Metalllampe mit nur 2 Drähten
Diskutiere Metalllampe mit nur 2 Drähten im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich würde mich als Elektrik-Laien bezeichnen. Das Anschließen von Lampen habe ich mir in der Vergangenheit trotzdem immer zugetraut,...
  1. #1 Erlebnisonkel, 19.11.2017
    Erlebnisonkel
    Erlebnisonkel
    19.11.2017
    ich würde mich als Elektrik-Laien bezeichnen. Das Anschließen von Lampen habe ich mir in der Vergangenheit trotzdem immer zugetraut, solange die Lampe entweder über 3 Drähte (für L, N, PE) verfügte oder lediglich nur über zwei, dafür aber nicht aus Metall war.
    Jetzt habe ich eine Metall-Lampe, aus der nur 2 Drähte kommen (schwarz und weiß). Aus der Wand kommen die üblichen 3 Adern (braun, blau, gelb/grün).
    Wie ist diese Lampe nun anzuschließen? Schließe ich diese an L und N an? Und falls ja, was mache ich mit dem PE-Leiter, der aus der Wand kommt? An der Lampe ist keine Befestigung hierfür vorgesehen.
    An anderer Stelle im Internet las ich, dass in einem solchen Fall die N-Ader aus der Wand frei bleibt. Man also hier den schwarz ummantelten Draht der Lampe an die blaue Ader aus der Wand und den weißen Draht der Lampe an den Schutzleiter aus der Wand anschließen müsste.
    Was ist korrekt?
    Danke euch schon mal im Voraus!
  2. TS0404
    TS0404
    21.10.2009
    379
    Die Aderfarben hören sich nach einem Importprodukt an (USA?).
    Dann dürfte die Lampe hier nicht betrieben werden, wenn tatsächlich der Schutzleiteranschluss fehlt.
    Eventuell ist auch eine Schraube dazu direkt am Gehäuse (aus Kupfer, mit Erdungssymbol).
    Der N-Leiter (blau) wird immer angeschlossen, ansonsten würde die Leuchte nicht funktionienen.
    Der Schutzleiter darf auch wirklich nur an den Schutzkontakt, denn er soll im Fehlerfall schützen und nicht betriebsmäßig Strom leiten.
  3. #3 helge 2, 19.11.2017
    helge 2
    helge 2
    19.11.2009
    937
    Bitte mal ein Foto von der Leuchte mit Anschlüßen.
    SK 1 oder SK 2 ?
    Gruß Helge 2
  4. Sparky
    Sparky
    03.02.2013
    1.633
    Nein, niemals. Zur Funktion braucht eine Lampe immer L und N.
    Der PE ist für die Funktion nicht erforderlich, er ist, wie die Bezeichnung schon verrät, ein Schutzleiter. Ein Leiter welcher dich vor einem Stromschlag schützt, wenn die Lampe wegen eines Kabeldefektes unter Strom steht und du die Lampe berührst.
  5. #5 Erlebnisonkel, 19.11.2017
    Erlebnisonkel
    Erlebnisonkel
    19.11.2017
    Danke für die schnellen Antworten!
    Ich muss mich etwas korrigieren:
    Neben den beiden Drähten (schwarz und weiß) ist an der Lampe auch ein kleines Gewinde mit Schutzleiter-Symbol daneben zu finden. Allerdings fehlte eine passende Schraube und sonstiges Zubehör, um den Schutzleiter zu befestigen.
    Gibt es so was als Standardset im Baumarkt?
    Oder sollte ich einfach davon Abstand nehmen, dieses Import-Produkt bei mir anzubringen?
  6. #6 schick josef, 19.11.2017
    schick josef
    schick josef
    20.02.2012
    1.160
Metalllampe mit nur 2 Drähten - Ähnliche Themen
  1. Spannungsteiler Part 2
    Spannungsteiler Part 2: Hallo, könnt ihr bitte kurz drüberschauen, ob ich den Spannungsteiler richtig angewendet habe? Wäre euch sehr dankbar. 1) [ATTACH] 2) [ATTACH]...
  2. Bündelung Neutralleiter zwischen 2 Verteilern
    Bündelung Neutralleiter zwischen 2 Verteilern: Hallo zusammen, wir sind gerade bei der Installation meiner Verteiler. Situation ist wie folgt: Verteiler 1: Zuleitung, Zähler,...
  3. 2. Zählerplatz für Wärmepumpe?
    2. Zählerplatz für Wärmepumpe?: Würdet ihr einen 2. Zählerplatz für die Wärmepumpe (Erdsonde) installieren (lassen), damit evtl. ein vergünstigter Tarif der Stadtwerke spezielle...
  4. Kochfeld-Anschluss - falsche Brücke (2 von 3 Phasen)?
    Kochfeld-Anschluss - falsche Brücke (2 von 3 Phasen)?: Hallo in die Runde, mir ist eine Sache nicht ganz klar, bzw. bin ich wohl nur etwas verunsichert, da der Vorbesitzer vermutlich nicht laut...
  5. Drehstrom über 2 Leitungen 3x1,5 zulässig?
    Drehstrom über 2 Leitungen 3x1,5 zulässig?: Hallo zussammen, ich heiße Uli und bin neu hier. Vor 30 Jahren habe ich eine Ausbildung zu Energie-Anlagen-Elektroniker gemacht, arbeite jedoch...
