Mein ganz geheimer Geheimtipp: Lade die entsprechende Bedienanleitung herunter und schaue nach,
für welche Betriebsspannung das Gerät ausgelegt ist :!:
Falls das Gerät 12Volt erfordert, kann man durch "Trick 17" 3 Volt von den vorhandenen 15 Volt "abfangen".
"Trick 17" ist eine Anzahl von in Reihe geschalteten Silizium-Dioden (1N4001),
die durch ihre Schwellspannung die gewünschte Spannungsreduzierung herbeiführen.
Da die Schwellspannung pro Diode eine gewisse Abhängigkeit von der Stromaufnahme des zu versorgenden Gerätes hat,
könnte man im vorliegenden Fall mit 0,6 Volt Spannungsabfall an der Diode rechnen.
Insgesamt sollen 3 Volt "vernichtet" werden, so dass sich einfach sagen läßt:
3V : 0,6V = 5 Dioden.
Vorsichtshalber, da die Stromaufnahme momentan nicht bekannt ist, würde ich 10 Dioden kaufen und diese in Reihe schalten, vor das zu speisende Gerät:
dann messen, wie groß der Spannungsabfall ist, und gegebenenfalls schrittweise die Anzahl der Dioden verringern.
Methode 2 wäre einen einfachen Spannungsregler für 12Volt vor das Gerät zu schalten.
Sicher gibt es noch mehr Methoden, z.B. eine Leitungs-ZENER-Diode vorzuschalten, aber die kostet dann soviel wie das ganze Gerät :wink:
Greetz
Patois
