Loch gebohrt - teilweise Strom weg - schaltkasten unzulässig
Diskutiere Loch gebohrt - teilweise Strom weg - schaltkasten unzulässig im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo ! Wir haben gestern ein Loch gebohrt (oben im der ecke - meines Erachtens nichts in der nähe), und auf einmal hat es die Sicherung raus...
  1. #1 Steffi_1707, 10.10.2017
    Steffi_1707
    Steffi_1707
    10.10.2017
    Hallo !
    Wir haben gestern ein Loch gebohrt (oben im der ecke - meines Erachtens nichts in der nähe), und auf einmal hat es die Sicherung raus gehauen.
    Sicherung wieder rein, nun gehen so gut wie alle steckdosen nicht mehr. Nur noch das Licht und 2 steckdosen auf Brust Höhe. (Zumal wir viel zu wenig steckdosen in der Wohnung haben)
    Ich bin gleich zum elektriker gegangen und wollte mich vorab erkundigen was man machen kann. Hab ihm alles erklärt, Und der ist erschrocken als er unseren sicherungskasten gesehen hat.
    In der Küche ist (vor dem Malheur) 1 Steckdose belegt mit Kühlschrank, Mikrowelle, Kaffeemaschine, spülmaschine.
    Wohnzimmer 1 Steckdose belegt mit Fernseh, receiver, Konsole, Lampe, Anlage, alles halt mit mehrfachsteckern betrieben.
    Deswegen war der Elektriker so entsetzt.
    Nun haben wir alle Elektrogeräte auf die schnelle von einer Steckdose mit Verlängerungskabeln verteilt, aber ich habe angst, so wie der Elektriker meinte, dass ein Brand vorhersehbar sei und wir sofort aus der Wohnung ausziehen sollen.
    Heut abend kommt ein bekannter das Loch anschauen, ob wir nicht doch eine Leitung getroffen haben, aber ich hab jetzt trotzdem schiss, wenn alles auf einer Sicherung läuft.
    Ist der Kasten zulässig oder was kann ich da tun ?
    [/img]
    [​IMG]
  2. TS0404
    TS0404
    21.10.2009
    379
    Die Installation ist wahrscheinlich ein Sanierungsfall und ca. 50-60 Jahre alt.
    Da muss alle neu gemacht werden, es werden auch noch zweiadrige Stromkreise vorhanden sein (wie es auch unter der Sicherung steht '2 x 1,5')
    Die Schadstelle sollte schnellstmöglich gefunden und repariert bzw. stillgelegt werden, ansonsten besteht Brandgefahr.
    Alles über Steckerleisten zu betreiben ist keine gute Idee, dadurch wird die Belastbarkeit der Installation auch nicht größer und es besteht Überlastungsgefahr.
  3. #3 Octavian1977, 10.10.2017
    23.303
    957
    Diese zwei Stromkreise sind nicht in der Lage heutigen normalen Strombedarf in einer Wohnung zu decken.
    Dazu kommt, daß diese Typen von Automaten Brandgefährlich sind und keinen ausreichenden Schutz bieten.
    Es fehlen Abdeckstreifen neben den Automaten und diese Umwicklung mit irgendwelchem Klebeband kommt mir auch sehr verdächtig vor.
    Auch meines Erachtens nach ein DRINGENDER Sanierungsfall, der Vermutlich mindestens am Zählerkasten anfängt.
    die Angabe "2x1,5mm²" deutet auf klassische Nullung hin was ein weiteres ernst zu nehmendes Problem darstellt.
  4. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.854
    644
    Vorsicht: Da anzunehmender weise klassich genullt wurde, kann es durchaus sein, das man nun an den nicht mehr funtionierenden Steckdosen einen Stromschlag bekommen kann. Dringend instandsetzen lassen, solange nicht versuchen zu benutzen.
  5. TS0404
    TS0404
    21.10.2009
    379
    Bitte lass den Schaden professionell beheben, da hier eine Gefahrenstelle geschaffen wurde.
    Auch würde ich den Vermieter informieren, dass 1) die Elektrik ein Sanierungsfall ist und 2)eine Leitung angebohrt wurde.
    Streng genommen darf nur der Eigentümer entscheiden, wer sich an seiner Elektrik zu schaffen macht.
  6. #6 Octavian1977, 11.10.2017
    23.303
    957
    Nunja den Schaden den der Mieter verursacht hat, darf dieser auch fachgerecht (auf seine Kosten) beheben (lassen)
    Bei Gefahr im Verzug ist der Mieter auch berechtigt sofort Maßnahmen zu ergreifen ohne auf eine Aktion des Vermieters zu warten.
  7. TS0404
    TS0404
    21.10.2009
    379
    Ich sehe das etwas strenger.
