K
Kluhtu
- 1
Abend,
ich verzweifle seit Donnerstag Abend an einem mir unerklärlichen Problem.
Folgende Situation:
an einer 6er Steckdosenleiste ist ein Vodafone Router, Logitech Harmony Hub, Amazon Fire TV Stick, Yamaha RX-V473 (AV-Receiver), LG Fernseher, Vodafone GigaTV 4K Box (Kabelreceiver) angeschlossen.
Es gab kein Gewitter, nicht mal regen. Keine Störung seitens des Netzbetreiber und bei den anderen Fünf-Parteien im Haus funktioniert alles tadellos.
Die vier defekten Geräte zeigen folgende Auffälligkeiten:
Die Vodafone GigaTV 4K Box zeigt keine Status-LED mehr an und funktioniert auch nicht mehr. Beim Starten per Hand, hinten am Gerät, höre ich allerdings das lesen der Festplatte.
Der Amazon Fire TV Stick reagiert nicht mehr, getestet an einem definitiv Intakten Fernseher mit anderem Netzteil.
Beim LG-Fernseher leuchtet dauerhaft die Standby-LED er reagiert aber weder auf die Fernbedienung noch auf die Tasteneingaben direkt am Fernseher.
Beim Yamaha RX-V473 hör ich wie gewohnt das knacken der Relais. Allerdings laufen dann die Digits beim anzeigen von rechts nach links und der Text gefreezt
Die Feinsicherungen im Yamaha RX-V473 und Fernseher sind intakt. Die Platinen sehen optisch gut aus, kein geplatzter Kondensator, keine Schmorstellen.
Zu erst dachte ich, dass es sich um eine Neutralleiterunterbrechung handelt nach allen Messungen konnte ich allerdings keine Auffälligkeiten feststellen. Gemessen wurde mit einem zweipoligen Spannungsprüfer in der 6fach Steckdosenleiste mit Last (Föhn und Glätteisen).
Dabei ist mir aber in den Kopf gekommen, dass alle Defekten Geräte per HDMI-Kabel verbunden waren, deswegen dahingehend meine zwei Fragen:
1. Ist ein Kurzschluss/Defekt im AV-Receiver möglich welcher sich über die HDMI-Anschlüsse auf die anderen Geräte verteilt hat und diese zerstört hat?
2. Kann ein Kurzschluss auch über die Antennendose seinen Weg gefunden haben und sich anschließend per HDMI-Kabel verteilt haben (Eingang am Kabelreceiver)?
Vielleicht bin ich auch auf dem Holzweg, dann bitte korrigiert mich. Möchte nur einen technisch sauberen Abschluss, bevor ich Neuanschaffungen tätige.
Folgende Situation:
