V
vermieter70
- 25
Überlege gerade, wie die Messung der Schleifenimpedanz zwischen L und PE prinzipiell erfolgt. Im Netz habe ich dazu wenig gefunden.
1. Es wird unter Spannung gemessen.
2. Es wird zur Messung die am weitesten entfernte Steckdose verwendet, da diese wahrscheinlich die höchste Schleifenimpedanz aufweist.
3. Das Messgerät führt zwei Messungen aus.
- 1.) Leerlaufspannungsmessung zur Ermittlung der Leerlaufspannung U1, was eigentich nur Sinn macht, wenn die Verbraucher in der Schleife abgeschaltet sind. Der Strom I1 ist 0A.
- 2.) Messung des Stroms und der Spannung mit einen geringen Messwiderstand, damit die vorgeschaltete Schutzeinrichtung nicht auslöst. Man erhält die Spannung U2 < U1 und I2>I1.
4. Die in der Schleife - ohne den Messwiderstand - abfallende Spannung beträgt Us = U1-U2, der Strom in der Schleife beträgt aufgrund der Reihenschaltung I2.
5. Damit lässt sich die Schleifenimpedanz aus Zs=Us/I2 bzw. Zs=(U1-U2)/I2 ermitteln.
Habe ich das so richtig verstanden? Arbeitet das Messgerät so, oder macht das Gerät noch etwas anderes zur Ermittlung der Schleifenimpedanz?
Viele Grüße
Viele Grüße
