Liegender Ferraris-Zähler. Schneller oder Langsamer
Diskutiere Liegender Ferraris-Zähler. Schneller oder Langsamer im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, wir haben heute einen Anbau abgerissen. Dabei kam die Frage auf, ob so ein liegender Ferrais-Zähler schneller, langsamer oder...
  1. H-Otto
    H-Otto
    03.08.2018
    171
    7
    wir haben heute einen Anbau abgerissen. Dabei kam die Frage auf, ob so ein liegender Ferrais-Zähler schneller, langsamer oder gleichschnell zählt.
    Wer kennt die Antwort, denn Wikipädia gab nichts her.
    Mit freundlichen Grüßen
    Hans-Otto
  2. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    1.699
    404
    Ist auch völlig unwichtig, weil eine Zähleranlage nicht liegend montiert werden darf.
    patois gefällt das.
  3. #3 werner_1, 04.05.2019
    14.267
    1.748
    Da musst du ins Datenblatt des Zählers schauen. Dort sind die zulässigen Einbaulagen angegeben oder mit welchem Zusatzfehler ggf. zu rechnen ist.
    patois gefällt das.
  4. H-Otto
    H-Otto
    03.08.2018
    171
    7
    Unwichtig ist es nicht und Datenblatt haben wir nicht. Wir haben gestern beim Kumpel den Anbau abgerissen, da dieser neu kommt. Dabei ist der Zählerschrank umgefallen, da die Siemens-Luftanker nicht gehalten haben. Ehrlich - von ganz alleine lag er plötzlich auf eine Europalette. Er ist einfach nicht stehengeblieben.
    Welche Seitenlage wäre denn die Beste? Links, Rechts oder auf den Rücken?
    Hans-Otto
  5. #5 werner_1, 04.05.2019
    14.267
    1.748
    Da das ja wohl nur vorübergehend sein wird :cool:, ist das völlig wurscht.
  6. #6 elektroblitzer, 05.05.2019
    elektroblitzer
    elektroblitzer
    12.07.2007
    4.526
    105
    Die Anlage ist so nicht betriebssicher. Jede weitere Diskussion erübrigt sich hier.
  7. #7 Strippe-HH, 05.05.2019
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    4.065
    362
    Es wurde auch mal eine Wand abgerissen.
    Und dann blieb der Wandstummel eben so lange stehen und wurde gesichert bis die alte Anlage mit HAK. verschwunden war:
  8. H-Otto
    H-Otto
    03.08.2018
    171
    7
    es war eine alte Ziegelsteinwand, die wollte nicht stehenbleiben, ist einfach mit dem Panzerkasten und Zahlerschrank umgefallen.
    Warum sollte es nicht betriebssicher sein? Haben die Schmelzsicherungen auch eine bestimmte Einbaulage? Strom funktioniert noch und Abschalten geht leider nicht, da das Haus über ein Starkstromkabel dranhängt. Vor Regen haben wir alles abgedeckt.
    Die Zuleitung muss noch ausgegraben werden, da jetzt beides in den dann vorhandenen Keller wandern kann.
    Hans-Otto
  9. #9 kurtisane, 05.05.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    584
    Normalerweise könnte man die ganze Gerätschäft provisorisch auf eine Schalungstafel halbwegs vor dem nächsten "Un/mfall" befestigen.
    Warum fragst eigentlich extra nach, wennst dann sowieso machst was Du selber gerne willst, bzw. aber dann nicht wirklich kannst?
  10. #10 elektroblitzer, 05.05.2019
    elektroblitzer
    elektroblitzer
    12.07.2007
    4.526
    105
    Zur Betriebsicherheit:
    Alukabel kannst du nur einmal biegen. Du machst es mehrfach.
    Gemäss VDE 0105-100 sind Anlagen mit entsprechender Gefährdung vor den Arbeiten freizuschalten.
    Du greifst in fremdes Eigentum ein und könntest durch einen Kurzschluss die Versorgungssicherheit in Frage stellen.
