Shajana
Hallo Forum!
Ich habe folgendes Problem. Ich bin gerade frisch umgezogen. Nun geht es auch ans Licht anschließen. Im ausgebauten Dachboden habe ich für die Lampe kein Erdungskabel. Das dortige Zimmer ist 30 qm groß. Ich habe im Vorfeld eine 6-flammige Leuchte gekauft, die mit Metallgehäuse ist und somit eine Erdung braucht.
Ich möchte da auch nicht rumbasteln oder das ganze ohne Erdung laufen lassen. Schon alleine aus dem Grund, weil die Deckenhöhe 211 cm beträgt und somit eine Berührung der Lampe ohne Hilfsmittel möglich ist.
Kabel nachziehen ist nicht, da keine Verrohrung vorhanden. Meine Frage, gibt es eine Möglichkeit die Lampe so zu isolieren, dass sie auch bei Kontakt nicht leitet. Mein Gedanke ging in Richtung Isoband, mit dem man das Gehäuse von innen komplett verklebt. Wenn das geht, toll. Stelle mir das aber nicht als perfekte Lösung vor (also, ich bin mir nicht sicher, ob das eine Lösung sein könnte) und deswegen die Frage, ob es Einsätze aus Kunststoff gibt, die man in so eine Lampe einsetzen kann, damit sie ohne Erdung betrieben werden kann.
Mein Problem ist, dass ich keine Leuchte aus Kunststoff gefunden habe, die so groß ist, dass sie den ganzen Raum zufriedenstellend ausleuchtet oder sie sind außerhalb des guten Geschmacks oder wahlweise Geldbeutel.
Zur Not, muss ich mich mit einer kleineren Lampe zufrieden geben. Aufgrund der Deckenhöhe fallen auch Deckenfluter raus.
Vielen Dank für eventuelle Auskünfte.
