Lichtschalter mit Dimmer tauschen
Diskutiere Lichtschalter mit Dimmer tauschen im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Möchte einen Lichtschalter mit einem Dimmer tauschen. Lichtschalter ist mit 3 braunen Kabel angeschlossen. Wie kommen die an den Dimmer...
J
JaimeJu
12
Möchte einen Lichtschalter mit einem Dimmer tauschen. Lichtschalter ist mit 3 braunen Kabel angeschlossen. Wie kommen die an den Dimmer angeschlossen?
Lichtschalter: 1 Kabel an L. Auf der anderen Seite jeweils an N und S!?
Dimmer - Anschlüsse: 1x L mit einem Pfeil nach oben, 2x Sinuskurve mit Pfeil nach oben
siehe Fotos
Der Lichtschalter könnte durch einen Laien falsch angeschlossen sein.
Die in Bild 1 angeschlossenen unteren Leiter könnten die Phase und ein weiter zu den Steckdosen geleiteter Anschluss sein.
Dieses wäre aber zu prüfen.
Daher den einzelnen Leiter oben auf L irgendwie kennzeichnen mit Edding-Stift oder Isolierband damit man nicht durcheinander kommt.
Da es zu vermuten ist dass sich Klemmstellen hinter befinden, da kann man auch sehen wo was hingeht.
Sollte es sein dass beide anderen Leiter Dauerstrom führend sind, dann ist eine zusätzliche Klemmverbindung hinter dem Dimmer anzuordnen da zwei Anschlüsse nicht gerade ideal sind.
Versteh ich das Richtig!? Das Kabel in L kommt beim Dimmer auch in L rein! Die anderen beiden Kabel müssten zusammen in ein Eingang beim Dimmer rein (Eingang: Sinuskurve)?
Falsch, wie wäre es wenn Du Dir mal den Plan anguckst, der war sicher dabei, ansonsten Fachmann beiziehen!
Der war leider nicht drin! Hab es nicht kontrolliert gehabt. Fehlt leider.
Danke aber schonmal für den Hinweis, wie ich es nicht machen sollte!
Ohne weiteres kann man mir es nicht erklären, wie es geht!?
Techniker ist bereits angefragt.
Würde mich trotzdem freuen auf eine Anleitung.
Kann ich es wie abgebildet (Foto) so umstecken?
Nein, es muss das gemacht werden, wie ich es in #3 es bereits geschrieben hatte.
Das was du nun in #8 angegeben hast würde auf keinem Fall funktionieren.
Hallo,nein so nicht.
nach meiner Vorstellung sind die beiden Braunen links unten im Linken Bild in eine Klemme zu verbinden.
Zusätzlich eine weitere Ader zum Dimmer. Das ist so, da du beide Leiter nicht in die Klemme beim Dimmer bekommst.
Dann ist zu Messen ob dieser Leiter Dauerspannung hat.
Wenn ja komme die Ader beim Dimmer in die Klemme Feil in.
Den Leiter oben rechts im Linken Bild, in eine der Klemmen mit der Welle.
Danke für die Hinweise!
Also ist es mit eine einfache Zuordnung, nur mit den 3 braunen Kabeln vom Lichtschalter, an den Dimmer nicht getan!?
Siege Foto- weitere Kabel in der Dose...
Hallo, die anderen Adern in der Dose sind hier nicht von Bedeutung.
Ich habe es doch genau Erklärt. Wo ist das Problem in meiner Anleitung?
Ich verstehe das so.... siehe Foto. Beide braunen in eine Klemme und von der Klemme aus mit einem Ausgang an Dimmer....
Anleitung anbei!?
Ja, so wie auf deinem letzten Bild vom Schalter sollte es gehen
War im Geschäft!
Ich versuche es jetzt wie der Vorredner erklärt hat.
Thema: Lichtschalter mit Dimmer tauschen
