F
Fabi.Sturm
- 8
Die Idee ist mehrer 12V 1A Verbraucher (bis zu 16 Stück) über ein 12 2A Netzteil zu versorgen. Über ein Power Relais wird sichergestellt, das immer nur ein Verbraucher tatsächlich Strom zieht. Die Frage ist nun wie ich am besten das Netzteil sichern kann, indem der Stromkreis unterbrochen wird sobald das Power Relais oder die Steuerungseinheit des Power Relais (z.B. Arduino) einen Fehler macht und mehr als ein Power Relais öffnet. Ich will keine einfache Sicherung zwischenbauen, die ich jedesmal ersetzen müsste. Ich hatte mir vorgestellt ein weiters Power Relais zu nutzen, welches z.B bei 12V 1,5A erst reagiert und den Stromkreis schließen würde. Wie würdet ihr das ganze lösen?
