Maximale zulässige Leitungslänge errechnen
Diskutiere Maximale zulässige Leitungslänge errechnen im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Für eine provisorische Beleuchtung einer Baustelle brauche ich 20x 58W-Leuchtstoffleuchten. Mit folgender Formel habe ich die maximale...
  1. #1 lilabaer, 02.10.2009
    lilabaer
    lilabaer
    31.07.2009
    113
    Für eine provisorische Beleuchtung einer Baustelle brauche ich 20x 58W-Leuchtstoffleuchten. Mit folgender Formel habe ich die maximale Leitungslänge errechnet:
    Code:
    a) Der Bemessungsstrom für die 20 Lampen beträgt:
      I = --------------
           2 * U * cosφ
             1,2 kW
      I = ---------------
           2 * 230 V * 1
      I = 2,52 A
    b) Die maximale Leitungslänge beträgt somit unter Berücksichtigung 3% Spannungsfall (0,03 * 230 V):
                      A * ΔU
      lmax = ----------------------------
                  2  * I  * cosφ  * у
                          1,5 mm2 * 6,9 V
      lmax = ----------------------------------------
                  2  * 2,52 A  * 1  * 0,0179 Ω*mm2/m
       lmax = 114 m
    Meine Frage: ist die oben errechnete 114m maximale zulässige Leitungslänge die Länge vom Baustromverteiler zu der ersten Lampe, oder muss man das bis zur letzten Lampe betrachten?
    Habe gerade nur 5 Leuchten installiert und dabei 60 Meter H07RN-F verbraten. Wenn ich's bis zur letzten Lampe betrachte, dann reichen die 1,5 mm2 natürlich nicht.
  3. c_g_n
    c_g_n
    06.09.2009
    74
    Bei Leuchtstofflampen cosφ = 1 - mutig :D
  4. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.484
    167
    Wie kommst Du auf 1,2 kW?
    Da würde ich nicht mit 3% rechnen und mehr zulassen.
  5. #4 Bademeister, 02.10.2009
    Bademeister
    Bademeister
    07.02.2007
    115
    hi lilabaer,
    was bedeutet die 2 unter dem Bruchstrich?
  6. #5 lilabaer, 02.10.2009
    lilabaer
    lilabaer
    31.07.2009
    113
    oh, induktiv, dann natürlich nur die Hälfte 0,5 :idea: Danke!
    20 * 58 Watt = 1,2 kW :roll: Aba wenn ich die Wärme vom VG (10 W) nicht vernachlässige, sind's 1,36 kW.
    2, weil hin und zurück :)
    Aufgrund des veränderten cosφ auf 0,5 beträgt die zulässige Leitungslänge nur noch 98 Meter.
    Aber weiss denn jemand, ob das die Länge vom Baustromverteiler bis zu der ersten Lampe ist?
    Oder ist das die Strecke vom Baustromverteiler bis einschließlich letzten Lampe?
  7. #6 Bademeister, 02.10.2009
    Bademeister
    Bademeister
    07.02.2007
    115
    hallo lilabaer,
    ich glaube Du hast Dich geirrt.
    bei Wechselstrom gilt immer noch diese Formel:
    P= UxIxcosphi.
    Nur bei der Berechnung der Länge oder des Querschnitts kommt dann der Faktor 2 hinzu.
  8. #7 lilabaer, 02.10.2009
    lilabaer
    lilabaer
    31.07.2009
    113
    Oh, bis du dir 100% sicher? :shock:
  9. #8 Bademeister, 02.10.2009
    Bademeister
    Bademeister
    07.02.2007
    115
    hallo lilabaer,
    Denk mal scharf nach. Wie groß ist der Strom,der durch die letzte Leuchtstofflampe fließt?
  10. #9 Bademeister, 02.10.2009
    Bademeister
    Bademeister
    07.02.2007
    115
    hallo lilabaer,
    ja.
    hast Du kein Tabellenbuch bekommen? Oder hast Du es schon in die Bucht geworfen?
  11. #10 lilabaer, 02.10.2009
    lilabaer
    lilabaer
    31.07.2009
    113
    1/20 (I)
  12. #11 Bademeister, 02.10.2009
    Bademeister
    Bademeister
    07.02.2007
    115
    hallo lilabaer,
    falsch!
