Lichtschalter wechseln
Diskutiere Lichtschalter wechseln im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, im Haus ( BJ.1961) meiner Mutter befinden sich im Keller noch diese alten schwarzen Drehlichtschalter. Nun ist einer defekt und ich wollte...
  1. #1 Hondo08, 11.11.2018
    Hondo08
    Hondo08
    29.03.2016
    18
    Hallo, im Haus ( BJ.1961) meiner Mutter befinden sich im Keller noch diese alten schwarzen Drehlichtschalter. Nun ist einer defekt und ich wollte diesen gegen einen Feuchtraum-Aufputzschalter tauschen.(Siehe Bilder) Werden die beiden Kabel vom alten Schalter auf A1 und A2 oder auf A1 und L angeklemmt?
    IMG_20181102_091951.jpg IMG_20181102_092025.jpg IMG_20181102_093147.jpg IMG_20181104_001537_894.JPG
    Schau mal hier: Lichtschalter wechseln. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 DerMartin, 11.11.2018
    DerMartin
    DerMartin
    23.09.2018
    192
    17
    Die Adern werden auf L und A2 geklemmt oder auf A1, das ist egal, das hat dann nur Auswirkungen auf die Stellung der Wippe zu tun.
    Bevor du an die Arbeit gehst, Spannung abschalten ;)
  4. #3 eFuchsi, 12.11.2018
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    2.061
    662
    Hat der Schalter tatsächlich noch Schraubklemmen?
  5. #4 creativex, 12.11.2018
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.276
    333
    Ist der Schalter für eine Wechsel schaltung gedacht ?
    (Licht von zwei Stellen einschalten )
  6. #5 ttwonder, 12.11.2018
    ttwonder
    ttwonder
    28.02.2018
    704
    212
    Siehst sowas zum ersten Mal, gell?
    Elektro-Blitz, ego1 und patois gefällt das.
  7. #6 creativex, 12.11.2018
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.276
    333
    Ach mein guter TTwonder
    Wechselschaltungen kenne sogar ich da es diese schon lange gibt ;)
    Es geht jedoch darum dass es sich bei dem Baujahr um eine Hamburger Schaltung handeln könnte und diese mögen wippschalter nicht so wirklich . Deshalb wenn es eine sein sollte braucht er einen neuen Drehschalter
  8. #7 Hondo08, 12.11.2018
    Hondo08
    Hondo08
    29.03.2016
    18
    @ DerMartin: Danke für den Tip. Dann dürfte es ja eigendlich egal sein, wierum ich die Adern von der Verteilerdose kommend anklemme.( zB: schwarz auf L oder A1). Werde sowieso ein neues Kabel anklemmen. Die Verteilerdose liegt ca, 1,50m über dem alten Lichtschalter.
    @ eFuchsi: ja der neue Schalter hat Schraubklemmen.
    @creativex:. Es ist nur ein Schalter um im Heizungsraum das Licht anzuschalten. Ist auch der einzige Lichtschalter im Raum.
    Warum sollte man dort einen neuen Drehschalter verwenden( gibt es ja glaube ich nicht mehr).Denke der Leuchtstoffröhre ist es egal, ob sie angedreht oder angeknipst wird:)
    Der alte Schalter( Blacklite) hat einen Wackelkontakt.
  9. #8 creativex, 12.11.2018
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.276
    333
    Dann vergiss mein Kommentar und du kannst ihn anschliessen
  10. #9 ttwonder, 12.11.2018
    ttwonder
    ttwonder
    28.02.2018
    704
    212
    War die Hamburger Wechselschaltung eigentlich zu irgendeiner Zeit mal zulässig?
  11. #10 creativex, 12.11.2018
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.276
    333
    Natürlich und sie funktioniert mit den richtigen Schaltern auch super
  12. #11 eFuchsi, 12.11.2018
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    2.061
    662
    @creativex. Der TE sprach von den beiden Kabeln vom alten Drehschalter. Also nix von wegen (Hamburger)Wechselschaltung und dergleichen. 2 Adern ist eigentlich immer eine stinknormale Ein/Ausschaltung.
    Und auch die Hamburger Schaltung funktionierte (verbotenerweise) auch mit Wippschaltern, obwohl die Kontaktabstände schon sehr gering sind.
