bigdie
- 16.143
Schiefer geht jedenfalls bescheiden. Bohren geht noch also so 8 oder 10mm, auch wenn Schiefer eigentlich immer feucht ist und das Bohrmehl verklumpt. Wenn du irgend etwas festschrauben willst, ist dann eher das Problem, das du an der Stelle keinen Stein findest.
Schlitzen und bohren mit Diamantkrone geht, wobei bei letzterem hast du das gleiche Problem, wenn du einen kompakten Stein erwischst geht es, kommst du auf den Rand oder auf 2 Steine, wird es Mist.
Und wenn du Glück hast und einen kompakten Stein erwischst, geht die Arbeit erst richtig los, wenn die Bohrkrone wieder heraus ist. Den Bohrkern bekommt man dann nicht heraus. Beim Schlitzen ist es das Gleiche, der Mittelsteg sitzt fest.
