Linearmotor 230v anschliesen
Diskutiere Linearmotor 230v anschliesen im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, ich würde gern für eine Klappe einen Linearmotor verbauen. Der Linearmotor hat 400mm hub und drückt 100Kg das reicht völlig. Mein Deckell...
Bayern-Racing
139
Hallo, ich würde gern für eine Klappe einen Linearmotor verbauen. Der Linearmotor hat 400mm hub und drückt 100Kg das reicht völlig. Mein Deckell wird höchstens 20kg haben.
Da der Motor DC 12v
https://www.amazon.de/dp/B07S2RDGC6...t_i_CPKC8AZN08ZJF3RVB77X?_encoding=UTF8&psc=1
Hier noch daten zum motor:
Leerlaufstrom 0.8A
Maximaler Laststrom 3A
Passt da dann folgender spannungswandler auf 230v?
https://www.amazon.de/dp/B08BZT491N...t_i_APS5AF12ZDKJ9WH9C3VA?_encoding=UTF8&psc=1
AOLEAD Spannungswandler Wechselrichter KFZ Netzadapter 10A 120W Stromwandler 100V/110V-220V/230V/240V auf 12V AC DC Adapter
Zwischen dem spannungswandler und steckdose würd ich dann noch einen Wechselschalter bauen zum bedienen, diese steuerung mit funkbedienung brauch ich nicht die oft dabei ist. Da der linearmotor jeweils endschalter hat reicht ja ein schalter mit 2 stellungen oder? Also kein Taster sondern was fest bleibt.
Z.b stellung oben = ausfahren
Stellung unten einfahren.
https://www.amazon.de/dp/B000UX3W8E...t_i_GEN8HAD7Y4H14V5E26SG?_encoding=UTF8&psc=1
Funktioniert das so wie ich mir das vorstelle?
Der motor wird vll 2x im jahr bedient deshalb braucht kein highendprodukt sein.
Das Teil ist schon mal Falsch bezeichnet da es kein Wechselrichter ist.
Was Du benötigst ist ein Netzteil was 12VDC und mindestens 3 A liefert.
Siemens LOGO! POWER 12V 4,5A - 6EP3322-6SB00-0AY0
würde ich dabei eher vorschlagen, als so einen Bastelbedarf.
Alternativ das Ganze mit 24VDC aufbauen da gibt es wesentlich mehr Komponenten zur Verfügung.
Also da müsste sich sicher auch etwas preisgünstigeres finden lassen als das vom MOD vorgeschlagene Netzteil :eek:
Ah ok ich wusste es ist schlauer hier nochmal zu fragen :D
Also so einen kreuzschalter, damit kann ich den zylinder dann Ein und ausfahren. Nullstellung beim schalter braucht man nicht oder?
https://www.amazon.de/dp/B0014DO9FY/ref=cm_sw_r_cp_apa_glt_i_PWMPBS01ER6HC45BFP01
Das mit dem Trafo hab ich noch nicht ganz geschnallt wiso meiner da nicht geht. So eine hutschienenmontage wäre abet natürlich die sauberere lösung. Nur is mir das teil viel zu teuer in deinem link
Wenn der Weg so bemessen ist, das der Linearmotor auch den Endschalter erreicht, dann nicht. Gibt glaub ich auch welche, wo man den Schaltpunkt des oder der Endschalter einstellen kann.
Gibt auch deutlich billigere Hutschienennetzteile z.B. von meanwell Aber den allen ist gemein, die brauchen ein Gehäuse
z.B.
Hutschienen-Schaltnetzteil MEANWELL HDR-60-12, 12 V-/4,5 A
oder
Hutschienen-Schaltnetzteil MEANWELL HDR-100-12, 12 V-/7,1 A
Ich halte nicht viel von Bastelartikeln aus Internetbuchläden.
Technik kostet Geld wenn die was können muß.
