Mehrere Lampen Anschließen
Diskutiere Mehrere Lampen Anschließen im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hi, hab mal eine frage meine Eltern haben im Haus ein Schalter mit dem sie zb. insgesamt 8 Lampen Schalten können aber nicht alle auf einmal...
  1. #1 neinnein, 16.04.2017
    neinnein
    neinnein
    08.10.2015
    80
    Hi,
    hab mal eine frage meine Eltern haben im Haus ein Schalter mit dem sie zb. insgesamt 8 Lampen Schalten können aber nicht alle auf einmal sondern
    1 mal Drücken 3 Lampen an
    2. mal drücken weitere 3 lampen an
    3. mal drücken weitere 2 lampen
    4. mal alle lampen aus
    Kann mir einer sagen was das für eine Schaltung ist? Oder ein Schaltplan?
    Danke im voraus
  3. #2 werner_1, 16.04.2017
    13.678
    1.494
    Das ist sicher ein Taster, der ein Gerät (Spezialrelais, Programmierbare Steuerung, "KNX" oder Sonstiges) betätigt.
  4. #3 neinnein, 16.04.2017
    neinnein
    neinnein
    08.10.2015
    80
    danke für die schnelle antwort.
    Also KNX ist es zu 100% nicht.
    weiß jemand was es sein könnte?
  5. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.565
    186
    Wirf einen Blick in den Verteiler.
  6. #5 Pumukel, 16.04.2017
    9.579
    1.398
    Da wird es sich um eine Stromstoßschaltung handeln. Nur was da verbaut ist kann dir nur ein Blick in den Schaltschrank verraten. Evl ist da auch ein Schrittschaltwerk verbaut.
  7. #6 Strippe-HH, 16.04.2017
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.939
    328
    Eltakko Gruppenschaltrelais bestimmt, kenne das aber nur mit zwei Schaltkaskaden wie Serienschalter
Mehrere Lampen Anschließen - Ähnliche Themen
  1. Fehlersuche. Schalter wechselt Lampen statt sie auszuschalten.
    Fehlersuche. Schalter wechselt Lampen statt sie auszuschalten.: Hallo Ich habe für meine Oma zwei neue Lampen installiert(es war seit Ewigkeiten keine mehr angeschlossen)...aber als ich Strom wieder...
  2. Decken-Spots funktionieren nicht mehr
    Decken-Spots funktionieren nicht mehr: Hallo zusammen, ich hoffe ich bekomme hier eine Antwort, weil ich ein Bisschen überfordert bin. Wir haben in unserer Wohnung in verschiedenen...
  3. LED Lampe leuchtet im ausgeschalteten Zustand
    LED Lampe leuchtet im ausgeschalteten Zustand: Hallo zusammen, ich habe mir vor drei Wochen eine LED Deckenlampe gekauft und habe beim Testen nun ein paar "Unstimmigkeiten" entdeckt und...
  4. Unterputz-Steckdose mit Aufputz NYM Leitung anschließen
    Unterputz-Steckdose mit Aufputz NYM Leitung anschließen: Hallo zusammen, ich baue gerade einen Kellerraum aus und werde in diesem Zuge die E-Installation teilweise modernisieren. Da es ein Arbeitsraum...
  5. USV anschließen und absichern
    USV anschließen und absichern: Hallo, ich habe eine USV mit 550VA und diese ist mit dem beiliegenden Stecker so angeschlossen: USV->Schuko-Stecker->Steckdose->10m x 1,5mm²...
