werner_1 schrieb:
Octavian1977 schrieb:
Meiner Meinung nach ist die Logo mit Abstand die bessere.
Argumente?
Ich konfiguriere auch lieber FuP, aber das KOP der
easy ist wirklich easy.
Beim Funktionsplan der Logo gibt es halt vieles schon fertig, was du dir bei der easy erst zusammenbasteln musst. Ein Stromstoßschalter sind bei der Logo ein Eingang, ein Ausgang ein Stromstoßschalterblock und 2 Verbindungslinien. dauer 5s. Zentral aus /ein noch 2 Eingänge und Linien 10s. Timerfunktionen gibt es 14 verschiedene bis zur Astrouhr. Und wenn ich mir mal solche Sachen wie Arithmetische Anweisung oder Schieberegister ansehe, dann würde ich die Umsetztung gern mal in Kop sehen. Oftmals löse ich eigentlich digitale Probleme über den Umweg analog weil das in der Logo einfach easy geht, auch wenn sie anders heißt.
Ich hab letztens das S0 Signal eines Hutschienenzählers genutzt um die Leistung anzuzeigen. Der Zähler macht 1000 Imp./kWh Ich hab aber nicht die Impulse/ Zeiteinheit gezählt, das wird bei kleinen Leistungen entweder ungenau oder die Anzeige ändert sich nur alle 10 min. Ich hab die Zeit zwischen 2 Impulsen genommen. und habe nach 2 Impulsen und dann bei jedem weiteren eine Aktualisierung der Anzeige. Ich hab lange mit der easy nichts mehr zu tun gehabt, aber versuch spaßhalber mal sowas damit zu machen.
werner_1 schrieb:
sko & bigdie schrieb:
Ich würde übrigens die LOGO8 12/24 RCE empfehlen
Argumente?
Wenn ich das richtig sehe, kann ich die Darstellungsart des Webservers nicht konfigurieren, sondern kann mit dem Browser nur das abrufen/verändern, was der Server standardmäßig anbietet - oder?
Für die easy gibts eine Bluetooth-Schnittstelle, zu der ich mir eine App mithilfe eines Tools selber konfigurieren kann.
Du siehst nur die Anzeige der Logo bzw. besser die des Textdisplays. Bei letzterer hast du noch 4 Funktionstasten, welche du im Logoprogramm nutzen kannst, ohne das du hardwaremäßig ein Textdisplay verbaut hast.
Es gibt aber auch eine oder gar mehrere Apps mit der du die Logo steuern kannst. Eine von Siemens. Eine heißt glaub ich Iswis oder so ähnlich, da kannst du eigene graphische oberflächen kreieren und damit die Logo von Smartphone oder Tablet aus steuern. Habe ich allerdings noch nicht persönlich probiert. Bei der Logo geht alles über Netzwerk, also erst mal bei mir im ganzen Haus und Garten und wenn ich will auf der ganzen Welt, wie weit geht das Bluetoth?
Die 12/24 hab ich deshalb empfohlen, weil sie ohne Erweiterung schon bis zu 4 0-10V Analogeingänge hat. 4 Relaisausgänge mit denen du auch gleich 230V schalten kannst und das sowohl mit 12 oder 24V Betriebsspannung. Geht also in einem Maschinenschaltschrank mit 24V genauso, wie in einem Wohnwagen mit 12V. Wenn du sie sowieso per Tablet bedienen willst oder gar nicht, kannst du auch die ohne Display nutzen, die ist ca. 20€ billiger.
