Lichtschalter gewechselt - Dunstabzugshaube ohne Strom
Diskutiere Lichtschalter gewechselt - Dunstabzugshaube ohne Strom im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, ich wollte hier mal nach Rat fragen, bevor ich meinen Vermieter beauftrage, einen Elektriker zu holen. Problem: Ich habe am...
Status des Themas:
Es sind keine weiteren Antworten möglich.
  1. #1 pritchett, 08.03.2021
    pritchett
    pritchett
    08.03.2021
    Problem:
    Ich habe am Freitag von einem guten Bekannten, welcher relativ technikaffin ist, einen Lichtschalter in der Küche tauschen lassen. Ganz simpler Wechselschalter für eine Lampe. Von den drei Kabeln (braun, schwarz, blau) wurden nun zwei (schwarz, blau) an den Schalter angeschlossen. Das dritte wird nicht gebraucht, so die Aussage von meinem Bekannten. Nun ist mir aufgefallen, dass unsere Dunstabzugshaube nicht mehr funktioniert. Kann dort ein Zusammenhang bestehen oder bilde ich mir nur irgendwas ein und die Ursache liegt woanders? Vorher ging die Haube definitiv, Sicherungen sind alle oben.
    Vielen Dank!
    Mit freundlichen Grüßen
  2. #2 eFuchsi, 08.03.2021
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    4.743
    1.846
    wie war denn der Schalter vorher angeschlossen?
  3. karo28
    karo28
    25.07.2013
    4.243
    1.025
    Dein Bekannter hat anscheinend Ahnung. Wovon auch immer...
    Das ist sehr gut möglich...vermutlich wurde der L vom Schalter zur Dunstabzugshaube durchgeklemmt und fehlt jetzt...
    Stromberger gefällt das.
  4. Nico_
    Nico_
    05.01.2021
    28
    10
    Da kann durchaus ein Zusammenhang bestehen, aber auf gut Glück sollte man das jetzt nicht wieder verdrahten. Auch nicht als technikaffiner Bekannter. Da würde ich dringend einen Elektriker kommen lassen. Aber ob dafür Dein Vermieter aufkommen wird?!
  5. #5 Axel Schweiß, 08.03.2021
    Axel Schweiß
    Axel Schweiß
    16.03.2020
    578
    177
    Warum sollte der Vermieter jetzt den Pfusch welcher dein bekannter fabriziert hat jetzt in Ordnung bringen?
    Warum bastelst du überhaupt an der Elektroanlage deines Vermieters offensichtlich ohne daß er etwas davon weiß herum?
    Und ja. Das da plötzlich ein Draht übrig ist lässt darauf schließen, dass dies die Ursache ist.
  6. #6 pritchett, 08.03.2021
    pritchett
    pritchett
    08.03.2021
    Geht mir jetzt nicht darum, ob der Vermieter dafür aufkommt, oder nicht. Also ist es theoretisch möglich, dass die Dunstabzugshaube an dem Schalter angeschlossen war und dauerhaft Strom bekommt und die Lampe ganz normal an/aus geschaltet werden kann?
  7. #7 eFuchsi, 08.03.2021
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    4.743
    1.846
    Ja. Das ist durchaus möglich. Und wenn vorher alle 3 Adern angeschlossen waren, auch durchaus wahrscheinlich.
  8. #8 werner_1, 08.03.2021
    15.794
    2.452
    Weshalb lässt du das von deinem "guten Bekannten, welcher relativ technikaffin ist" nicht wieder in Ordnung bringen? :rolleyes:
  9. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.927
    302
    Und sinnvollerweise den alten Schalter wieder einbauen, hier wurde sich an fremdem Eigentum vergriffen,.
  10. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    2.549
    713
    War wahrscheinlich nicht smart genug.
  11. #11 Stromberger, 08.03.2021
    Stromberger
    Stromberger
    10.02.2020
    2.345
    717
    .... dafür hat man jetzt eben die Küche ganz smart mit Essensgeruch geflutet....
  12. #12 pritchett, 09.03.2021
    pritchett
    pritchett
    08.03.2021
    Problem gelöst, lag, wie erwartet, am "fehlenden" Kabel. Danke für die Hilfe.
  13. #13 werner_1, 09.03.2021
    15.794
    2.452
    Danke für die Rückmeldung zur fehlenden Ader (die Kabel waren schon da).
Lichtschalter gewechselt - Dunstabzugshaube ohne Strom - Ähnliche Themen
  1. Smart Lichtschalter trotz 3x schwarzes Kabel
    Smart Lichtschalter trotz 3x schwarzes Kabel: Hallo an Alle, da bei mir momentan eine kleine Modernisierung ansteht, brauche ich mal eine Hilfe von Leuten mit mehr Erfahrung. Mein alter...
  2. Lichtschalter (Jung) richtig anschließen?
    Lichtschalter (Jung) richtig anschließen?: Guten Tag, ich habe eine Frage und zwar wollte ich den Lichtschalter von Jung anschließen mit diesen 3 Kabeln, was aber nicht funktioniert......
  3. Lichtschalter ersetzen
    Lichtschalter ersetzen: Hallo Freunde, ich möchte einen Lichtschalter in meinem Flur austauschen, da der bisherige zu alt aussieht. Optisch besteht zwischen beiden nur...
  4. Badlüfter im Nachlaufbetrieb über 2 Lichtschalter
    Badlüfter im Nachlaufbetrieb über 2 Lichtschalter: Hallo Freunde, ich baue mein Bad um. Ursprünglich wurde über den Hauptlichtschalter der Lüfter im Bad betrieben. Ich möchte den Betrieb nun um...
  5. Lichtschalterproblem
    Lichtschalterproblem: Hallo, in meiner Mietwohnung sind 3 Lichtschalter untereinander. Nach anbringen meiner Lampen, ist nun aufgefallen, dass der oberste Schalter auf...
Status des Themas:
