Master1991
Hey zusammen,
ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen, hoffe ich habe nicht das falsche Forum gewählt.
Zunächst: Ich hatte 3 Jahre lang Elektrotechnik und kenn mich mit den Grundlagen und einfacheren Schaltungen aus, das ist nun allerdings schon ein paar Jahre her:
Zum Problem: Es geht um einen Homeserver der komplett lautlos bzw passiv läuft, durch begrenzten Raum im Gehäuse wird dieser aber auf dauer zu warm.
Die Idee: Einen 120mm Lüfter in das Gehäuse bauen, welcher eben jenes wieder runterkühlt.
Das Problem: Lautlos!
Ich habe mir nun folgendes überlegt:
Ich möchte das der Lufter ab einem bestimmten Grenzwert überhaupt erst angeht. (Angenommen 30° C) und bei circa 22°C wieder ausgeht.
Ich habe mir das ganze wie folgt vorgestellt:
Ich nehm 5V vom Netzteil und schalte damit NTC widerstand +relais als steuerstromkreis. Bei 30°C Schwellwert zieht das Relais an und Schaltet den Laststromkreis (ich würd gern den Lüfter nicht auf 12V laufen lassen, eher auf 9V, die krieg ich wohl nicht ohne weiteres ausm NT oder? Also wohl mit Vorwiderstand.
Gut das Problem ist das sobald das Relais abfällt ja sofort der Lüfter ausgeht, kann ich das mit nem einfachen Kondensator soweit in Griff kriegen das der Lüfter lang genug nachläuft?...
Soweit mein Problem...Denk ich zu kompliziert? Geht es einfacher? Ohne klickendes Relais vll? Ich bin über jede Hilfe dankbar (auch gern Verweis auf ein geeigneteres Forum)
Liebe Grüße
Liebe Grüße
