Magnetische Sättigung bei Frequenzabfall
Diskutiere Magnetische Sättigung bei Frequenzabfall im Hausaufgaben Forum im Bereich DIVERSES; Vielleicht keine Hausaufgabe, aber etwas was ich nicht verstehe: Man nehme einen Transformator, Wechselstrom, ausgelegt auf 50 Hertz. Sagen wir...
  1. #1 benni565, 15.11.2019
    benni565
    benni565
    25.05.2019
    176
    50
    Sagen wir (nur beispielhaft primär 500V, sekundär 250V).
    Theoretisch gedacht:
    Wenn ich die Frequenz auf der Primärseite bei gleicher Spannung erhöhe, passiert außer höheren Verlustleistungen (Wirbelströme?) nichts.
    Senke ich jedoch die die Frequenz (bei gleicher Spannung) deutlich, kommt es nach kurzem Vorlauf zu einer magnetischen Sättigung des Kerns auf der Primärseite, die Stromstärke geht durch die Decke und das Teil brennt über kurz oder lang durch. Gibt es da eine nachvollziehbare Erklärung oder ist das ganze einfach nur ein physikalisches Phänomen.
  2. #2 Pumukel, 15.11.2019
    10.489
    1.552
    Ja da gibt es eine physikalische Erklärung nennt sich Induktion und ohne diese würde ein Transformator nie funktionieren.
  3. #3 benni565, 15.11.2019
    benni565
    benni565
    25.05.2019
    176
    50
    Induktion und Flussdichte sind mir schon ein Begriff. Dass das das Prinzip des Transformators ist, ist eigentlich ja auch klar. Erklärt aber meine Frage nicht!
  4. #4 Pumukel, 15.11.2019
    10.489
    1.552
    Dann denke mal nach . Der Knackpunkt ist die Änderung des Magnetfeldes und die dadurch hervorgerufene Gegeninduktion. Diese wird mit sinkender Frequenz immer Kleiner und dadurch steigt der Strom. Bei Gleichstrom hast du gar keine Gegeninduktion mehr und der Strom wird nur noch durch den Ohmschen R des Drahtes begrenzt.
  5. #5 benni565, 16.11.2019
    benni565
    benni565
    25.05.2019
    176
    50
    @Pumukel: Sehe ich das richtig ( vorausgesetzt, deine Antwort stimmt :)), also salopp gesagt: Beim Absenken der Frequenz tut sich auf der Primär und Sekundärseite was.
    Flußdichte- (Primärseite) und Gegeninduktionsmäßig(Sekundärseite).
    Kann ich behaupten: Je höher die magnetische Sättigung auf der Primärseite, desto geringer die Gegeninduktion
    Oder ist die magnetische Sättigung nur ein "Nebeneffekt" der sinkenden Frequenz.
    So dass ich grundsätzlich besser sage: Je niedriger die Frequenz (primär), desto geringer die Gegeninduktion.
    Irgendwo habe ich es, glaube ich, doch noch nicht ganz geschnallt.
    P.S.Nachtrag): Wenn ich beim gedachten Trafo für 50 Hz den Eisenkern ändere (vergrößere), verträgt er den Frequenzabfall? Richtig???
  6. #6 Pumukel, 16.11.2019
    10.489
    1.552
    nein Beispiel du hast einen Lastmagnet das ist im Prinzip nur eine Spule mit Eisenkern. Also ohne Sekundärwicklung . Den kannst du auch mit Gleichspannung betreiben . Allerdings baut sich das Magnetfeld da beim Einschalten langsam auf bis es seine max Stärke erreicht und der Strom steigt da langsam an . Danach ändert sich der Strom nicht mehr und somit auch das Magnetfeld. Der Strom durch die Spule wird dann nur noch vom Ohmschen R des Drahtes begrenzt. Bei einem Trafo sorgt aber die Änderung des Magnetfeldes dafür das in der Sekundärwicklung auch eine Spannung induziert wird. Auf Grund das sich das Mangnetfeld nicht ändert kann dann auch keine Spannung mehr in der Sekundärwicklung induziert werden und wolla der Trafo funktioniert nicht! Die Gegeninduktion wirkt auch auf der Primärseite den das sich veränderte Magnetfeld sorgt dafür Das in der Primärspule auch ein Strom der der Ursache entgegenwirkt induziert wird. Aus diesem Grund eilt ja auch die Spannung dem Strom vor. (Phasenverschiebung von Spannung und Strom)
    Kleiner Merksatz bei Induktivitäten die Strömlinge sich verspäten.
