Nein, keine Hausaufgabe.
Es handelt sich um die Projektierung eines Batteriesystems als USV für einen Haltezeit-Prüfschrank.
Es gibt folgende Hauptkomponenten:
Batterie 24V ca. 120Ah
Ladegerät für die Batterie, das auch die Prüflinge mitversorgen kann
Unterspannungserkennung
Not-Aus-Schalter, der die Anlage netzseitig trennt und der auch die Batterie abschalten soll
mehrere LSS mit verschiedenen Auslösern und Meldekontakten
Ich werde das folgendermaßen umsetzen
An der Batterie hängt ein LSS B6 zur Absicherung der Unterspannungserkennung und zur Abschaltung bei Not-Aus. Der B6 hat einen Arbeitsstromauslöser
Außerdem ein B32 für die Lasten mit Ruhestromauslöser und ein B32 für das Ladegerät, ebenfalls mit Ruhestromauslöser.
Der Not-Aus-Schalter ist mit einem Hilfskontaktblock mit Öffner bestückt (der Öffner ist also geschlossen, wenn der Schalter ausgeschaltet ist). Über diesen Schalter und den Arbeitsstromauslöser am B6 schalte ich mit der Batteriespannung den LSS B6 bei Not-Aus ab.
Die Unterspannungserkennung schaltet bei Unterspannung der Batterie zeitverzögert einen Wechsler. Der NC-Kontakt öffnet und schaltet den LSS B32 für die Lasten ab. Über einen zweiten Kontakt des B32 wird auch der Unterspannungswächter und evtl auch der Ruhestromauslöser des B32 des Ladegeräts abgeschaltet, damit diese beiden Betriebsmittel die Batterie nicht weiter leer saugen. Einziger Nachteil hier ist, dass das Ladegerät ebenfalls mit abgeschaltet wird und die Batterie bei Netzwiederkehr nicht sofort geladen wird.
Alle Unterspannungsauslöser hängen mit am B6, so dass alle LSS abgeschaltet werden, wenn der B6 abschaltet.
Falls erforderlich, liefer ich gern noch eine Skizze nach.
viele Grüße Arno
