Magnetische Steckverbindung?
Diskutiere Magnetische Steckverbindung? im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo ich hoffe das ich hier richtig bin, wenn nicht bitte verschieben. Ich möchte einen Weihnachtsstern unter meinem Carport installieren. Da...
  1. Kito
    Kito
    25.11.2020
    Ich möchte einen Weihnachtsstern unter meinem Carport installieren. Da dieses relativ hoch ist, muss man diesen eigentlich immer mit einer Hebebühne oder Rüstung an und abbauen. Jetzt liegt dort oben ein Kabel drin welches den Stern mit Strom versorgen soll.
    Gibt es so etwas wie eine magnetische Steckverbindung, so dass man eventuell den Stern auch mit einem Teleskop Stab runter nehmen könnte und das Strom Kabel dann von der magnetischen Verbindung einfach zu trennen wäre, ohne dass man wieder mit einer Hebebühne den abbauen muss…
    Oder habt ihr andere sinnvolle Ideen? Kabel runter hängen lassen ist aber keine Option. Danke
  2. #2 Axel Schweiß, 26.11.2020
    Axel Schweiß
    Axel Schweiß
    16.03.2020
    438
    146
    Eine Vorrichtung mit 2 umlenkrollen.
  3. #3 Octavian1977, 26.11.2020
    25.978
    1.378
    Nein gibt es nicht.
  4. patois
    14.598
    922
    Könnte man sicher noch erfinden/entwickeln ! :D
    Elektro-Blitz gefällt das.
  5. #5 werner_1, 26.11.2020
    15.049
    2.096
    Hallo, wenn du den Stern mit einem Teleskopstab auf- und abhängen kannst, sollte es doch kein Problem sein, eine ausreichend lange Verlängerungsleitung unten zusammenzustecken und dann oben irgendwo aufzuhängen.
  6. karo28
    karo28
    25.07.2013
    4.013
    915
    Es gibt sowas hier für Innenräume:
    JUNG - Plug & Light Technik
    Ob man das langfristig im (überdachten) Aussenbereich (mit Aufputzdose und Schutzkappe für den unbenutzten Zustand) einsetzen könnte, hängt wohl stark von den Umgebungseinflüssen ab.
  7. Odin67
    Odin67
    06.10.2017
    60
    4
    Recht cool finde ich.
    Ich kannte so etwas bisher nur im Bereich zum Laden von Handys, Tablets etc...
    Odin67
Magnetische Steckverbindung? - Ähnliche Themen
  1. Magnetische Sättigung des RCD bei Schleifenimpedanzmessung?
    Magnetische Sättigung des RCD bei Schleifenimpedanzmessung?: Hallo zusammen, mir geht zurzeit eine theoretische Frage durch den Kopf, welche mit der Schleifenimpedanzmessung durch einen Installationstester...
  2. Magnetische Sättigung bei Frequenzabfall
    Magnetische Sättigung bei Frequenzabfall: Vielleicht keine Hausaufgabe, aber etwas was ich nicht verstehe: Man nehme einen Transformator, Wechselstrom, ausgelegt auf 50 Hertz. Sagen wir...
  3. eleminierung von elektromagnetischen Feldern
    eleminierung von elektromagnetischen Feldern: Hallo, irgendwie zweifle ich gerade an dem was ich mal gelernt habe... Es heisst doch immer bei bifilarem Stromfluss heben sich die...
  4. Kabelrolle auf Dach: Gesundheitsgefahr durch elektromagnetische Felder ?
    Kabelrolle auf Dach: Gesundheitsgefahr durch elektromagnetische Felder ?: Hallo zusammen, seit wir unser Baby haben, bin ich naturgemäß immer etwas ängstlicher und hinterfrage Dinge, die mich vorher nicht interessiert...
  5. magnetische Abdeckung für Lichtschalter
    magnetische Abdeckung für Lichtschalter: Hallo, ich möchte gerne die Wippe und den Rahmen eines Lichtschalters entfernen und dann eine Abdeckung (aus Plexiglas) mittels Magneten an den...