    Nur in akuten Notfällen sollte der Mieter auch selbst einen Handwerker beauftragen.
    Als Eigentümer möchte ich schon selbst entscheiden, welcher Handwerker zu welchen Kosten an meinem Eigentum tätig wird.
    Zumindest könnte man mal den Eigentümer anrufen.
    Reagiert dieser nicht oder lässt sich Zeit, kann man natürlich selbst einen Handwerker bestellen.
    Aber den Schaden zu verschweigen wäre ein No-Go.
    Viele Wohnungsgesellschaften oder Verwalter haben übrigens feste Handwerker und lassen auch nur diese die Reparaturen durchführen.
    Es wäre eine Gute Idee, solche Dinge für den Notfall im Mietvertrag/Hausordnung zu regeln.
  8. #8 Klausauslb, 11.10.2017
    Klausauslb
    Klausauslb
    17.05.2012
    12
    Bist du Mieter ? Dann deiner Haftpflicht melden das du einen Schaden angerichtet hast. Die zahlen das defekte Kabel.
    Das muss man aufklopfen und dann professionell flicken.
    Machst du es selber ? Klopf die Wand auf bis du die Leitung siehst. An der Schadstelle durchschneiden und ein Stück neues Kabel dazwischen einfügen, mit Klemmen verbinden. Am besten machst du da ne Abzweigdoese hin.
    Solange deine Anlage alles aushält gibt es kein Grund die gesamt Elektrik auszutauschen. Hat ja auch die letzten 80Jahre funktioniert. Hast du Kinder ..... dann wäre mir die Sicherheit das Wert.
  9. #9 Steffi_1707, 11.10.2017
    Steffi_1707
    Steffi_1707
    10.10.2017
    Habe den Vermieter kontaktiert und der meinte, wir sollen schauen dass wir das Kabel reparieren, wie ist ihm egal. Hauptsache es funktioniert.
    Als ich ihn auf das veraltete sicherungsding abgesprochen habe, meinte er nur, dass es unter bestandsschutz fällt und solange es funktioniert, brauch man da nichts sanieren/erneuern.
    Ich hab keine Ahnung in wieweit das ne "tickende Zeitbombe" ist. Zumal der Vermieter das nicht als Dringlichkeit ansieht. Der Vormieter hatte 3 Terrarien dran hängen und es ist nicht passiert, war sein Wortlaut.
    Vielleicht wende ich mich mal an den Mieterbund. Sind leider vertraglich an den Mietvertrag gebunden, sodass wir nicht einfach ausziehen können, aber ich hab keine Lust dass, wenn ich nun waschmaschine und Staubsauger gleichzeitig anmache, dass irgendwas passiert bzw passieren kann.
    Achja, für das defekte kabel kommt ein bekannter elektriker, der das repariert.
  10. #10 werner_1, 11.10.2017
    13.699
    1.502
    Bestandsschutz gibt es nicht. Man kann auch mit einem uralten Auto auf der Autobahn langrasen. Das sagt nichts über den Zustand der Bremsen aus. Aber vielleicht rückt sowieso die Feuerwehr demnächst wegen des "sicherungsding" an. :shock:
    Das heißt absolut nichts, denn das ist keine große Last.
  11. #11 Octavian1977, 18.10.2017
    23.303
    957
    Wenn Du den Elektriker eh da hast wegen der Leitungsreparatur lasse doch einen E-Chek machen.
    dabei festgestellte Mängel muß der Vermieter unverzüglich beheben.
    Die wichtigeren Gesetze fordern zunächst nur, daß eine elektrische Anlage "sicher" ist, von Funktion ist da noch lange nicht die Rede. siehe hierzu Energiewirtschaftsgesetz.
    Eine Funktion sagt über den Zustand einer Anlage nur sehr wenig aus, zum TüV mußt Du mit Deinem Auto ja auch obwohl funktionert.
    Eine Elektrische Anlage gilt nach VDE dann als sicher, wenn sie den zum Erstellungszeitpunkt gültigen Normen entspricht UND an geänderte Anforderungen fachgerecht angepasst wurde.
    Geänderte haben sich im Laufe der Zeit zum einen Der Leistungsbedarf sowie auch die Anprüche an die Versorgung.
    PC & Co können an durch solche Anlagen Schäden und Ausfälle sowie Datenverlust erleiden.
    Ein Kontakt zum Mieterschutzbund ist da sicher Hilfreich.
  12. #12 viktor12v, 21.10.2017
    viktor12v
    viktor12v
    23.02.2008
    394
    7
    Wahnsinn, was es in Deutschland noch für E-Anlagen gibt!
