H
heinerle0815
- 12
Hallo ,
bin neu hier, lese aber schon einige Zeit mit und habe mal eine Frage und hoffe ihr könnt mir helfen.
Also, es geht um nachträglichen Strominstallation die durch mehere Garagen geführt werden soll.
Es sind insgesamt 7 Garagen.
Der erste Garagenbesitzer hat seinr Garage über eine NYY-J Leitung 3x1.5 von seinem Haus aus versorgt. Leitungslänge geschätzte 20m.
Nun wollen die anderen Garagenbesitzer von dieser Garage den Strom abnehmen um in jeder Garage Strom zu haben.
Jedem ist klar das die Leistung begrenzt ist bei 7 Garagen. Jeder möchte nur ein elektr. Garagentor, Licht und eine Steckdose für z.B, mal das Auto auszusaugen, verwenden. Hierbei ist sichergestellt, das nicht jede Garage zur gleichen Zeit saugen will / soll, aufgrund der Leitungs Beschränkung von 3500Watt bei 1,5 mm².
In jeder Garage wird eine Abzweigdose gesetzt die die Leitung durchschleifen soll. Eben von dieser Abzweigdose soll in jeder Garage ein kleiner Unterverteiler mit einem FI einem Wechselstromzähler und einem B10 Automaten installiert sein.
Nun meine Fragen an euch.
Ist es ok in jeder Garage ein UV zu verbauen mit je einem FI, Automat und Zähler?
ISt der Querschnitt des Kabels ausreichend wenn pro Garage nicht mehr wie 200 Watt verbraucht werden sollte.
Staubsaugen wird auf keinen Fall gleichzeitig durchgeführt, da hier eine schriftliche Absprache vorliegt.
Die Leitung der ersten Garage ist im Haus mit einem B16 Automat abgesichert.
Würd mich über hilfreiche Antworten sehr freuen.
LG
heiner(le)
Leitungslänge wird hier bei 50 - 60m liegen. Insgesamt!
LG
heiner(le)
