LIchtschalter und Steckdose anschließen
Diskutiere LIchtschalter und Steckdose anschließen im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, habe bei mir im Keller einen Lichtschalter mit Doppel Wippe. Schon ziemlich altes Modell. Diesen möchte ich ersetzen und darunter eine...
  1. #1 blaubiene1, 09.08.2017
    blaubiene1
    blaubiene1
    09.08.2017
    6
    habe bei mir im Keller einen Lichtschalter mit Doppel Wippe. Schon ziemlich altes Modell. Diesen möchte ich ersetzen und darunter eine Steckdose montieren.
    Habe unter dem Schalter ein Loch gemacht und eine leer dose eingebaut.
    Der Lichtschalter hat nur drei Kabel. Ein Kabel was Strom führend ist und zwei Lampen Kabel.
    Die Kabel habe ich am neuen Schalter genauso angeschlossen wie am alten. Er funktioniert. Mit der einen Wippe kann ich die eine und mit der anderen Wippe die andere Lampe schalten.
    Aber wie wird die Steckdose angeschlossen?
  2. #2 kaffeeruler, 09.08.2017
    kaffeeruler
    kaffeeruler
    01.01.2008
    3.289
    31
    Kurz gesagt, geht nicht ohne neue Leitung zu der Schalter Steckdosen Kombination und den Einbau eines FI Schutzschalters mit max 30mA wenn nicht schon vorhanden
  3. #3 Manuelk, 09.08.2017
    Manuelk
    Manuelk
    26.10.2016
    242
    Auch hier muss noch der Hinweis gegeben werden, dass, wenn solch grundlegenden Fragen auftauchen, vielleicht die Arbeit einem Fachmann aufgetragen werden sollte.
  4. #4 blaubiene1, 09.08.2017
    blaubiene1
    blaubiene1
    09.08.2017
    6
    Würde das bedeuten, dass irgendwo oben an einer Wand eine Verteilerdose sein muss, von wo aus ich ein Kabel zur Kombination ziehen kann?
  5. #5 Manuelk, 09.08.2017
    Manuelk
    Manuelk
    26.10.2016
    242
    Von einer Dose o.ä., in der ein Neutralleiter (sollte blau sein), ein Schutzleiter (grüngelb) (Alle Farben nach aktuellem Farbcode) vorhanden sind.
    Dann muss eine Leitung zu der Kombination gezogen werden.
    Steckdosen müssen über einen FI / RCD abgesichert werden. Das müsste also auch kontrolliert werden, ob dieser schon vorhanden ist.
  6. #6 blaubiene1, 09.08.2017
    blaubiene1
    blaubiene1
    09.08.2017
    6
    ALso zwei Kabel ( blau ) und (grün-gelb) zur Schalter Kombination ziehen!
  7. #7 Manuelk, 09.08.2017
    Manuelk
    Manuelk
    26.10.2016
    242
    Nein. Eine Leitung. In der müssen die entsprechenden Adern drin sein. Am besten mal jemand Kukn lassen der sich damit auskennt.
  8. #8 blaubiene1, 09.08.2017
    blaubiene1
    blaubiene1
    09.08.2017
    6
    Danke, mach ich.
    Verstehe nur nicht, warum im Schalter nur drei Adern sind. Davon zwei für die Lampen?
  9. #9 Octavian1977, 09.08.2017
    23.957
    1.039
    Den Neutralleiter für die Leuchten und auch den Schutzleiter hat man früher nur von der Verteilerdose zur Lampe gezogen.
    Im Schalter sind dann nur die Phase und die zwei Schaltdrähte zur Leuchte.
    Nach aktueller Norm muß auch in der Leitung zum Schalter ein Schutzleiter verlegt sein.
    Ich kenne Deine Installation nicht, aber ich hoffe nicht, daß hier in Deinem Schalter ein grüngelber Draht missbracuht wurde. Dieser wäre ausschließlich für den Schutzleiter zu verwenden!
    in älteren Installationen mit den Farben grau schwarz und rot in der dreier Kombination wäre kein Schutzleiter vorhanden oder auch in Leitungen neueren Datums ohne Schutzleiter dann mit den Farben blau, schwarz, braun.
  10. #10 Strippe-HH, 09.08.2017
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    4.057
    362
    Ja deshalb ist es auch besser, dass du dir einen Fachmann holst der dir diese Steckdose fachgerecht verlegt.
    Es ist nämlich schon an dem Satzgefüge herauszulesen, dass du als Laie damit überfordert sein wirst.
  11. #11 blaubiene1, 09.08.2017
    blaubiene1
    blaubiene1
    09.08.2017
    6
    Ja. Mit er Kabel Situation bin ich überfordert. Werde das nicht umsetzen können.
    Nur zum Verständnis: Das müsste doch bedeuten, dass irgendwo eine Verteilerdose ist, in der sich ein Neutralleiter und ein Schutzleiter befinden muss. Oder?
  12. #12 kaffeeruler, 09.08.2017
    kaffeeruler
    kaffeeruler
    01.01.2008
    3.289
    31
    Ne Dose wird es geben, ob dort ein N und PE oder nur ein PEN liegt muss man dann vor Ort sehen
    Der Fachmann wird es erkennen
  13. #13 blaubiene1, 09.08.2017
    blaubiene1
    blaubiene1
    09.08.2017
    6
    Vielen Dank für eure Mühe.
LIchtschalter und Steckdose anschließen - Ähnliche Themen
  1. Bewegungsmelder-Steckdose
    Bewegungsmelder-Steckdose: Ich möchte eine UV-C Lampe betreiben und bei Bewegung im Raum diese automatisch abschalten. Gibt es solche Bewegungsmelder/Steckdosen, die bei...
  2. Backofen mit Ceranfeld anschließen
    Backofen mit Ceranfeld anschließen: Einen wunderschönen guten Tag Ich habe volgende Problem Wir haben unser Herd angeschlossen u wollten ihn dan testen So er geht zwar an aber...
  3. Unterputz Schalter und Steckdose für Außenbereich?
    Unterputz Schalter und Steckdose für Außenbereich?: Hiiiii Ich möchte einen Schalter und eine Steckdose im Außenbereich installieren. Am liebsten Unterputz. Dann schaut es schöner aus!!! Es gibt so...
  4. Backofen von Ikea richtig anschließen
    Backofen von Ikea richtig anschließen: Hallo, Ich hoffe mir kann jemand helfen. Ich habe zu Hause Bachofen Steckdose mit L1, L2, L3 230 Volt und 3 dazugehörige Sicherungen. Es gibt...
  5. Schaltbare Steckdose
    Schaltbare Steckdose: Hallo Zusammen, ich möchte mir eine schaltbare Steckdose bauen . Ich bin mir aber etwas unsicher was die Dokumentation der Schalter angeht. Ich...
