magnetische Abdeckung für Lichtschalter
Diskutiere magnetische Abdeckung für Lichtschalter im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich möchte gerne die Wippe und den Rahmen eines Lichtschalters entfernen und dann eine Abdeckung (aus Plexiglas) mittels Magneten an den...
  1. hensen
    hensen
    09.06.2017
    ich möchte gerne die Wippe und den Rahmen eines Lichtschalters entfernen und dann eine Abdeckung (aus Plexiglas) mittels Magneten an den metallenen Rahmen des Einsatzes befestigen. (Letztendlich soll dann ein Funkschalter auf der Abdeckung montiert werden.)
    Der eigentliche Schalter bleibt unberührt und es wird nichts an der Elektrik verändert. Der Schalter bleibt funktionsfähig.
    Gibt es VDE-Vorschriften/Normen die gegen ein solches Vorgehen sprechen. Die Abdeckung soll u.U. auch offiziell verkauft werden.
    Besten Dank!
  3. #2 kaffeeruler, 09.06.2017
    kaffeeruler
    kaffeeruler
    01.01.2008
    3.282
    30
    Da Schalter und Steckdosen nur in Verbindung mit ihren Abdeckungen betrieben werden dürfen sehe ich da keinen weg.
    Da kannst besser den Schalter ausbauen, klemmen druff und deine Platte so aufbauen das sie per Geräteschrauben angeschraubt wird wie viele der Blindabdeckungen die am Markt erhältlich sind
  4. #3 werner_1, 09.06.2017
    13.315
    1.358
    Vergiss es.
    1. haben manche Schalter hervorstehende Halterungen für die Wippe,
    2. lassen sich manche Wippen nicht entfernen,
    3. haben manche Schalter Kunststoffrahmen,
    4. müssten es schon "Super"magnete sein, damit du das Ganze nach dem ersten Staubwischen nicht vom Boden aufsammeln kannst,
    4. möchte ich durch die Plexiglasabdeckung nicht Rahmen und Tapetenreste sehen,
    5. ...
  5. hensen
    hensen
    09.06.2017
    Danke für die schnellen Antworten!
    @werner_1:
    zu 1. hervorstehende Schalter bzw. Halterungen sind im Design (bis 10mm) berücksichtigt.
    zu 2. und 3. die Abdeckung ist natürlich nur nutzbar wenn sich Wippe und Rahmen entfernen lassen. Bei der Mehrzahl der Schalter sollte das aber gehen.
    zu 4. ich habe einen funktionierenden Prototypen bei dem die Magnete super halten, kaum abzubekommen wenn einmal "angeklickt".
    zu 5. das Plexiglas/Acrylglas ist natürlich eingefärbt.
    Wie gesagt, der Prototyp funktioniert einwandfrei.
    Die Frage ist nur "darf man das"?
    kafferuler sagt leider nein. Gibt es dafür eine bestimmte VDE-Vorschrift bzw. Norm die ich nachschlagen kann?
    Das Ausbauen des Schalters ist leider keine Option. Er soll ja weiterhin in Betrieb bleiben. Im Standard bleibt er eingeschaltet aber in bestimmten Situation soll er auch ausgeschaltet werden können (z.B. beim Wechsel des Leuchtmittels)
  6. #5 werner_1, 09.06.2017
    13.315
    1.358
    Ich bin mir nicht ganz sicher, aber wenn die CE-Zulassung des Schalters nur mit Abdeckung gilt, dann kannst du ihn nicht ohne betreiben.
    Soll der Benutzer dann dein Teil abnehmen und irgendwo im Rumpelkeller nach der passenden Abdeckung suchen? :shock:
  7. hensen
    hensen
    09.06.2017
    Na um den Schalter zu betätigen brauche ich ja nicht unbedingt die Wippe. Den kann ich doch auch so benutzen.
  8. patois
    12.548
    518
    Da sagt man besser nichts dazu ...
    Nur :roll:
  9. #8 kaffeeruler, 09.06.2017
    kaffeeruler
    kaffeeruler
    01.01.2008
    3.282
    30
    In der prüfnorm für Schalter steht z.B
    Also prüft jeder Hersteller sein Material mit entsprechenden Abdeckungen usw.
    Mir fällt auch so kein up Schalter ein wo ich Werkzeuglos ohne weiteres die Wippe entfernen kann und irgendwo in den tiefen der BDAs der Hersteller steht das ich die verfluchte Wippe u Rahmen anbringen muss
    Da du nun diese entfernen willst um deine eigene drauf zu pappen ist dies völlig i.o. wenn du denn den gleichen Nachweis erbringen kannst wie die Hersteller sie erbracht haben
    Du müsstest also erst einmal deine Abdeckung prüfen lassen mit allen erdenklichen Herstellern
    So meine bescheidene Meinung dazu
    Ich seh aber auch kaum einen Nutzen, denn die meisten haben wohl Schalter Steckdosen Kombis, da würde dein System eh scheitern
    Design usw wären weitere punkte
  10. #9 Moorkate, 09.06.2017
    Moorkate
    Moorkate
    06.07.2014
    2.434
    Ist das für dich zu Hause? Oder willst du das vertreiben?
    Zu Hause kannst du dir einbauen was du willst, solange du niemanden gefährdest. Das man dafür einen Herstellernachweis erbringen muss gehört da wohl eher ins Reich der Fabeln und Märchen.
    mfG
magnetische Abdeckung für Lichtschalter - Ähnliche Themen
  1. Lichtschalter richtig anschließen
    Lichtschalter richtig anschließen: Guten Tag Ich habe für euch eine einfache Frage. Ich möchte einen neuen Lichtschalter anschließen, bin mir aber nicht sicher wo welches Kabel...
  2. smart Lichtschalter + Steckdose mit Busch Jäger Deckel
    smart Lichtschalter + Steckdose mit Busch Jäger Deckel: Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Smart Switch (Alexa kompatibel). Ich möchte jeweils eine Lampe schalten können und direkt daneben eine...
  3. Bewegungsmelder und Lichtschalter
    Bewegungsmelder und Lichtschalter: Guten Tag, ich bin neu hier und hoffe das meine Frage hier richtig ist. Meine Frage: Es geht um außenlicht und zwar ich habe ein Lichtschalter...
  4. Smarten Lichtschalter einbauen
    Smarten Lichtschalter einbauen: Hallo zusammen, ich möchte einen Doppellichtschalter durch einen smarten Schalter (TECKIN Smart Alexa Lichtschalter) ersetzen, bin mir jedoch bei...
  5. Mehrere LED Panels einzeln abgesichert, mit einem Lichtschalter bedienen
    Mehrere LED Panels einzeln abgesichert, mit einem Lichtschalter bedienen: Hallo! Ich bin Kalle, 46j aus dem LK Cuxhaven. Ich würde gerne in meiner Werkstatt 9 LED Panels mit einem Lichtschalter bedienen. Die Panele...