  7. #7 Pumukel, 16.11.2019
    10.489
    1.552
    So und bei höheren Frequenzen kann der Kern auch in die magnetische Sättigung gehen und damit dem Verlauf der Spannung nicht mehr folgen. Mit Wirbelstromverlusten hat das wenig zu tun. Vereinfacht gesagt das Magnetfeld kann der schnellen Änderung einfach nicht mehr folgen.
  8. #8 patois, 16.11.2019
    13.392
    673
    Ob das "ankommt" ?
    Vielleicht solltest du den TE auf die unterschiedlichen Magnetisierungskurven für verschiedene Werkstoffe hinweisen :D
  9. #9 Pumukel, 16.11.2019
    10.489
    1.552
    Hängt nur vom IQ des TE ab :p
  10. #10 Pumukel, 16.11.2019
    10.489
    1.552
    Das kannst ja du dem TE erklären :D
    bicho gefällt das.
  11. #11 benni565, 16.11.2019
    benni565
    benni565
    25.05.2019
    176
    50
    Wohl kaum, oder?
    Das Gegenteil ist der Fall.
    Bei niedrigeren Frequenzen geht der Kern in die magnetische Sättigung. Die "Magnetisierungskurve" verschiedener Materialien hat damit mal gar nichts zu tun.
    Um das zu wissen, reicht mein IQ gerade noch.
  12. #12 Pumukel, 16.11.2019
    10.489
    1.552
    naja dann solltest du wohl dir noch mal die Grundlagen anschauen!
    Warum gibt es wohl verschiedene Kernmaterialien? Und wenn du so schlau bist dann erkläre mal was eine magnetische Sättigung des Kerns ist!
    patois gefällt das.
  13. #13 benni565, 16.11.2019
    benni565
    benni565
    25.05.2019
    176
    50
    Ihr wollt mir also echt verkaufen:
    Wechselstrom Trafo 50 HZ, Primär 500V, Sekundär: 250 V
    Ich erhöhe auf der Primärseite bei gleichbleibender Spannung die Frequenz und es kommt zu
    oder die "Magnetisierungskurve" erhöht sich??
    Sportliche Theorie!
    @Pumukel
    Hier "Magnetische Sättigung - Sättigungsmagnetisierung - supermagnete.de" ist die "magnetische Sättigung" populärwissenschaftlich - aber "grundlagentechnisch" gut nachvollziehbar- erklärt.
  14. #14 Pumukel, 16.11.2019
    10.489
    1.552
    Du hast absolut gar nichts verstanden! Die magnetische Sättigung ist nichts weiter als die Ausrichtung der Dipole im Kern oder im Kernmaterial und wenn da alle Elementardipole Ausgerichtet sind geht nichts mehr, da der Kern gesättigt ist. Die magnetische Flußdichte ist eine Folge dieser Ausrichtung der Elementardipole im Magnetfeld. Sie wird am Größten wenn sich alle Elementardipole im Kern ausgerichtet haben . Und weil für die Induktion eben die Änderung des Magnetfeldes zuständig ist erfolgt auch keine Induktion mehr wenn sich das Feld nicht ändert!
    patois gefällt das.
  15. #15 Pumukel, 16.11.2019
    10.489
    1.552
    Und zu der Magnetisierungskurve sag ich nur soviel das sie eben eine Eigenschaft des Kernmaterials darstellt. Und von der Permalität des Materials hängt es ab wie sich dieses im Magnetfeld verhält.
  16. #16 benni565, 16.11.2019
    benni565
    benni565
    25.05.2019
    176
    50
    Ach komm? Guten Morgen. Ist ja was ganz Neues. Richtig heißt es übrigens "Permeabilität" und nicht "Permalität". Heißt ja auch Aluminium und nicht Amulinum, oder?
    Ich glaube eher, Du verstehst jetzt erst so langsam. Aber Du hast schön die scheinbar für Dich neuen Infos aus Magnetische Sättigung - Sättigungsmagnetisierung - supermagnete.de zusammengefasst.