    @Hondo Wo hast Du denn dieses Teil ausgegraben. Vom 1€ Wühltisch eines Baumarktes?
    Schraubklemmen verbaut doch seit Jahren kein Hersteller mehr.
  13. #12 werner_1, 12.11.2018
    12.633
    1.067
    Vor Kurzem hat mir ein Kunde einen Karton neuer Steckdosen zum Verbauen in die Hand gedrückt. Das war der allerletzte billige Schrott in einer Technik von vor 50 Jahren mit Schraubklemmen. Wohlgemerkt: neu. :eek:
  14. #13 creativex, 12.11.2018
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.276
    333
    Also ich mag Schraubklemmen ;D
  15. #14 eFuchsi, 12.11.2018
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    2.061
    662
    Dein wichtigstes Werkzeug wird wohl die Rundzange zum Ösenbiegen sein....
    werner_1 gefällt das.
  16. #15 creativex, 12.11.2018
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.276
    333
    Steckklemmen sind für die Baustelle sicher praktischer da es schneller geht. Jedoch habe ich Zeit zum schrauben
  17. Www
    Www
    08.10.2018
    1.429
    88
    Was!? Vor dem ersten Weltkrieg vielleicht - ist seit 100 Jahren Geschichte. Und Steckdosen ohne Schutzleiterkontakt sind auch nicht mehr zulässig.
  18. #17 eFuchsi, 12.11.2018
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    2.061
    662
    Ach übrigens: unsere alte Fabrik wird demnächst abgerissen. Wenn Du da noch was brauchen kannst .....
    [​IMG]
    [​IMG]
  19. #18 creativex, 12.11.2018
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.276
    333
    Omg ich nehme alles das ist mein ernst
    patois gefällt das.
  20. #19 Octavian1977, 12.11.2018
    21.184
    661
    Die Entscheidung gegen Schraubklemmen hat nichts mit dem Faktor Zeit zu tun, sondern mit der Sicherheit der elektrischen Anlage.
    Ich kann nur dringend empfehlen den Billig Schalter wieder zurück zu bringen und gegen was anständiges von Busch-Jäger, Merten, Gira,... zu tauschen.
    Außerdem wäre es wichtig gewesen zu wissen was für ein Schalter da zuvor dran war und wie er angeklemmt war.
    Wenn die ganze Installation dort aus den 60ern ist, sollte man dringlich auch mal den Rest ersetzen..
  21. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.381
    132
    Dann aber auch grün/gelb bis zum Schalter führen und auf eine Klemme legen.
Lichtschalter wechseln - Ähnliche Themen
  1. Alexa Lichtschalter - Anschlussprobleme
    Alexa Lichtschalter - Anschlussprobleme: Hallo Community! gerne würde ich auf eure Hilfe zurückgreifen! Ich habe mir einen Alexa 1 fach Lichtschalter gekauft um meine Schlafzimmer...
  2. Lichtschalter um Funkschalter erweitern
    Lichtschalter um Funkschalter erweitern: Hallo Ich würde gerne einen zweiten Lichtschalter anbringen ohne neue Kabel zu verlegen. Also Funk. Es gibt diverse Modelle wo es zwei...
  3. Lichtschalter
    Lichtschalter: Hallo ! Ich habe folgende Situation im Flur 3 Lichtschalter und wenn der an der Tür das Licht aus macht kann man mit den anderen 2 es nicht ein...
  4. Austausch Lichtschalter - blauer, schwarzer und brauner Draht und auf zwei Drähten ist Strom
    Austausch Lichtschalter - blauer, schwarzer und brauner Draht und auf zwei Drähten ist Strom: Hallo, ich bin neu hier und freue mich, wenn mir jemand weiterhelfen kann. Falls ich mich einfach nur doof angestellt habe, verzeiht das bitte und...
  5. Lichtschalter mit Doppelwippe gegen Dimmer austauschen
    Lichtschalter mit Doppelwippe gegen Dimmer austauschen: Hallo, liebe Fachleute, da ich neu hier bin, hoffe ich, dass ich im richtigen Forum bin. Es geht um folgendes: Ich ziehe demnächst um und...
