Master-Slave-Schaltung mit 2 Netzanschlüssen für Dunstabzug
Diskutiere Master-Slave-Schaltung mit 2 Netzanschlüssen für Dunstabzug im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, ich hätte eine eigentlich relativ simple Frage in die Runde, an der ich jedoch verzweifle. Und zwar geht es um die Installation...
  1. #1 RoloSalsero, 13.11.2017
    RoloSalsero
    RoloSalsero
    13.11.2017
    ich hätte eine eigentlich relativ simple Frage in die Runde, an der ich jedoch verzweifle. Und zwar geht es um die Installation einer Master-Slave-Schaltung für den Dunstabzug mit einem externen Ventilator, der jedoch an einem anderen Stromanschluss hängen soll. Nachfolgend auch eine kleine Skizze dazu:
    [​IMG]
    Bevor jemand fragt, der Ventilator ist notwendig, da das Abluftrohr relativ lang und mit 12,5 cm auch nicht wirklich groß ist. Die einfachste Variante wäre, den Ventilator zusammen mit dem Dunstabzug an einen Netzanschluss zu hängen, wodurch ich prinzipiell sogar eine Master-Slave-Steckerleiste nehmen könnte. Allerdings weiß ich noch nicht, welche Leistungsaufnahme die Dunstabzugshaube haben wird. Bisher habe ich nur Master-Slave-Schaltungen mit einem Stromanschluss gesehen. Wenn mir da jemand weiterhelfen könnte, wäre ich wirklich dankbar.
    Beste Grüße,
    RoloSalsero
  2. #2 Pumukel, 13.11.2017
    10.249
    1.512
    Wozu 2 Stromkreise die Lüfter ziehen garantiert keine 16 A auch zusammen nicht.
  3. #3 Octavian1977, 14.11.2017
    23.840
    1.029
    Das einfachste wäre über einen simplen Schalter die beiden Geräte einfach gleichzeitig ein zu schalten.
    Variante 2 wäre parallel zum Hauben Motor ein Relais zu setzen was den Lüfter frei gibt.
    Oder noch primitiver den Zusatzlüfter einfach über einen Schalter zu aktivieren, ohne Ihn mit der Haube zu koppeln.
    Dann hätte man das so, daß man an der Haube die Ersten paar stufen wählen kann und mit dem zusätzlichen Schalter dann die "Tim Taler Mehr Power" Stufe einschaltet.
    Denn auch ohne den Extra Lüfter wird die Haube mit Ihren Lüftern absaugen, nur eben nicht so stark.
Master-Slave-Schaltung mit 2 Netzanschlüssen für Dunstabzug - Ähnliche Themen
  1. Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2 für TN-S System: 3+1 oder 4+0 Schaltung
    Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2 für TN-S System: 3+1 oder 4+0 Schaltung: Update: Die Frage welches TN-System im Zählerschrank vorhanden ist, wurde beantwortet: TN-S Dann jetzt aber die Gretchen-Frage: beim TNS kann...
  2. Neuen Ceranherd an 2- adriger Alu- Leitung anschliessen
    Neuen Ceranherd an 2- adriger Alu- Leitung anschliessen: Hallo und guten Tag! Mein Name ist Hajo und um es vorweg zu nehmen: Ich habe zu DDR- Zeiten Elektromonteur gelernt und war seit der Wende in...
  3. Anschluss Hager 2 Parteien Zählerschrank
    Anschluss Hager 2 Parteien Zählerschrank: Hallo Forumsmitglieder, bei mir wird der Zählerschrank Hager ZB33 mit zwei Zählern montiert. Die Zuleitung wird jedoch komplett außen neben dem...
  4. Anschluss 2 Klimasplitgeräte
    Anschluss 2 Klimasplitgeräte: Hallo Zusammen, Ich möchte mein Haus klimatisieren, dafür habe ich mir 2 Klimasplitanlagen besorgt, aktuell bin ich an der Planung des...
  5. Spannungsteiler Part 2
    Spannungsteiler Part 2: Hallo, könnt ihr bitte kurz drüberschauen, ob ich den Spannungsteiler richtig angewendet habe? Wäre euch sehr dankbar. 1) [ATTACH] 2) [ATTACH]...