  13. TS0404
    TS0404
    21.10.2009
    379
    Ich bin auch für eine Austausch-/Nachrüstpflicht aller alten Elektroanlagen:
    - klassischer Nullung
    - textillummantelten Adern
    - fehlendem FI
    sowie
    - Komplettaustausch, wenn die Anlage älter als 50 Jahre ist
    - Verbot von Schraubverbindungen in der festen Installation, wenn technisch verfügbar
    bei Neuvermietung/Verkauf etc.
    Bei jedem Auto werden Teile wie Bremsbeläge in festen Intervallen getauscht, aber die Elektrik kann ein halbes Jahrhundert unangetastet bleiben...
  14. #14 Octavian1977, 26.10.2017
    23.303
    957
    Ein riesen Schritt wäre ja schon mal eine Prüfpflicht alle 10 Jahre.
  15. #15 Strippe-HH, 26.10.2017
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.941
    328
    Ja wenn eine Elektroanlage die über 50 Jahre alt ist auch immer unangetastet bleibt, dann hält sie auch noch 50 Jahre länger.
    Die Häuserblöcke unserer Wohnanlage sind um 1964-68 erbaut worden und das einzige was ich an Schwachpunkte dort an den Elektroanlagen sehe, sind die Sicherungskästen:
    [​IMG]
    Mal ein Blick hinter der Haube:
    [​IMG]
    Die Leitungen, überwiegend in NYM mit PVC-Mantel in den Decken und NYIF (aber kein Bröckelkram) in den Wänden sind auch nach 53 Jahren im guten Zustand.
    Sogar die Dolüklemmen in den Abzweigdosen, wo ich hereingesehen hatte sind noch fest.
  16. #16 Octavian1977, 26.10.2017
    23.303
    957
    Schwachpunkte sind allein schon all die Schrauben, Staub und Korrosion an Kontakten.
    Dabei ist der Fortschritt durch Erkenntnisse der Zeit und dadurch eingeführte Gegenmaßnahmen noch nicht integriert.
    Es gibt meines Erachtens nur 2 Gründe warum so was nicht noch häufiger abbrennt:
    1. in dieser Zeit wurde ordentlicher gebaut als heute
    2. Anlagen in Wohngebäuden werden nur im geringen Maße belastet.
    Ich möchte nicht wissen was mit solchen Anlagen passiert wenn hier noch in Zukunft Solaranlagen für die Steckdose angeschlossen werden.
    PC & Co haben schon jetzt etliche Probleme mit TN-C Anlagen.
  17. #17 viktor12v, 26.10.2017
    viktor12v
    viktor12v
    23.02.2008
    394
    7
    In den 70er Jahren wurden bei uns in der Gegend schon FI-Schutzschalter verbaut.
  18. #18 audi-raser, 29.10.2017
    audi-raser
    audi-raser
    07.05.2006
    349
    Ich tausche bei einem Auto die Bremsbeläge bestimmt nicht nach Intervallen, sondern wenn der Belag "abgebremst" bzw. abgeschliffen ist. In bestimmten Intervallen tausche ich z.B. den Zahnriemen.
    mfg audi-raser
Loch gebohrt - teilweise Strom weg - schaltkasten unzulässig - Ähnliche Themen
  1. Loch durch Decke
    Loch durch Decke: Ich würde gerne vom Erdgeschoss ein Loch durch die Decke zum Keller Bohren um ein Kabel zu verlegen. Wie muss ich das abdichten? Reicht Silikon?
  2. Steckdosen im Wohnzimmer teilweise defekt
    Steckdosen im Wohnzimmer teilweise defekt: Hi Ich wohne in einer Eigentumswohnung und muss morgen erstmal mit dem Verwalter abklären, ob ich für die Steckdosen (weil ja vermutlich ein...
  3. Strom am Gehäuse von Elektrogeräten
    Strom am Gehäuse von Elektrogeräten: Hallo zusammen, seit Januar lebe ich in Tarragona. Habe hier ein Haus gekauft. Die Verkabelung ist, wie so häufig in Spanien, eine Katastrophe....
  4. Intex Whirlpool Strom im Wasser
    Intex Whirlpool Strom im Wasser: Hallo, ich hab mir eine Intex Whirlpool gekauft und musste leider feststellen wenn ich mit der Hand in Wasser gereife kommen ich einen kleinen...
  5. Gartenbeleuchtung mit Serienschaltung, aber Strom an L2 und L3 gleichzeitig
    Gartenbeleuchtung mit Serienschaltung, aber Strom an L2 und L3 gleichzeitig: Hallo liebe Elektroprofis! Ich habe das Problem, dass bei meiner Elektroinstallation im Garten 180V auf einer Leitung liegen, obwohl diese gar...