    Ganz klar sowas macht man nicht.
    Das klärt man zuerst mit dem Netzbetreiber.
    kurtisane und schUk0 gefällt das.
  11. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.552
    713
    Da scheinen ja echte Profis am Werk zu sein...
    Weil diese Kabel und Verteiler als "ortsfeste" Anlage ausgelegt sind. Mit entsprechenden Montage-/Einbaubedingungen. Fuer ortsveraenderliche Geraete oder bewegliche Anlagen gibt es spezielle Kabel, Leitungen und Verteilungen. Geruechteweise gibt es sogar Baustromversorgungen mit eigener Norm dafuer...
    Sag ich doch, echte Profis eben...
    Hausanschluss umverlegen ist doch eine prima Gelegenheit fuer den Laien mal zu zeigen, was man alles (nicht) kann...
    patois gefällt das.
  12. sko
    sko
    22.11.2010
    3.121
    201
    Wenn der Ferrariszähler bereits einmal beim Umfallen der Wand aufgeschlagen ist, kannst Du den sowieso tauschen lassen, denn die Eichung ist damit abgelaufen!
    Und wenn der Versorger dahinterkommt, kann das noch teurer werden!
    Ciao
    Stefan
  13. #13 MorePower, 06.05.2019
    MorePower
    MorePower
    04.02.2019
    198
    28
    Ich hab grad bei der bildlichen Vorstellung vor Lachen meinen Kaffee verschüttet...
    Ja nee is klar...
    Wie kann man auf so spezielle Ideen kommen einen unter Spannung stehenden HAK mit samt Zähler (Unterverteilung auch noch dran?) umzukippen und so wieder anschließen zu wollen.
    Keine Bock auf jemanden der die Plomben neu macht? Der will doch nicht etwa Geld für den Aufwand haben...
  14. patois
    13.410
    677
    Geiz ist geil ... :D
  15. #15 Octavian1977, 06.05.2019
    24.077
    1.057
    Abschalten geht immer!
    und ist hierbei zwingend um zu setzen.
    Wenn das Haus dabei dann dunkel ist, ist das so.
    Allein die Wärmeabfuhr der Bauteile ist je nach Bauteil in dieser Lage nicht gewährleistet -> Brandgefahr.
    Von durch die Bewegung gelösten Schrauben will ich da noch gar nicht reden.
Liegender Ferraris-Zähler. Schneller oder Langsamer - Ähnliche Themen
  1. Stromkreis an anderen Zähler hängen
    Stromkreis an anderen Zähler hängen: Guten Tag, ich wohne mit meinem Bruder in einem 2 Familienhaus (Eigentum). Wir haben 3 Stromzähler, mittlerweile Digitale. Die Garage hängt...
  2. Alle Leuchten langsam hoch- bzw. runterfahren
    Alle Leuchten langsam hoch- bzw. runterfahren: Hallo zusammen, meine Name ist Nuri und ich suche aktuell nach einer Möglichkeit, all meine Lichtschalter auszuwechseln und dafür Lichtschalter...
  3. PEN Leiter nach zähler
    PEN Leiter nach zähler: Hallo, ich habe folgende frage, ich möchte ca 170m erdkabel zu einem zweiten haus verlegen als stromanschluss. Anschluss im jetzigen haus ist 40A...
  4. Anschluss des Nullleiter an zweitem Zähler zulässig?
    Anschluss des Nullleiter an zweitem Zähler zulässig?: Hallo zusammen, ein Elektriker hat bei uns den Zähleranschlusskasten erweitert, da für eine PV-Anlage ein zweiter Zähler integriert werden...
  5. Heizpatrone zwischen 2 Zählern umschalten
    Heizpatrone zwischen 2 Zählern umschalten: Hallo an die Fachleute! Ich möchte eine 400V/6Kw Heizpatrone, die normal über den Wärme- bzw. Heizstrom (mit eigenem 2 Tarifzähler) läuft, bei...
