Seitek01
Hallo und ein gutes neues an die Community des Elektroforums,
Ich habe ein Problem mit meiner Miele Spülmaschine:
Die Maschine spülte das Geschirr nicht mehr richtig sauber. Darauf hin habe ich die Spülarme ausgebaut und die Spüldüsen gereinigt, und anschließend wieder eingebaut. Bei dem nächsten Start der Spülmaschine, wurde die Maschine mit Wasser befüllt und lief normal an!Nach ca. 2 Minuten blieb sie mit der Fehlermeldung "Ablauf/Zulauf-Störung" stehen. Überprüft habe ich die Filter des Zulaufschlauches,und die Fliesgeschwindigkeit des Zulaufenden Wassers. Nach meiner Ansicht waren diese beiden in Ordnung. Desweiteren habe ich die Heizungsdruckdose überprüft, und festgestellt das diese ebenfalls einwandfrei schaltet! Darauf hin habe ich den Unteren Spülarm abmontiert und mit einer Plastikfolie dicht gemacht. Danach habe ich die Spülmaschine neu gestartet und sie lief ohne Störung durch! Meine Vermutung ist: das Der Spüldruck zu gering ist!
Meine Frage lautet: Könnte es an der Pumpe liegen oder gibt es noch andere Bauteile die daran schuld sein könnten?
Mit freundlichen Grüßen Seitek01 :wink:
