D
Dobermann79
- 5
Hi zusammen.
Habe ein Miele Kochfeld mit integriertem Abluft-Dunstabzug. Dieser soll, wegen eines Kachelofens im gleichen Raum (gesetzl. Vorgabe), nur Laufen dürfen wenn Küchenfenster gekippt bzw. offen. Der Dunstabzug hat dazu einen Anschluss (L, N) der gebrückt ist. Die Brücke kann bei Bedarf durch "...die Anschlussleitung des Schaltsystems ersetzt werden...". Weitere Infos aus dem Miele Handbuch: "Die Anschlussleitung des Schaltsystems muss Typ H03VV-F 2x0,75 mm2 entsprechen und darf maximal 2,0 m lang sein. Das Schaltsystem muss mit einem potenzialfreien Schließkontakt ausgestattet sein, der für 230 V, 1A geeignet ist. Im geöffneten Schaltzustand ist der Dunstabzug außer Betrieb.Verwenden Sie nur DIBt-zugelassene und geprüfte Funk-Schaltsysteme(z. B. Fensterkontaktschalter, Unterdruckwächter) und lassen Sie diese durch autorisiertes Fachpersonal (zugelassener Schornsteinfeger) freigeben...."
Heißt für mich erst mal: An dem genannten Anschluss liegen 230V an, wenn der Abzug läuft.
Das Küchenfenster hat einen integrierten Magnetkontaktschalter (Öffnerkontakt) mit Schaltspannung max 48V. Die 2 Adern kommen unterm Kochfeld raus.
Nun kann ich ja m.E. den Magnetschalter nicht einfach an den o.g. Anschluss an der Abzugshaube anklemmen und damit die Brücke ersetzen (Der Küchenbauer wollte das so machen). Die 230V würden ja dem Magnetschalter nicht besonders gut tun. Also muss vermutlich ein Trennrelais dazwischen. Aber was muss ich hier denn für ein Trennrelais nehmen und wie ist es anzuschließen? Bin da etwas verwirrt.
VG
VG
