Lüfter mit Kondensatormotor anschließen
Diskutiere Lüfter mit Kondensatormotor anschließen im Haustechnik Forum im Bereich DIVERSES; Hallo! Ich habe meinen 40 Jahre alten Dachventilator mit einem Dospel WD II 250 ersetzt. So weit so gut. Zum Umschalten der Leistungsstufen habe...
  1. #1 luckylucciano, 27.11.2021
    luckylucciano
    luckylucciano
    27.11.2021
    Hallo!
    So weit so gut. Zum Umschalten der Leistungsstufen habe ich auch noch einen Ruck 3-Stufen-Schalter MS 10 zwischengeschaltet.
    Leider gibt der Ventilator keinen Muks von sich. Der Kondensator ist funktionstüchtig und laut Anleitung an N geklemmt.
    Woran könnte es liegen?
  2. Knolli
    Knolli
    13.03.2020
    72
    27
    Nach 40 Jahren?
    patois gefällt das.
  3. #3 werner_1, 28.11.2021
    17.604
    3.348
    Falscher Anschluss?
    Auf den Fotos kann ich das nicht kontrollieren.
    Ansonsten gibt es Messmöglichkeiten, um den Fehler zu lokalisieren.
    patois gefällt das.
  4. #4 luckylucciano, 29.11.2021
    luckylucciano
    luckylucciano
    27.11.2021
    Anbei die Anschlussskizze.
    Gemessen habe ich bisher den 230 V Anschluss sowie den Widerstand des (neuen) Kondensators, alles ok!
  5. patois
    16.867
    1.260
    . . . und genau das wichtigste fehlt, nämlich wie das Klemmbrett des Motors verdrahtet/angeschlossen ist ! :mad:
  6. #6 Leprechaun, 29.11.2021
    Leprechaun
    Leprechaun
    03.09.2015
    1.623
    309
    Sieht so aus, als wenn in der Abzweigdose PE und sw vom Kondensator und der graue zum Motor in einer Lüsterklemme vereint sind.
    Dann kann das nicht funzen!
    Oder liegt da noch eine Klemme versteckt dahinter?
    Leprechaun
    patois gefällt das.
  7. #7 Loewe2101, 29.11.2021
    Loewe2101
    Loewe2101
    09.04.2020
    291
    89
    Hm, und der WIDERSTAND des neuen Kondensators war ok?
    Und wenn ich mir die Skizze anschaue, würd ich sagen: SUCH DIR EINEN ELEKRIKER; der Dir das richtig anschliesst.
    patois gefällt das.
  8. Knolli
    Knolli
    13.03.2020
    72
    27
    War die Kapazität auch OK?o_O
Lüfter mit Kondensatormotor anschließen - Ähnliche Themen
  1. Kondensatormotor - Lüfter - Steuerung vorhanden - Poti fehlt
    Kondensatormotor - Lüfter - Steuerung vorhanden - Poti fehlt: Hallo zusammen, aus einem Labor-Abluftsystem habe ich einen GE Radiallüfter/motor 1075 rpm, 2,4 A erhalten. Mit dabei ist eine Steuerplatine...
  2. Lüfterschalter Badezimmer
    Lüfterschalter Badezimmer: Wir müssen ein Bad in einer Ferienwohnung von Grund auf renovieren, Badewanne raus, neue Fliessen usw. Nun meine Frage: wo installiert man am...
  3. 4 Lüfter(Ventilatoren) über Frequenzumrichter Drehzahlregelung
    4 Lüfter(Ventilatoren) über Frequenzumrichter Drehzahlregelung: Hi Leute, mal wieder ein Thema zum mitdenken. Meine Aufgabe ist 4 Lüfter 3~ 400V 0,54Kw mit einen Frequenzumrichter zu betreiben. Aufgabe ist...
  4. Bewegungsmelder für Lüfter
    Bewegungsmelder für Lüfter: Ich habe in meinem Bad schon einige Jahre einen Entlufter der mittels Bewegungsmelder eingeschaltet wird. Seit einiger Zeit hat dieser Bm den...
  5. Anschluss von Licht & Lüfter über einen Schalter
    Anschluss von Licht & Lüfter über einen Schalter: Hallo zusammen, ich möchte gerne Shelly Relais hinter einige Lichtschalter verbauen. Zunächst sollen sie in Küche und Badezimmer angebracht...
