Lichttaster durch Bewegungsmelder ersetzen
Diskutiere Lichttaster durch Bewegungsmelder ersetzen im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, unser Außenlicht wird derzeit durch einen Legrand Treppenhausautomaten gesteuert. An der Garage befindet sich derzeit noch ein Taster. Den...
  1. #1 m.tobatz, 30.03.2019
    m.tobatz
    m.tobatz
    30.03.2019
    12
    unser Außenlicht wird derzeit durch einen Legrand Treppenhausautomaten gesteuert. An der Garage befindet sich derzeit noch ein Taster. Den würde ich gern durch einen Bewegungsmelder ersetzen. In der Unterputz-Dose kommt ein 5-adriges Stromkabel (5x1,5mm²) an, wovon nur zwei Adern für den vermutlich potenzialfreien Kontakt des Automaten genutzt wird. Daher könnte ich die drei verbleibenden Adern zur Versorgung eines BW nutzen.
    Nun suche ich also einen Bewegungsmelder mit folgenden Eigenschaften:
    - Unterputzmontage (direkt in der Schalterdose des vorhandenen Tasters)
    - Relaissteuerung(?) zum Ansprechen des legrand Automaten
    - unbedingt spritzwassergeschützt, da Außenmontage
    - muss keine bestimmte Marke sein, kann gern günstig sein
    - optional: weiß oder beige
    Hat jemand eine konkrete Produktempfehlung?
  2. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.157
    329
    Busch-Wächter 180 UP für Allwetter 44
  3. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.628
    202
    Nein, gnge ist vorbelegt.
    kurtisane und patois gefällt das.
  4. #4 Pumukel, 31.03.2019
    10.242
    1.511
    wenn deine Anlage halbwegs richtig aufgebaut ist dann sind da in der 5 adrigen Leitung L, N, PE, Lampendraht, und Tasterleitung belegt. also alle 5 Adern. für den Bewegungsmelder benötigst du den L, den N , den PE und den Lampendraht. ! Zudem sollte der Bewegungsmelder einen Relaisausgang haben.
  5. patois
    13.227
    634
    Warum ?
  6. #6 Pumukel, 31.03.2019
    10.242
    1.511
    Sagt dir Rückstromfest etwas?
  7. #7 kurtisane, 31.03.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    584
    Es gibt ja auch welche mit Pot.Freien Kontakten!
    patois gefällt das.
  8. patois
    13.227
    634
    Hier hat doch vor einiger Zeit "einer" behauptet, dass dies kein Thema sei,
    da 98% der BWM rückstromfest (schreibt man klein) seien ! :D
  9. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.046
    705
    Wenn dann braucht er am Bewegungsmelder Den L(vorhanden), den Tastdraht(vorhanden), und zusätzlich einen N.
    PE und Lampendraht werden nicht benötigt!
  10. #10 m.tobatz, 31.03.2019
    m.tobatz
    m.tobatz
    30.03.2019
    12
    Also: In der Unterputzdose kommt ein 5-adriges NYM an, wovon schwarz/grau bis zum Legrand Treppenhausautomaten durchgeschleift sind. Die restlichen drei Adern (NLE) könnten also für die Versorgung des BWM genutzt werden. Ich müsste nochmal genau schauen, vermute aber dass der Legrand einen potenzialfreien Kontakt hat, der über schwarz/grau geschaltet wird.
  11. #11 kurtisane, 31.03.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    584
    Jeder Taster ist vorher normal Pot.Frei, bis dieser dann mal angeklemmt wird.
    Es geht um den neuen Spritzwassergeschützten BWM, aber da gibt es nur wenige davon, die wirklich das können, was man von denen gerne erwartet.
  12. #12 leerbua, 31.03.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.521
    1.071
    Also ich löse jetzt auf.
    (Bevor in Beitrag 97 auf Seite 5 noch nach dem wachsenden Gras in Timbuktu gefragt wird.) :rolleyes:
    Wenn schwarz und grau bisher am Taster angeschlossen sind, ist zu erwarten (messtechnisch überprüfen) daß es sich dabei um L und den Tasterdraht handelt. Ergo wird nur noch der N (Neutralleiter) benötigt. Der bisherige "Tasterdraht" kommt an L`. Wenn es sich tatsächlich um einen potentialfreien Kontakt handelt ist noch eine Brücke auf L herzustellen.
    Der BWM ist auf Impuls einzustellen.
    So einfach könnte die Welt oftmals sein wenn nicht erstmals zum Kaffeekränzchen geladen würde.
  13. #13 Pumukel, 31.03.2019
    10.242
    1.511
    Ja klar und der Bewegungsmelder liefert dann einen Einschaltimpuls, statt gleich das Licht selbst ein und auszuschalten. Und genau die 2 bis 10 % der Bewegungsmelder die nicht rückstromfest sind kaufen dann die TE.
  14. #14 kurtisane, 31.03.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    584
    Wer bei so einer Schaltung, nach einer Produktempfehlung sucht, dürfte Branchenfemd sein, bzw. ob der vorhandene Legrand bereits Abfallverzögert ist, wissen wir auch nicht.
  15. #15 m.tobatz, 31.03.2019
    m.tobatz
    m.tobatz
    30.03.2019
    12
    Ja, ist es: Rex EMPlus Zeitschalter
  16. #16 kurtisane, 31.03.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    584
    Dann musst Du jetzt nur mehr den richtigen BWM finden u. das Ganze dann so um/anklemmen dass es funzt, wie gewünscht!
  17. #17 m.tobatz, 31.03.2019
    m.tobatz
    m.tobatz
    30.03.2019
    12
    Ha! Dass mein Vorhaben nicht unmöglich ist, habe ich erwartet, aber genau den passenden BWM hatte ich erhofft hier empfohlen zu bekommen.
  18. #18 kurtisane, 31.03.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    584
    Im Beitrag #2, hat man Dir u.a. bereits einen empfohlen!
Lichttaster durch Bewegungsmelder ersetzen - Ähnliche Themen
  1. Wechselschalter ersetzen durch Bewegungsmelder
    Wechselschalter ersetzen durch Bewegungsmelder: Hallo miteinander Ich bin neu hier und wie ihr aus den folgenden Bildern erkennen werdet, wohne ich in der Schweiz. Hier werden ein bisschen...
  2. Beschädigtes Kabel mit Flachstecker ersetzen
    Beschädigtes Kabel mit Flachstecker ersetzen: Hallo, das Netzkabel meines Kühlschranks ist in der Mitte beschädigt, daher würde ich es gerne tauschen. Es ist über solche Flachstecker (siehe...
  3. Treppenlicht-Zeitschalter + Bewegungsmelder
    Treppenlicht-Zeitschalter + Bewegungsmelder: Hallo, Ich hab hier eine Schaltung in zwei Mehrfamilienhäusern für die Außenbeleuchtung: 50m Zugangsweg hat 8 Leuchtpoller mit (ursprünglich) 8...
  4. Bewegungsmelder in Lampe deaktivieren
    Bewegungsmelder in Lampe deaktivieren: Hallo zusammen, Kann man bei meiner neuen Steinel Lampe für Außen den Bewegungsmelder deaktivieren? Der Lichtauslass wird normal per Schalter von...
  5. Gira Dimmer mit neuem LED-Dimmer ersetzen
    Gira Dimmer mit neuem LED-Dimmer ersetzen: Moin, ich habe im Moment einen Gera 0302 00 /I01 Drehdimmer mit Kreuzschaltung (Dimmer + zwei Schalter). Ich möchte nun den Dimmer mit einem Gira...
