiten:
    1.:
    Dein Schalter ist noch nicht im Himmel, du klemmst ihn zwischen schwarz und rot an. Eine Kontrollfunktion ist dann nichtmehr gegeben.
    2.:
    Dein Schalter ist im Himmel, du kaufst nochmal den gleichen, und klemmst ihn zwischen schwarz und rot an. Eine Kontrollfunktion ist dann nichtmehr gegeben.
    3.:
    Dein Schalter ist im Himmel, du kaufst diesmal einen Kontrollschalter, und klemmst ihn zwischen schwarz und rot an. An die N-Klemme kommt die graue Ader. Eine Kontrollfunktion ist dann gegeben.
  3. #3 Strippe-HH, 14.07.2017
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    4.061
    362
    Dazu ist anzumerken dass der rote Leiter ohne weiteres als Stromführender Schaltdraht verwendet werden darf und das auch noch heute wenn man diese Leiterfarbe noch in seiner Altanlage vorfindet.
  4. #4 Octavian1977, 17.07.2017
    24.005
    1.050
    Der einzige Fehler der gemacht wurde und der ist essentiell, ist daß der Laie hier selbst an elektrischen Anlagen herumbastelt.
    Gerade hier wo noch klassische Nullung vorherrscht besteht ein besonderes Risiko.
    Man verbindet nicht einfach Adern und wenns knallt nimmt man die nächsten, dafür gibt es Meßgeräte, eine Fachkraft kann diese auch richtig einsetzen.
  5. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.082
    714
    Wüsste nicht seit wann an einem Lichtschalter klassiche Nullung von relevanz ist?
    Aber du wirst es mir bestimmt erklären.
  6. #6 Octavian1977, 18.07.2017
    24.005
    1.050
    Ist an dem Schalter an der Klemme für die Kontrolleuchte der Nulleiter gebrückt und diese mit Schaltertausch entfernt worden, entstehen Spannungen an geerdeten Teilen.
    Zudem können sich hinter dem Schalter Klemmen des Nulleiters verbergen, die durch Bewegung bei Ausbau des Schalters sich lösen können.
    Auch bei dem bereits fabrizierten Kurzschluß kann das Potential auf dem Nulleiter gefährlich angehoben werden und zu Schäden und Gefährdungen führen.
    Denn der Nulleiter ist sehr alt und sicher kaum gewartet, was den Widerstand dieses sicher nicht positiv beeinflusst hat.
  7. #7 Strippe-HH, 18.07.2017
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    4.061
    362
    Also da ist nichts mit durchgeschliffenen Adern und PEN oder ähnliches.
    Vom Anschlussbild her wäre es eindeutig, dass Rot nur der geschaltete Leiter zur Leuchte sein wird und Grau der Neutralleiter.
  8. #8 Octavian1977, 18.07.2017
    24.005
    1.050
    Grau ist hier sicher nicht der Neutral- sondern der Nullleiter, da laut Angabe Fragesteller an der Leuchte auch nur 2 Adern (grau schwarz) ankommen.
  9. #9 Strippe-HH, 18.07.2017
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    4.061
    362
    Das ist aber nicht überall so.
    Zum Beispiel hier in Hamburg, wo eine Klassische Nullung in Elektroanlagen nie angewendet werden durfte. Sind dort an einer Brennstelle wirklich nur grau und Schwarz, dann ist es ein altes Gebäude mit Holzböden wo bis 1973 der Schutz durch nichtleitende Räume galt und bis 1958 brauchten Deckenbrennstellen keinen PE bei leitenden Böden.
  10. #10 werner_1, 18.07.2017
    14.232
    1.738
    Zustimmung.
    Könnte bei uns auch so sein (TT).
  11. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.082
    714
    So nun:
    In der Dose kommen drei Adern an:
    Schwarz, grau und rot.
    Schalter zwischen schwarz(wohl L) und grau (wohl N, selbst wenn in der nächsten Abzweigdose an PEN geklemmt) ergab Kurzschluß.
    Folglich Schalter zwischen schwarz und rot anklemmen.
    Was hat da eine ggf.vorhandene klassiche Nullung in der Anlage für einflüsse?
    Keine!
  12. #12 Octavian1977, 19.07.2017
    24.005
    1.050
    wie zuvor beschrieben wurde hier ein Kurzschluß zum PEN verursacht.
    Dieser ist in einer klassisch genullten Anlage sowieso schon ein Problem.
    Dann noch mal mit einem Kurzschlußstrom belastet der mal so zwischen 100 und 1000A liegt tut dem sicher nicht gut, besonders wenn hier noch H oder L Automaten verwendet sind.
    Hoher strom läßt eine Hohe Spannung über dem Widerstand des PEN abfallen. Alte Klemmstellen ohne Wartung = hoher Widerstand.
    Kurz um ein Laie kann zu viele Fehler an elektrischen Anlagen fabrizieren.
    Meist schlummern diese dann einige Zeit bis es zum Brand oder tödlichen Stromschlag kommt.
Lichtschalter erneuern - Ähnliche Themen
  1. Welche Gira Lichtschalter brauche ich ?
    Welche Gira Lichtschalter brauche ich ?: Hi zusammen, Eine neue LED Deckenlampe durfte es sein Und nun verweigert der Schalter seinen korrekten Dienst. Angeschlossen war : Gira System...
  2. 3 schwarze Kabel im lichtschalter.
    3 schwarze Kabel im lichtschalter.: hei, ich hoffe mir kann jemand weiter helfen. Ich wollte einen neuen licjtwchalter bei uns in der wohnung einsetzten jedoch ist mir dann...
  3. Lichtschalter fliegt raus bei zwei angeschlossenen Lampen
    Lichtschalter fliegt raus bei zwei angeschlossenen Lampen: Hallo zusammen, ich habe das folgende Problem: Ich habe eine LED Deckenlampe angeschlossen und es funktioniert alles wunderbar. Nun habe ich...
  4. Lichtschalter anschließen
    Lichtschalter anschließen: Hallo zusammen, vllt kann mir jemand weiterhelfen. Wir bauen gerade die Küche um. Steckdosen habe ich bereits alle angeklemmt. Habe aber...
  5. Hauselektrik erneuern
    Hauselektrik erneuern: Hallo, in einem bewohnten Mehrfamilienhaus (Baujahr 1932) müsste die Hauselektrik erneuert werden. Die Leitungen sind noch zweiadrig, also nie...
