den 4pol FI hatte sein Bruder übrig, laut Siemens Beilagebeschreibung, ist es kein Problem den 4poligen als 2 poligen zu verwenden L1 + N, werde mal bei nächster Gelegenheit den Hauptschalter und FI anwerfen und drücken.
Du kannst schon einen 4poligen FI 2polig betreiben ist aber unsinn .
Wenn ich das auf dem Bild richtig gesehen habe ist unten am FI 10mm²braun angeschlossen , und blau im abgang ? ( wenn ja geht das nicht )
Muß ein LS (nur einer) mit 10mm² angefahren werden, wenn nur 1x2,5mm² am Abgang hängt?
nein , aber jede Querschnittänderung bedarf einer Absicherung , vür die interne Verdrahtung einer Unterverteilung darf man aber 1 Querschnitt runtergehen .( bedeutet bei 10qmm Zuleitung 6qmm für die Verdrahtung )
welche Gefahr kann dadurch entstehen, Überlastung? bei zwei gleichen Querschnitte.
Der Querschnitt vor der Sicherung 2,5mm² ist zum Beispiel mit 50A abgesichert , noch Fragen ?
oder 1xLS für Klingeltrafo, LS mit 10mm² anfahren und im Abgang 1x1,5mm² zum Klingeltrafo.
Richtig
gibt es eine VDE die aussagt, dass alle LS mit 10mm² oder höher angefahren werden müßen, wenn auch nur im Abgang eine 1,5mm² Ader anliegt, unabhängig von der Steigleitung jetzt mal so gesagt.
mir fällt gerade die Frage ein, was spricht dagegen.
