Lichtschalter für 4mm
Diskutiere Lichtschalter für 4mm im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Guten Abend zusammen, ich habe da mal eine Frage. Gibt es einen Wechselschalter in dem ein 4mm Kabel angeschlossen werden kann? Ich will...
  1. #1 Thomas81, 01.12.2018
    Thomas81
    Thomas81
    21.09.2018
    73
    Ich will nämlich mein Erdkabel auftrennen und einen Schalter dazwischen setzen.
    Oder muss ich das mit Hilfe von Wago Klemmen 221 durchführen?
    Danke schonmal
    Schau mal hier: Lichtschalter für 4mm. Dort wird jeder fündig!
  3. karo28
    karo28
    25.07.2013
    2.368
    291
    Wo soll diese Auftrennung erfolgen? Im Freien, in einem Gebaeude, in einem Gehaeuse, Verteiler...?
  4. #3 Thomas81, 02.12.2018
    Thomas81
    Thomas81
    21.09.2018
    73
    Im Haus
  5. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.239
    92
    4 mm wäre irgendwas zwischen 10 und 16 mm². Da passt keine WAGO 221…
  6. #5 Thomas81, 02.12.2018
    Thomas81
    Thomas81
    21.09.2018
    73
    Nee das hast Du falsch verstanden. Es ist ein 5x4mm. Keine Ahnung wie beim Smartphone das hoch 2 geschrieben wird
  7. ego1
    ego1
    12.11.2006
    5.511
    181
    da bietet sich z.b. folgendes an:
    "Eaton Hauptschalter I(G)/SVB T0-1-8200/I1/SVB"
    Bitte Nennstrom beachten!
  8. #7 Thomas81, 02.12.2018
    Thomas81
    Thomas81
    21.09.2018
    73
    Das ist schon ein Klopper.
    Ein normaler Wechselschalter tut es glaub ich auch. Und wenn ich den durch die Wagos verbinden klappt das doch auch oder nicht?
  9. #8 DerMartin, 02.12.2018
    DerMartin
    DerMartin
    23.09.2018
    159
    13
    Ein normaler Wechselschalter kann aber nur 10A schalten, also 2300 Watt.
    Außerdem hast du ein 5x4mm2, also drei Phasen, willst du nur eine schalten?
    Warum willst du das Erdkabel auftrennen, vielleicht Verstehen wir dann dein Vorhaben und können dir dann genau sagen, was angemessen und sinnvoll ist...
  10. #9 Thomas81, 02.12.2018
    Thomas81
    Thomas81
    21.09.2018
    73
    Das Kabel ist für die Gartenhütte. Da sind zwei Leuchten und drei Steckdosen. Die Steckdosen haben immer Spannung anliegen und die Lampen sind natürlich durch einen Schalter schaltbar.
    In der Hütte verjüngt sich der Kabelquerschnitt von 4mm auf 1.5mm.
    Jetzt will ich das Licht auch von innen ein und aus schalten.
  11. #10 werner_1, 02.12.2018
    11.350
    669
    Wenn du nur das Licht schalten willst und nicht die Steckdosen, reicht ein normaler Wechselschalter.
  12. #11 Thomas81, 02.12.2018
    Thomas81
    Thomas81
    21.09.2018
    73
    Ja es soll nur das Licht geschaltet werden.
    Dann nehme ich am besten die Wago klemmen und gut ist?
  13. #12 werner_1, 02.12.2018
    11.350
    669
    Ja, aber du brauchst eine Abzweigdose oder eine ausreichend große Schalterdose. In "normalen" Dosen kann man kein 5x4mm² verarbeiten.
  14. #13 Thomas81, 02.12.2018
    Thomas81
    Thomas81
    21.09.2018
    73
    Das ist kein Problem. Vielen Dank für die Hilfe.
  15. #14 Octavian1977, 05.12.2018
    18.856
    384
    Wenn dann kannst Du mit dem Schalter in der Leitung das Licht nur ausschalten.
    Wenn der Schalter in der Hütte auch auf aus ist wirst Du dort kein Licht einschalten können sofern Du nicht zusätzliche Adern übrig hast oder nach ziehst.
    Beide Schalter ein = Licht an
    einer oder beide der der Schalter aus = Licht aus
  16. #15 leerbua, 05.12.2018
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    3.884
    399
    [​IMG]
    Also ich kenne Personen die schaffen daß geforderte problemlos.
    (habe leider für FREMDSCHÄMEN nichts passendes gefunden).
    werner_1 gefällt das.
  17. Anzeige
  18. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    9.023
    293
    Wieso kann man in einem 5 adrigen kable nicht Phase, 2 korrespondierende N und PE in die Gartenhütte schicken ? Es würde sogar beidseitig Leuchte funktionieren, dann braucht man nur die Sparwechselschaltung, ist hier aber nicht nötig
    ego1 und werner_1 gefällt das.
  19. #17 Thomas81, 10.12.2018
    Thomas81
    Thomas81
    21.09.2018
    73
    Der zweite Schalter ist eingebaut und es funktioniert alles wunderbar. Ich von innen und draußen jeweils aus oder ausschalten.
    Ich danke Euch für die Hilfe.
    P. S. Leerbua deinen post verstehe ich nicht...
Lichtschalter für 4mm - Ähnliche Themen
  1. Lichtschalter funktionieren nicht mehr, Licht nur über Sicherung zu schalten...
    Lichtschalter funktionieren nicht mehr, Licht nur über Sicherung zu schalten...: Hallo liebe Forumsteilnehmer! Wir wohnen in einem Altbau und in unserem Flur sind 4 Wandleuchten, diese kann man an 3 Stellen mit Tastschalter...
  2. Lichtschalter, Fernseher, Unterbruch, Mangel oder nicht
    Lichtschalter, Fernseher, Unterbruch, Mangel oder nicht: Moin zusammen Ich benötige kurz Euer Fachwissen. Die Suchfunktion habe ich benutzt. Elektrik in Wohnung spielt verrückt ist aber leicht anders....
  3. Lichtschalter mit vielen Kabeln
    Lichtschalter mit vielen Kabeln: Hallo, Mein Name ist Alex und momentan renoviere ich unser Haus (Baujahr 86), ich wollte eigentlich nur einen lichtschalter gegen einen...
  4. Lichtschalter bei Wechselschaltung abklemmen
    Lichtschalter bei Wechselschaltung abklemmen: Hi zusammen, ich habe folgende Situation und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Meine Wohnzimmer Deckenlampe kann durch 2 Lichtschallter an und...
  5. Sonoff WiFi Lichtschalter mit Kontrollwechselschaltung
    Sonoff WiFi Lichtschalter mit Kontrollwechselschaltung: Hallo, ich habe mir einen Sonoff WiFi Lichtschalter gekauft. Ich möchte diesen nun in eine (Vermutlich) Kontrollwechselschaltung einbauen. Erste...