  13. #12 lilabaer, 02.10.2009
    lilabaer
    lilabaer
    31.07.2009
    113
    Code:
    *rauskram*   :oops:
  14. #13 lilabaer, 02.10.2009
    lilabaer
    lilabaer
    31.07.2009
    113
    Warum? Was soll denn bei 'e Parallelschaltung falsch sein?
  15. #14 Bademeister, 02.10.2009
    Bademeister
    Bademeister
    07.02.2007
    115
    hallo lilabaer,
    ich gehe davon aus, daß Du die Leuchtstofflampen parallel klemmst.
    P=58W (Verlustleistung vernachlässig)
    U=230V
    cosφ=0,5 (Deine Angabe)
    P=UxIxcosφ
    Wie groß ist der Strom, der durch die letzte Leuchtstofflampe fließt?
  16. #15 lilabaer, 02.10.2009
    lilabaer
    lilabaer
    31.07.2009
    113
    Der Strom durch die einzelne Lampe ist 0,5 A
    wenn man sie zusammenaddiert, ist doch 20*0,5A = 10A
    :roll:
    Das erklärt meine Frage nicht, oder sehe ich den Zusammenhang nicht? :roll:
  17. #16 Bademeister, 02.10.2009
    Bademeister
    Bademeister
    07.02.2007
    115
    hallo lilabaer,
    RICHTIG,
    Welche Größe hast Du zur Berechnung der Leitungslänge herangezogen? 0,5A oder 10A?
  18. #17 lilabaer, 02.10.2009
    lilabaer
    lilabaer
    31.07.2009
    113
    Die Gesamtleistung bzw. den Gesamtstrom. Daraus folgt Gesamtlänge bis zur letzten Lampe :wink: right? Thnx
  19. #18 Bademeister, 02.10.2009
    Bademeister
    Bademeister
    07.02.2007
    115
    hallo lilabaer,
    leider falsch.
    In der Zuleitung bis zur erste Leuchtstofflampe fließt ein Gesamtstrom von 10A.
    Hoffe es macht jetzt klick
  20. #19 lilabaer, 02.10.2009
    lilabaer
    lilabaer
    31.07.2009
    113
    Meinst du bis zur ersten Lampe reicht die errechnete Länge, dann jede weitere Verlängerung immer neu rechnen? :shock:
    Angenommen die erste Lampe fängt da an, wo die max. Länge bereits erreicht ist.
  21. #20 lilabaer, 03.10.2009
    lilabaer
    lilabaer
    31.07.2009
    113
    Hat sich erstmal erledigt :D Hab heute nachgeschaut. Die Formel für die Leitungslängenberechnung kann hier in diesem Spezialfall nicht angewendet werden, da es sich nicht um eine EINFACHE Leitung handelt. Weil der einzelne Strom nur 1/20 von Iges ist bzw. die Entfernung zu den einzelnen Leuchten variert, muss das auch mit berücksichtigt werden.
    Es muss daher eine andere bzw. erweiterte Formel benutzt werden. Warum hat mir das niemand Bescheid gesagt? :p
Maximale zulässige Leitungslänge errechnen - Ähnliche Themen
  1. Anschluss des Nullleiter an zweitem Zähler zulässig?
    Anschluss des Nullleiter an zweitem Zähler zulässig?: Hallo zusammen, ein Elektriker hat bei uns den Zähleranschlusskasten erweitert, da für eine PV-Anlage ein zweiter Zähler integriert werden...
  2. Leitungslängen
    Leitungslängen: Hallo, Wie lang darf eine NYM Mantelleitung sein? Es wird am Ende eh vom Eli alles durch gemessen aber trotzdem wären mir die vorab Infos...
  3. 2 Poliger Wechselschalter zulässig?
    2 Poliger Wechselschalter zulässig?: Hallo Leute In unserer Freizeithütte ist mir beim erneuern einer abgebrannten Klemme aufgefallen, dass beim errichten der E-Anlage ordentlich...
  4. Maximale Geräte an einem 230 Volt Haushaltsanschluss
    Maximale Geräte an einem 230 Volt Haushaltsanschluss: Liebe Community, Kann mir jemand sagen wieviel Endgeräte ich maximal an einem europäischen 230 Volt Haushaltsstromkreislauf bei gleichzeiziger...
  5. 3x2,5² zulässig?
    3x2,5² zulässig?: Anderes Szenario für die Zulässigkeit:) Vom Zählerkasten 3 x 2,5² als Zuleitung abgesichert mit 16A für einen Raum in dem 1 Kreislauf in Serie a...