Für Deinen Motor benötigst Du auch noch Endschalter damit bei Endanschlag der Motor abgeschaltet wird.
Der Beschreibung konnte ich keine integrierten Endschalter entnehmen.
Dann solltest du noch mal hinschauen ! der Hat interne Endschalter . im Übrigen ist das ein Stinknormaler 12V Dc Motor .
Alles klar also bin ich mit dem spannungswandler gut beraten:
https://www.amazon.de/dp/B06XWTB153...t_i_THS46FCKBVKYYTM4MCPE?_encoding=UTF8&psc=1
Dann noch 1x den busch jäger kreuzschalter wie ihr meintet. Geht der schalter dann sicher zum aus und einfahren???:
https://www.amazon.de/dp/B0014DO9FY...t_i_9DPSSD74GG9SJZFPRKMC?_encoding=UTF8&psc=1
Hoff das funktioniert dann :)
Muss den zylinder nur so plazieren dass der endschalter bei auf und zu erreicht wird.
Ich werde das ganze dann in einen schaltkasten basteln mit hutschiene.
Der kreuzschalter muss bei mir an eine position wo es schonmal ganz schön hinregnet, stürmt ect...
Gibts da gute schalter einhausungen? Hab schon paar so dächer gefunden aber wenns mal richtig stürmt und regnet wird er trotzdem nass weis nicht ob das sein darf. Oder vll auch direkt in so einen metallschaltkasten bauen? Bediene den schalter vll 2x im jahr
Der Schalter ist IP44 und somit gegen Spritzwasser von allen Seiten dicht, da brauchst Du keine Einhausung.
Es ist natürlich drauf zu achten, daß dieser fachgerecht installiert wird, sonst wird das nichts.
Im Außenbereich sind auch UV Beständige Materialien zu verwenden, NYM oder NHXMH sind nicht geeignet.
Alles klar, ja muss nur aufputz sein da es an eine aussenwand kommt (werkstatt) braucht keinen schönheitspreis.
Sowas hier geht auch oder?
https://www.amazon.de/dp/B000UX7P8C...t_i_2AQSPH9FDSF2HER4JE53?_encoding=UTF8&psc=1
Hoff das funktuoniert dann alles.
Der zylinder fährt AUS wenn man bei + und - auf eine batterie, vertausche ich die kontakte fährt er EIN.
Ich überleg grad die ganze Zeit wie ich das verkabel dass ich das mit dem Spannungswandler genauso hinbekomm, steh da grad aufm schlauch. Ich werd mir das mal aufmalen auf einen Zettel
Ich hab so einen spannungswandler noch nie angeschlossen kann mir da jemand helfen wie man das am besten macht also spannungswandler - schalter - stromversorgung?
Würde das gern selber machen einfach weil mich sowas sehr interessiert auch wenn ich nicht direkt vom Fach bin...ich weis man siehts mir nicht an :D
Bin halt doch nur metallbauer. Aber bei dem kleinen projekt würd ichs gern selber machen, macht mir schon spass sowas.
nein der funktioniert nicht ! Du brauchst da einen 2 poligen Schalter . Oder wenn du den unbedingt verwenden willst zusätzlich noch 2 KFZ Relais mit einem Wechsler . Zu dem Giraschalter gibt es auch Aufputzgehäuse .
Gira 106103 System 55 Aufputz-Gehäuse komplett mit Rahmen 1-fach Reinweiß glänzend kaufen | Elektro Wandelt
Ok danke für den hinweis! Dann kauf ich den gira mit dem aufputzgehäuse. Ist das dann auch halbwegs spritzwasser dicht? Gibts da sowas nicht fertig? Oder von mir aus auch so einen nockenschalter in einem schaltkasten. Dann schraub ich mir sowas an die wand. Ging das auch?
die Aufputzgehäuse sind nur für innen in trockener Umgebung!
Du wolltest ja was draußen bauen.
Thema: Linearmotor 230v anschliesen
