O
Ole
erstmal schön, dass es Foren gibt, um sich zu informieren wie was funktioniert. Daher auch meine Anfrage zu einem Problem, zu dessen Lösung ich die Profis um Hilfe bitten möchte.
Folgende Installation:
Es handelt sich um ein Gäste-WC mit einem innen liegenden Lichtschalter und einer entsprechenden Lampe. Eine Verteilerdose ist ebenfalls vorhanden.
Aufgrund von Umbauarbeiten wurde ein neues Fenster eingebaut. Das Fenster ist auf gut 2,5m Höhe und wird zukünftig mit einem Motor (230V) betrieben. Der Motor wird über 4 Leitungen angesteuert - L1,L2,N & PE. Strom auf L1 öffnet das Fenster, Strom auf L2 schließt das Fenster.
Ich habe versucht die Installation zur besseren Verdeutlichung zu skizzieren. Siehe Anhang.
Meine Fragen nun:
- Wie binde ich den Fenstermotor in die bestehende Installation ein?
- Kann ich den Lichtschalter mit einem "Doppel-Lichtschalter" ausstatten; wie geht das dann? Schön wäre natürlich LINKS: Licht & RECHTS: Fenster zu- oder auffahren (oder so ähnlich)
- Brauche ich etwaige andere Schalter? Wenn ja, welche?
Vielen Dank schon mal vorab.
Grüße
Ole
http://s2.postimage.org/Rb3mA.jpg
Meine Fragen nun:
Grüße
Ole
