V
Voltaren86
- 8
Hallo zsamm,
wollt mal bissel Backgroundwissen bei euch einholen.
Mir wurde eine Luft Wärmepumpe von Buderus (WLP 11?!) eingebaut. Jetzt hat der Elektriker zwei eHZ in einen 2 reihigen Hager Schrank (95cm Höhe) eingebaut.
Vom Zähler der WP bzw. einer 35A Neozed Sicherung oben drüber gehen 3 5x2,5qmm Leitungen in den Verteilerschrank auf einen Block für die Phasen und in die Blöcke für N und PE die bereits beim Univers Z dabei waren. Vom Phasenblock gehen die 3 Phasen auf jeweils 2 3polige C16 Automaten. Von diesen Automaten gehen jeweils 5x2,5qmm zur WP Inneneinheit (für den Heizstab oder?) und 5x2,5qmm zur Außeneinheit. Ausserdem kriegt die Inneneinheit nochmal 230V vom normalen Haustrom eHZ über eine mit B10 abgesicherte 3x1,5qmm Leitung die die Innenheit bei aktivierter EVU Sperre mit Spannung versorgt.
Wird die EVU Sperre potentialfrei über diese "Uhr" aktiviert? Oder wie läuft das? Dann wird bei Sperrung auch der Heizstab inaktiv oder?
MfG
MfG
