1. Einschaltstrom die Angenommenen 200% sind da eine völlig falsche Annahme. Ich habe hier z.B. 10W Meßgeräte die benötigen eine C6A Vorsicherung nur wegen des Einschaltstromes das ergibt schon über den 100fachen Einschaltstrom wenn man nur denn Nennstrom der Sicherung betrachtet.
Interessiert mich in dem Fall aber nicht, da es mir wie gesagt ja nicht um das Einschalten der Geräte geht, sondern darum ob ein Dauerbetrieb möglich ist.
Nicht das nach 1 Stunde die SIcherung rausfliegt.
Für den Einschaltstrom gibt es auch sowas wie Einschaltstrombegrenzer, das ist wie gesagt nicht meine Frage/mein Problem.
Abgesehen davon kommst du hier mit einem völlig abwegigen Extrem-Beispiel.
Bei mir ist in meinem ganzen Leben noch keine SIcherung wegen Einschaltstrom rausgeflogen und ich habe schon diverse Netzteile, Elektrogeräte, etc.. benutzt.
Zu argumentieren das dein 10W Netzteil schon die Leitung sprengt ist irgendwie .. seltsam. Demnach müsste ich ja bei jeder Steckdose und jedem Gerät Angst haben das mir die Sicherung rausfliegt.
2. Oberwellenströme, kann ein Problem sein muß aber nicht je nach dem wie wertig die Netzteile sind.
Das sagt ja auch alles und nichts aus.
Wie gesagt geht es mir um den Dauerbetrieb mit durchschnittlichen Netzteilen/Ladegeräte.
Wenn die mindere Qualität haben ist das nicht mehr mein Problem.
3. kapazitive Blindleistung, auch hier ist es sehr abhängig vom Netzteil.
Auch hier wieder, keine konkrete Aussage.
Wie schlimm soll die Blindleistung den sein das es zu einem Problem wird?
Hmm, deine Aussage hört sich an wie die von einem Elektriker bei dem erstmal alles verboten ist, bzw. erstmal alles nicht geht außer es ist explizit dafür gedacht/erlaubt.
Um es mal deutlich zu sagen:
Ich arbeite in einem Betrieb der Schränke für Notebooks verkauft.
In diesen Schränken sind Mehrfachsteckdosensysteme verbaut mit bis zu 18 x Schukodosen.
An diese Dosen werden die Notebooks angeschlossen und aufgeladen.
Das machen wir jetzt seit ca. 10 Jahren und haben in dieser Zeit weit über 600 Schränke verkauft.
Wir hatten bis vor einer Woche niemals Beschwerden darüber das es nicht möglich wäre 16 x Notebooks gleichzeitig zu laden, noch nie!
Letzte Woche hat sich dann ein Kunde beschwert, das bei Ihm nach 5-45 min die Sicherung rausfliegen würde.
Wohl gemerkt nicht beim Einschalten, sondern erst nach einer gewissen Zeit.
Ich wollte hier nur wissen, ob das ein grundsätzliches Problem mit unserem Wagen sein könnte, obwohl dann eigentlich schon früher Beschwerden hätten auftauschen müssen.
BTW: Ich habe zuhause einen HighEnd-PC und einen elektrischen Heizlüfter an der gleichen Steckdose hängen, über 3 x Verlängerungen hinweg und da fliegt auch nichts raus.
Also wie du so sicher sagen kannst "das klappt aus mehreren Gründen nicht" ist mir ein Rätsel.
Eher schon "es könnte auch mehreren Gründen nicht klappen"!
