Z
ZakZak
- 3
Hallo Freunde,
ich habe eine Hausaufgabe, bei dem es um ein Blackboxexperiment geht. Eine Blackbox mit links und rechts zwei Klemmenpaaren wird in zwei Schritten untersucht (Siehe Bilder).
1. Experiment:
Links wird eine Spannungsquelle V1 = 2V angeklemmt. Die rechte Seite bleibt offen. Hierbei wird eine Strom I1=4mA und eine Spannung V2=8V gemessen.
2. Experiment:
Links werden die Klemmen kurzgeschlossen. An der rechten Seite wird eine Stromquelle I2=-10mA angeschlossen. Hierbei wird eine Strom I1=5mA und eine Spannung V2=8V gemessen.
3.
Es werden jetzt eine unbekannte Sapnnungsquelle V1 und eine Stromquelle I2 links und rechts angeschlossen. I1=8mA und V2 = 4V werden gemessen.
Gesucht werden die unbekannten elektrischen Quellen V1 und I2.
da ich wenig wissen in Elektrotechnik habe, besuche ich zur Zeit einen Onlinekurs. An dieser Stelle zerbreche ich mir seit Stunden den Kopf. Ich habe versucht, die Blackbox mit einem Netzwerk aus Widerständen und Spannungsquellen zu ersetzenAnhang anzeigen 12973 Anhang anzeigen 12974 und mit Hilfe der oben geschilderten Experimente die neu eingeführten Widerstände und Spannungen zu bestimmen. Bisher ohne Erfolg.
Ich bin der Meinung, dass aufjedenfalle irgdendeine elektrische Energiequelle in der Blackbox enthalten sein muss. Im Experiment 1 ist ja V2 größer als V1. Also muss ja in der Box irgendeine verstärkung stattfinden.
Bisher komme ich mit meinen Lösungsansätzen nicht weiter. Hat jemand eine Idee? Ich bin mir sicher, dass Die Lösung einfacher ist, als ich es mir gerade vorstelle.
Viele Grüße und Vielen Dank schon mal.
1. Experiment:
2. Experiment:
3.
