habe heute morgen mal genauer nach allen Sensoren im Ex-Bereich geschaut, am Wochenende war das Wetter einfach zu scheiße.
Also beim IFM-Transmitter habe ich mich getäuscht, der ist als Unterdrucksicherung verbaut und mit einem EX-Speisetrenner (Endress+Hauser) und einem blauen Kabel (laut Anlagenersteller eigensicher) direkt an Klemmen am Transmitter angeschlossen. Genauso die Füllstandsmelder. Die Erdung ist hier direkt am Sensor.
Der Transmitter über den wir diskutieren ist von BD-Sensors, bei dem ist ein 5 m langes eigensicheres Kabel fest vergossen und geht zu einer Anschlußbox außerhalb des EX-Bereiches, da ist auch die Erdung angeklemmt. Von da an ist ein geschirmtes 2-adriges Kabel zu dem genannten Trenner gelegt. Bevor ich jetzt beim Anlagenbauer reklamiere, kann das so eventuell in Ordnung sein ? Dieser Sensor wurde 2014 nachgerüstet.
Es ist absolut positiv, das hier solche Gefahrenquellen angesprochen werden, die Anlage wurde bereits 2 mal von einen Sicherheitstechnischen Gutachter geprüft, aber das hat er nicht erwähnt.
Hatte jetzt auch mal stärkere Schwankungen beim Gasfüllstand und tatsächlich gibt der Speisetrenner ein korrelierendes Signal zu 4 - 20 mA von 2 - 3 V an Klemme 8 + 9 aus, also wäre der Anschluß problemlos möglich, hab die geringen Spannungsschwankungen mit dem einen Multimeter nur nicht messen können, da es nur einen Meßbereich für Spannung hat und da nur 1 Nachkommastelle.
Gruß und Danke für eure Beiträge