    Vielleicht - gilt auch für patois - sollte man nicht gleich besserwisserisch-arrogant-herablassend auf ernstgemeinte Fragen reagieren. Inzwischen habe ich mich über das Thema selbst im I-net schlau gemacht. In Publikationen verschiedener TUs habe ich die Antwort auf meine Fragen gefunden. Mein IQ hatte gerade noch so ausgereicht, das Ganze zu verstehen. Ist ein spannendes Thema, über das man nett diskutieren könnte.
    Was ich gar nicht verstehe, warum Du und patois, gleich so arrogant werdet. Gleich mal den IQ des TE in Frage stellen, aber selbst haarsträubende physikalische Theorien aufstellen. Und komödiantische Wortkreationen wie "Permalität" entwickeln?!
    Meine Frage habe ich jetzt über entsprechende Recherchen selbst geklärt. Trotzdem, vielen Dank für Eure Bemühungen, Pumukel, Patois. Auch wenn diese wenig Substanz oder Wissen vermitteln konnten.
    Allstromer und Karl Heinz gefällt das.
  17. #17 Pumukel, 16.11.2019
    10.489
    1.552
    Ach bist du doch auf die Idee gekommen dir mal die Grundlagen selbst anzuschauen. Aber verstanden hast du sie immer noch nicht! Schade bloß um meine Zeit.
    patois gefällt das.
  18. #18 benni565, 16.11.2019
    benni565
    benni565
    25.05.2019
    176
    50
    Lass gut sein. Lachen wir noch mal herzlich über die "Permalität" und vielleicht. Irgendwann. Findest auch Du, lieber Pumi, heraus, dass man nicht alles wissen muss. Und auch nicht überall mitreden muss. Ist doch kein Beinbruch. Ändert auch nix am IQ. Entspann Dich! Du weißt ja: Si tacuisses.....
  19. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    1.699
    404
    Du bist ja lustig @benni565
    Erst ne blöde Frage stellen und dann so tun, als ob mans besser weiß.
    Die Antwort kamm eigentlich schon... Ein L ist bei DC nur noch ein R.
    Je niedriger die Frequenz, umso weniger induktiver Blindwiderstand verbleibt und deswegen geht dann auch der Strom durch die Decke.
    Ein 50 Hz Trafo wird aber bei hohen Frequenzen auch nicht mehr so gut funktionieren... In Schaltnetzteilen sind deswegen winzige Trafos verbaut, die im kHz Bereich betrieben werden und dabei teilweise mehr Leistung bringen als so ein alter ein Wurfanker bei 50 Hz.
    Aber das weißt du sicherlich auch schon ;).
    patois gefällt das.
Magnetische Sättigung bei Frequenzabfall - Ähnliche Themen
  1. FI Typ A in Sättigung
    FI Typ A in Sättigung: Hallo, ab wieviel du Strom geht ein FI Typ A in Sättigung?
  2. Mindestabstand von 2 Magnet-Öffnermeldern ...
    Mindestabstand von 2 Magnet-Öffnermeldern ...: Moin, im Rahmen der Haussanierung installiere ich einen Alarmkreis mittels Magnet-Öffnermelder an Fenster und Türen. Am Küchenfenster wird ein 2....
  3. Kann man Strom mit einem Nagel, Draht und Magneten erzeugen?
    Kann man Strom mit einem Nagel, Draht und Magneten erzeugen?: Hallo zusammen, wir haben versucht in zwei ähnlichen Experimenten Strom zu erzeugen, was jedoch nicht funktioniert hat. Für beide Experimente...
  4. magnetische Abdeckung für Lichtschalter
    magnetische Abdeckung für Lichtschalter: Hallo, ich möchte gerne die Wippe und den Rahmen eines Lichtschalters entfernen und dann eine Abdeckung (aus Plexiglas) mittels Magneten an den...
  5. Magnet Stick MT 702 Batterie-Tausch ?
    Magnet Stick MT 702 Batterie-Tausch ?: Wer kann mir helfen ? An meinem Magnet Stick MT 702 sind nach einigen Jahren nun die Batterien fast leer. Als ich die Batterien tauschen wollte,...
