R
rse
ich möchte meine Stromzufuhr am (Heim-)Arbeitsplatz (PC etc.) etwas optimieren. Dabei geht es mir um allgemeine Themen wie die Verringerung von Kabelwirrwarr sowie Überspannungsschutz (übliche Schwankungen aus dem Netz, ggf. indirekte Überspannung bei Gewitter).
=> Hier meine Fragen:
1) "Es ist nicht gut, zahlreiche Mehrfachsteckdosenleisten zu kaskadieren, da es, gerade bei billigen, zu Übergangswiderständen nebst Brandgefahr kommen kann (unabhängig davon, welche Last angeschlossen wird)." Was haltet ihr von dieser Aussage, wenn von 1-2 kaskadierten Leisten (also nicht 5-6 oder so) die Rede ist? Gibt es qualitativ hochwertige Modelle, wo dieses Phänomen weitgehend ignoriert werden kann? Wenn ja, kann man diese, ohne sie aufzuschrauben, zuverlässig erkennen?
2) Insbesondere aus diesem Grund neige ich eher dazu, den Überspannungsschutz (Feinschutz) direkt in einer Leiste zu haben, und nicht als separates Vorsteck-Gerät, um eben einen "schädlichen" Übergang wie in 1) zu vermeiden. Sinnvolle Überlegung?
3) In der Nähe meines PCs sind 2 Wandsteckdosen vorhanden, insgesamt sind rund 12 Geräte anzuschliessen (1 PC als Hauptverbraucher, Router und ettlicher Kleinkram - meist als Trafo-Würfel). Bringt es aus eurer Sicht etwas, die Anschlüsse auf die beiden Steckdosen zu verteilen, oder ist es völlig gleichwertig, alles aus einer der Steckdosen zu zapfen (über geeignete Dosenleisten)? Die Gesamt-Leistung wird wohl heute grob geschätzt 400W nicht überschreiten, auch langfristig wird es wohl stets weit unter 1000W bleiben (SLI kommt mir nicht ins Haus ), also weit unter dem Wert, für den die Leisten freigegeben sind.
4) Als zentrale Komponente würde ich den APC SourgeArrest nehmen ( http://www.alternate.de/html/productDetails.html?artno=TWZA69 ). Bzgl. der Elektrik bzw. des Preises bin ich mir bewußt, daß das eher vage sinnvoll ist. Allerdings hat er für mich den Vorteil, daß er schlicht alle Anschlüsse hat, die ich brauche (Netzwerk, Telefon, Fax, Strom), und daß es einige Buchsen hat, die immer an sind (z.B. für Licht, Fax, Telefon). Ich bräuche nur eine weitere Steckdosenleiste, um alle Geräte zu betreiben.
Danke im Voraus für alle Kommentare!
