Lüfter schalten, wenn Verbraucher an
Diskutiere Lüfter schalten, wenn Verbraucher an im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich weiß nicht so recht, wonach ich suchen soll. Ich benötige ein Relais oder ähnliches, welches Schaltet, wenn ein Verbraucher anspringt....
  1. TKing
    TKing
    31.07.2019
    ich weiß nicht so recht, wonach ich suchen soll. Ich benötige ein Relais oder ähnliches, welches Schaltet, wenn ein Verbraucher anspringt. Mein Problem:
    Ich möchte meinen Kompressor in eine Schallschutzbox einbaue. Um die Luftzirkulation zu verbessern, will ich einen Lüfter hinzuschalten, wenn der Kompressor anspringt. Wie genau realisiert man sowas? Mit einem bestimmten Relais?
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen :)
    Viele Grüße
  2. #2 Octavian1977, 31.07.2019
    24.024
    1.052
    schUk0 und patois gefällt das.
  3. sko
    sko
    22.11.2010
    3.118
    200
    Master / Slave Steckdose verbauen, wenn Master (Kompressor) ein wird Ventilator zugeschaltet
    Ciao
    Stefan
  4. #4 Octavian1977, 31.07.2019
    24.024
    1.052
    Funktioniert sofern es sich um einen 230V Kompressor für die Schukosteckdose handelt...
  5. #5 Pumukel, 31.07.2019
    10.489
    1.552
    Normal werden Kompressoren eh über Schütze geschaltet Und ob das Schütz dann zusätzlich noch ein Relais Schaltet hebt den wenig an. Du sagst aber nicht über deinen Kompressor ob der mit 3*400V oder mit 230V läuft!
    Auch über die Ansteuerung ist nichts bekannt. Fakt zwischen einem L am Motor und dem N liegen 230V demzufolge brauchst du da auch ein 230V Relais das deinen Lüfter auch schalten kann. Wird das Schütz zB mit 230V angesteuert kommt die Relaisspule schlicht und einfach parallel zur Schützspule, somit schaltet das Relais auch wenn das Schütz anzieht!
  6. TKing
    TKing
    31.07.2019
    Vielen Dank für eure Antworten :) Das hört sich schonmal gut an, nur dass ein Stromrelais meiner Meinung nach etwas teuer ist. Dann wäre für mich eine manuelle Schaltung mit einfachem Schalter eher lohnen.
    Mein Kompressor ist ein einfacher 230V Kompressor.
    Die Idee mit der Master/Slave Steckdose ist auch ziemlich gut. Gibt es auch schon für 15€ im Netz.
  7. patois
    13.392
    673
    Einen Kompressor über eine Master/Slave-Steckdose einschalten, kann aber gewaltig schief gehen !
  8. #8 eFuchsi, 05.08.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    3.124
    1.085
    Ein einfaches Schaltrelais kostet <20€
  9. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    1.699
    404
    Dann schreibt doch bitte das nächste Mal
    "Habe zwei linke Hände und kein Budget, was ihr mir an vernünftigen Vorschlägen macht interessiert mich nicht... Also sagt mir einfach was am billigsten ist."
  10. #10 eFuchsi, 05.08.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    3.124
    1.085
    Eigentlich brauchen so Schaltschranklüfter (würde ich nehmen) nicht wirklich viel Strom. Ich würde ihn einfach parallel zum Kompressormotor anschließen.
  11. #11 Pumukel, 05.08.2019
    10.489
    1.552
    Bei einem 230 V Kompressor reicht es den Lüfter parallel an den Kompressormotor zu hängen ohne Relais oder anderen Schnickschnack. Dazu solltest du dich aber schon etwas mit Elektrotechnik auskennen oder das eine Fachkraft machen lassen.
  12. #12 Pumukel, 05.08.2019
    10.489
    1.552
    Ach ein Paar mal geht das Schon :D Aber Spätestens wenn die Steckdose ihren magischen Rauch entlässt war es das ! :p
    patois gefällt das.
Lüfter schalten, wenn Verbraucher an - Ähnliche Themen
  1. Ein Deckenventilator und ein WiFi Schalter
    Ein Deckenventilator und ein WiFi Schalter: Hallo alle zusammen, ich hätte da gern ein Problem. Und zwar möchte ich meinen AEG Deckenventilator mit 3 teiliger Lampe mit einem WiFi Schalter...
  2. Unterputz Schalter und Steckdose für Außenbereich?
    Unterputz Schalter und Steckdose für Außenbereich?: Hiiiii Ich möchte einen Schalter und eine Steckdose im Außenbereich installieren. Am liebsten Unterputz. Dann schaut es schöner aus!!! Es gibt so...
  3. Probleme bei Anschluss BWM / Schalter
    Probleme bei Anschluss BWM / Schalter: Guten Morgen an alle, ich habe ein kleines Problem - ich hoffe ihr könnt mir da helfen. Zunächst die Situation: Haus gebaut - im HWR ist ein...
  4. Silent Lüfter gesucht
    Silent Lüfter gesucht: Hallo Gemeinde, ich suche für meinen gekühlten Humidor Lüfter die nahezu lautlos agieren. Die Originalen sind einfach grottig. Heulen wie ein...
  5. Elektrische Fussbodenheizung FI-Schalter löst aus
    Elektrische Fussbodenheizung FI-Schalter löst aus: Hallo , wir haben ein Haus gekauft ,welches eine elektrische Fussbodenheizung im Estrich liegen hat. Das ganze hängt an einen Doppeltarifzähler...
